Shampoing solide et tensioactifs
    Rikido
    J'aimerais savoir pourquoi la concentration en tensioactifs est plus importante dans un shampoing solide que dans un shampoing liquide. Je sais qu'il y a une affaire de dilution. Mais n'est il pas possible de diminuer la quantité de tensioactifs dans un shampoing solide pour que la concentration soit moins importante et donc le shampoing solide moins agressif?
    gts2
    Re : Shampoing solide et tensioactifs
    J'ai comme l'impression que la composition d'un shampooing liquide est équivalente à celle d'un shampooing solide, simplement dans un shampoing liquide il y a de l'eau.
    Après, il s'agit peut-être d'un problème de mode d'emploi.
    ann72
    Bonjour ,
    j'en ai utilisé plusieurs certains sont effectivement un peu décapants , c'est pas encore parfaitement au point .
    Il y a aussi des après shampoings solides , j'en utilise pour finir le shampoing solide qui ne me va pas bien.
    Je préfère un shampoing doux sans besoin d'après , il y en a .
    Il commence aussi d’exister des shampoings solides adaptés au type de cheveux : secs , gras etc....
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    40CDV20
    Je ne sais pas s'il existe une codification précise shampoing "solide/sec", donc autant faire utile et distinguer les modes d'action. Le "solide", une fois empâté a le même périmètre d'action qu'un shampoing conventionnel, le "véritablement sec", généralement conditionné en aérosol pas du tout.
    Cdt
    dr.Garou
    La différence entre un shampooing, savon, après-shampooing, dentifirice, etc,... sec ou liquide se situe uniquement dans la présence ou non d'un solvant (en général l'eau).
    Les proportions quant à elles ne changent pas.
    Si tu es irrité par un shampooing sec, prends un shampooing sec "doux" ou "neutre", catégories qui existent autant pour les shampooings liquides que solides.
    ann72
    Citation Envoyé par dr.Garou Voir le message
    Un shampoing sec est une poudre que l'on utilise sans eau , on brosse les cheveux après application.Il existe depuis très longtemps .
    Un shampoing solide est une nouvelle présentation du shampoing liquide , il contient moins d'eau si bien qu'il a l'aspect d'une savonnette , de forme arrondie pour faire différence et il est vendu dans petit carton pour éviter les déchets plastique , et il est relativement nouveau surtout en super marché . voila voila !!!
    Vous voulez une photo ?
    40CDV20
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    Merci Ann72, ça a le mérite d'être clair.
    Il va falloir produire un réel effort pour demeurer positif, tant ce shampoing solide relève du gag de marketing et encore en raisonnant sur la réduction de l'empreinte carbone de ces quelques cm3 d'eau !
    Cdt
    ann72
    Bonjour ,
    L'économie ne se fait pas sur l'eau ! mais sur le flacon plastique et le transport: plus léger , et moins encombrant et pas de déchet plastique .
    ann72
    Et pas de restriction pour le transporter en avion !
    dr.Garou
    Humm, un "shampooing sec" n'est pas un shampooing, c'est un adsorbant qui peut en retarder l'usage mais en aucun cas le remplacer. Pour note un "shampooing sec" peut être liquide (c'est d'ailleurs le cas de tous ceux qui se présentent en sprays), le liquide est en général de l'alcool voire le gaz propulseur du produit.
    Pour les shampooing en pains, ce sont de bêtes savons, qui comme tous les savons naturels ou non, sont sont très toxiques pour la faune et la flore aquatique, de par leur propriétés tensioactives, ces même propriétés qui les rendent efficaces,...
    ann72
    Bonjour !
    Le shampoing sec effectivement est très différent , c'est juste sous ce nom qu'il est vendu.
    Pour les tensioactifs des shampoings et gel douches liquides ou solides nocifs pour la nature , les progrès avancent doucement .
    "Les tensioactifs doux
    Heureusement, il existe des alternatives, utilisées notamment en cosmétique bio ! Ces tensioactifs sont doux et non ioniques. Cela leur permet d’être non irritants, et entièrement biodégradables.
