Medicaments sous 2 sels differents
    marc.lsdl
    que signifie que 2 medicaments ont la meme substance de base mais sous 2 sels differents
    donc pas la meme molécule?
    a+
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Medicaments sous 2 sels differents
    Pas la même molécule, mais même principe actif une fois en solution.
    Que le contre-ion soit du sodium ou du potassium, cela fait presque partie de l'excipient et ça n'a aucune importance pour l'ion d'intérêt. Par contre, cela peut rentrer en jeu dans certains cas ou l'apport ionique est surveillé !
    Donc, sans plus de contexte, difficile d'aller plus loin.
    marc.lsdl
    il s agit chlorhydrate de metformine et de embonate de metformine
    mon pharmacien m a dit que c etait la meme molecule
    Kemiste
    Dans les deux cas, il s'agit de la même molécule de base : la metformine et dans les deux cas, elle est sous forme acide. La différence réside dans le contre ion (ici un anion). Dans le premier cas on a un ion chlorure et dans le second cas un ion embonate. Le contre ion peut aussi avoir un rôle dans la solubilité.
    Ici on est en présence d'ions donc on ne parle pas de molécule (qui est une espèce neutre formé avec des liaisons covalentes) pour la structure complète mais de composés ioniques.
    sfnsfn2
    Peut être une autre cause : la méthode de synthèse
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    marc.lsdl
    l' éfficacité de la melformine serait la même dans le cas d un cachet avec 700mg d embomate et un de 1 g de chlorohydrate?
    moco
    Vous pouvez vérifier vous-même en cliquant : ordoscopie.fr> metformine-attention-aux-différents-sels.
    Vous lirez que :
    1. le chlorhydrate de metformine contient 78% de metformine
    2. l'embonate de metformine contient 40% de metformine.
    Donc 1 g de chlorhydrate de metformine contient 780 mg de metformine
    Et 700 mg de embonate de metformine contient 280 mg de metformine, soit seulement le 35.8% de l'échantillon précédent..
    Ces doses sont donc très différentes, et on ne peut pas passer sans autre de l'un des échantillons à l'autre.
    xxxx
    Dernière modification par Kemiste ; 29/05/2022 à 09h59. Motif: pas de conseils concernant la prise de médicaments
    Kemiste
    Merci de ne pas donner de conseils concernant la prescription de médicaments. Seul le médecin ou la pharmacien est à même de donner les doses à prendre pour chaque molécule.
    marc.lsdl
    pas de soucis c est juste de l information et essayer de comprendre
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 17/11/2019, 18h31
  2. prix de différents médicaments taxol
    Par mav62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2014, 19h39
