éthanol, capacité de protection contre l'oxydation
    sylveno81
    Bonjour et bonne journée à tous.
    Est-ce que l'éthanol peut servir de protection contre l'oxydation pour des denrées alimentaires ?
    Je précise : les fruits à l'eau de vie se conservent presque indéfiniment.
    Est-ce que ce serait le cas pour des produits animaux ?
    L'alcool préserve évidemment les fruits de la fermentation (par définition) mais les préserve t-il de l'oxydation ?
    Je dirais que oui en grande partie puisque les fruits ne noircissent pas ou vraiment très lentement.
    Est-ce correct ?
    sylveno81
    Re : éthanol, capacité de protection contre l'oxydation
    Est-ce que par exemple mettre un saucisson dans l'alcool évitera son rancissement ?
    (comment ne pas se souler en mangeant le saucisson, on verra après, un problème à la fois )
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Déplacé depuis le forum Biologie.
    Flyingbike pour la modération.
    ecolami
    Citation Envoyé par sylveno81 Voir le message
    Est-ce correct ?
    Les fruits dans l'alcool sont toujours conservés dans des récipients fermés ce qui explique l'absence d'oxydation. Si ce n'était pas le cas l'évaporation de l'alcool finirait par poser un problème. Sinon l'éthanol ne protège pas contre l'oxydation.
    Remarque les fruits frais peuvent s'oxyder assez facilement parce qu'ils ont des enzymes qui favorisent l'oxydation (surtout celle des tanins ou composée phénoliques qui brunissent a l'air libre).
    RomVi
    Oui il est tout à fait possible de conserver un saucisson dans l'alcool. Par contre il faut que l'alcool titre à 60/70°.
    Certains spécimens animaux sont conservés depuis des décennies dans l'éthanol (à défaut de formol).
    sylveno81
    meci de vos réponses
    sylveno81
    Comme il est dit plus haut, l'alcool est totalement stable en condition de stockage d'une pièce d'habitation.
    Par ailleurs j'ai vu sur le forum des expériences d'oxydation de l'éthanol dans des conditions particulières.
    Que ce passe t-il si on fait barboter de l'éthanol avec de l'oxygène dans des conditions de températures et de pressions normal ?
    moco
    Si on fait barbotter de l'oxygène gazeux dans de l'alcool à pression et température ordinaire, il ne se produira rien, chimiquement parlant.
    Boum c'est en effet une oxydation !
    le point éclair de l’éthanol est très bas et avec de l'oxygène à disposition je n’essaierais même pas, la moindre décharge électrostatique et hop çà crame.
    sylveno81
    Merci moco c'est bien ce que je pensais
    Dernière modification par sylveno81 ; 11/05/2022 à 07h50.
    sylveno81
    je parle de faire barboter, ce qui sous-entend des conditions de laboratoire. Il me semble que tout laboratin est capable de gérer les risques d'électricité statiques
    Et puis de toute façon je ne parle pas de le faire je pose la question de la réaction chimique
    pour mémoire ceci est un forum public!
    sylveno81
    oui, il y a un problème ?
    agitateur
    Un fruit noyé dans un liquide est protégé du développement de fermentation alcoolique SI la teneur en alcool est supérieure à 16 ou 17 % volume ( en gros ), car les levures ne peuvent plus y rester viable et en conditions métabolique de travail fermentaire. +
    Absolument pas, pas le moins du monde.
    D'abord, la denrée est rarement plongée dans un alcool à 100.00 % volume.
    De fait, la partie hydratée de la solution peut contenir de l'oxygène dissout et le conduire jusqu'à l'aliment. Que ce soit un alcool à 30, à 60 ou à 65% volume, il y a une part suffisante qui véhicule l'O2.
    L'impression ( fausse ) de conservation que l'on a des fruit conservés dans l'alcool, c'est lié à l'herméticité à l'oxygène de l'obturateur du bocal. C'est lui qui fixe le jeux. Ecolami a raison.
    En faisant du rétropédalage dans la réaction pour que ce soit plus simple à comprendre:
    - il y a dans le fruit dans composés oxydables, avides d'O2, qui bouffent ce qui passe. Et le consomme ( de l'oxygène dissous ).
    - en amont, par recherche constante de rétablissement d'un équilibre, le O2 dissous qui a été consommé par le fruit sera "appelé" par le liquide de macération en manque d'O2 depuis la bulle d'air en haut du bocal.
    - en amont aussi, la bulle d'air cherche en permanence à tendre vers un équilibre des pression partielle des pO2 de la bulle et celle de l'extérieur. C'est pour celà que à moyen et long terme, c'est le joint qui dicte le jeux.
    Si les fruits ne noircissent pas c'est trés relatif, ils sont largement plus bruns qu'à leur état de cueillette et de trempage...l'oxydation est manifeste.
    Si tu avais déjà vu des bocaux de fruits de qq décennies, je peux te certifier que c'est franchement marron.
    L'exemple de RomVi plus haut est trés bien choisi car il est très mal choisi: les animaux et les organes dans un mix formol / alcool ont pour objet de subir une fixation. Pour autant, ils sont bien oxydés, et en général grisâtres / blanchâtres.....
    Il y a plus de 20 ans, j'ai pu voir la coupe sagittale de la tête du dernier guillotiné de la préfecture ou j'étais ( coupe dans le formol, côté plat de la coupe plaqué contre la vitre ), datant des années vers 1960 environ, et je peux certifier qu'il était autrement plus blanc et uniformément blanc qu'une coupe sagittale de tête animale fraiche.....L'observation sera la même dans les collections des muséums d'histoire nat.
    Effectivement, Gainsbourg disait que l'alcool conserve les fruits, et la fumée les viandes. Il avait partiellement tord...
    sylveno81
    merci agitateur de cette réponse complète
    RomVi
    Et fausse...
    agitateur
    Vas y, n'hésite surtout pas à expliquer en quoi la notion d'oxygène dissous dans un liquide hydro alcoolique est un concept bidon.
    Ton saucisson dans un alcool à 65 subira une oxydation, même si elle est plus lente qu'à l'air libre bien sûr.
    Pour la protection oxydation "à l'ancienne", le bocal de graisse est plus efficace.
    sylveno81
    merci de développer si tu veux bien
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/11/2015, 22h16
  2. Oxydation éthanol par le dioxygène
    Par invitecc2e5eff dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2014, 16h51
  3. Oxydation de l'ethanol
    Par invite31b6d05d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2012, 19h30
  4. oxydation de l'éthanol
    Par invite42a95a86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 22h59
