Quel est ce produit?
    roland59
    Bonjour a toutes, tous et aux autres...
    Une question qui je pense aura du mal a trouver une réponse.
    Je vais essayer d'etre bref.
    J'ai le carrelage de mon garage qui n'a jamais été nettoyé.(d'origine.. maison de 2 ans , mais pas nettoyée par les carreleurs.) je m'y suis mis, essayé plein de produit, et j'ai réussi (je n'ai pas terminé, j'en suis au quart..) a l'avoir comme neuf avec de l'acide chlorydrique,bein sur, fait enviton 1m/1m a la fois et rincé abondamment..
    le résultat est impeccable.
    SAUF.......... a un endroit (environ 2 m/2) il y a une espèce de produit dont je ne connais pas la nature. (peut etre du vernis je sai spas..) toujopurs est il que dans mes "fonds de tiroir", j'ai trouvé un bidon en plastic avec du liquide dedans (évidemment..) et il s'avère (de terre) que ce liquide nettoie immédiatement le produit indésirable..
    Hélas............... il ne m'en reste que très peu (l'équivalent d'une ou deux cuillère a soupe) mais j'aimerasi savoir ce qu'est ce produit..
    l'étiquette bien sur est quasi inexistante sino qu'on peut y lire "charbonneaux" , je ne sais pas si c'est la ville ou le nom du laboratoire.
    ce liquide n'est pas tres volatil, TRES gras,couleur jaune pale (urine), est inflammable coimme de l'essence, c'est a dire qu'il ne dégage pas "trop " de vapeur, il fûme noir quand il brule (comme de l'essence), il a une odeur entre essence et produit a nettoyer domesique.
    Ce n'estpas de la thérébentine..
    OUFFFFFFFFF
    FINI
    Merci a vous si vous pouvez m'aider..
    bonne soirée...
    Merci a vous si vous pouvez me guider......
    Re : Quel est ce produit?
    Toluène ?
    moco
    A mon avis, ton produit pourrait bien être du pétrole à lampe, ou du kérosène, ou de l'huile de paraffine, donc un mélange d'hydrocarbures
    Fais quelques essais.
    1. Est-il miscible à l'eau ? Essaie d'en mélanger quelques gouttes dans un récipient en verre quelconque. Est-ce qu'il reste une partie insoluble ? Si c'est un mélange d'hydrocarbure, il ne devrait pas se dissoudre
    2. Est-il miscible dans de l'alcool à brûler ? dans l'essence de voiture ? Il devrait être facilement soluble dans l'essence de voiture, et mal dans l'alcool.
    3. Si on en ajoute une goutte dans de l'eau de brome, ou du permanganate, est-ce qu'on observe une décoloration immédiate ? Si cela se produit, tu as de la térébenthine ou une essence de cracking.
    4. Trempe un fil de cuivre dénudé dans ton liquide, et porte le tout dans une flamme. Est-ce que la flamme se colore en vert ? Si oui, c'est que ton liquide contient un atome de chlore dans sa structure. Si c'est le cas c'est suspect. C'est peut-être un produit pour le nettoyage à sec.
    De toute manière, si tu arrives à épuisement avec ton liquide, essaie de finir ton garage avec un solvant puissant comme l'acétone, que tu peux acheter par litres chez les spécialistes en bricolage (6 € le liltre). Ou essaie avec n'importe quel diluant pour peinture, ou même de l'essence pour voiture.
    inviteb7fede84
    Peut-être du White spirit ???
    roland59
    Merci a vous deux pour vos réponses..
    je vais faire des essais et vous tebir au courant.
    du toluène...pas idiot. ça. j'en ai utilisé il y a un moment. ce serait peut etre un reste..
    quand aux autres. faut que je teste..
    MERCI......................... ........
    Re
    Je suggérais le toluène car c'est un solvant très puissant on en trouve encore en GSB mélangé à du méthanol sous l'appellation "diluant mixte" ça bouffe même certains plastiques!
    roland59
    Re
    merci......................
  1. Quel est le nom de ce produit ?
    Par invite069ccdcd dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 22h26
  2. Quel est le soft qui est vérolé?
    Par invitefdd1659b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2007, 14h15
  3. Quel produit à mettre dans mes wc ?
    Par inviteac2ae241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2006, 13h26