    Quelques noms pour que vous puissiez les repérer :
    On utilise beaucoup les acides aminés, que vous reconnaîtrez dans vos produits bio au composant “glutamate” : Disodium cocoyl glutamate, Disodium lauroyl glutamate, etc…
    Plus fréquents encore, les composants se terminant par “glucoside”. Ce sont les APG (alkylpolyglycosides), obtenus à partir des huiles végétales ou des sucres (le coco glucoside, le lauryl glucoside, ou encore le decyl glucoside).
    Le Sodium Coco Sulfate, dérivé sulfaté des acides gras de l’huile de coco, est aussi certifié par les labels EcoCert et Cosmébio."
    lien : https://www.lekaba.fr/article/la-ver...s-tensioactifs
    Mais cela reste très peu et pas toujours clair !
    Le sci , utilisé dans des produits bio , est nocif à cause de sa fabrication.
    dr.Garou
    Petites précisions sur les tensioactifs "bios" cités dans ta réponse:
    - les alkylpolyglycosides (coco glucoside etc,...): sont produits à partir d'amidons ou apparentés et d'alcools gras selon deux process industriels (des recherches applicatives se poursuivent pour utiliser aussi une voie enzymatique); on chauffe les réactifs en phase aqueuse en milieu acide (acide sulfurique ou chlorhydrique le plus souvent) et on extrait l'eau au fur et à mesure pour décaler l'équilibre vers la formation d'éthers alkyl-glycosides. On emploie donc pas de réactif "chimique" mais le bilan de la réaction n'est pas vraiment tip-top niveau écologique. Ces composés sont par ailleurs classés toxiques pour l'environnement aquatique (comme tous les surfactants). Autre point important, les alcools gras proviennent soit d'huile, telle que l'huile de palme ou sont fabriqués par réduction chimique des acides gras correspondant,... du coup on est plus sur du bio du tout.
    - les alkyl sulfates (coco sulfate etc,...): il s'agit de composés hémisynthétiques, particulièrement agressifs (purs ils sont même corrosifs) obtenus par estérification d'alcools gras avec de l'acide sulfurique; je passe sur les méthodes de préparation toutes plus "sympathiques" les unes que les autres mais là encore on est pas sur du "bio" ou du "naturel".
    - les alkoyl glutamates: là encore il s'agit de produits issus d'une synthèse chimique à partir de réactifs d'origine naturelle. En général on utilise des acides gras activés (chlorures d'acides par exemple) que l'on fait réagir directement sur le glutamate; pour le coup on rentre dans de la bonne chimie à papy, pas propre du tout.
    A noter que sur ces trois catégories, seuls les alkylglucosides sont des tensioactifs non ioniques, les autres sont ioniques.
    Alors certe tout ça est ECOCERT, peut employer des ingrédients de base bio, mais sincèrement, on est plus sur une chimie bien cra-cra que sur des produits naturels. Un savon naturel c'est une graisse ou une huile saponifiée, partiellement ou totalement par une base naturelle (chaux, carbonate, soude ou potasse), le reste c'est de la chimie.
    ann72
    Merci de ces précisions , donc y a pas de bon tensioactif !
    dr.Garou
    Ce n'est pas un problème de qualité des tensioactifs, mais il ne faut pas non plus se laisser leurrer par les certification ecologiques qui leur sont attribués; par exemple:
    - ECOCERT: s'intéresse au sourçage des matières premières qui doivent être naturelles, voire bio, mais ne préjuge pas de leur transformation si celle ci n'est pas "excessive" ni de leur impact sur l'environnement en fin de cycle d'utilisation.
    - ECOLABEL: s'assure que les ingrédients soient biodégradables rapidement (minimum à 90% en 28 jour en milieu anaérobie), mais pas qu'ils soient d'origine naturelle.
    De nombreux autres labels existent mais en général si tu veux être sur d'avoir un produit "bio", il faut s'assurer que ses ingrédients ne soient pas transformés et que la formule du produit soit la plus simple possible (les colorants CIxxxxx, les parfums, par exemple ne servent à rien sinon à attirer le chaland).
    ecolami
    Bonjour ,
    Dans un shampoing liquide il peut y avoir besoin d'un biocide conservateur contrairement à la version solide.
    Les biocides sont des produits dangereux, pouvant être allergisants.
    dr.Garou
    Les biocides sont avant tout des conservateurs et biocide ne signifie pas forcément (selon la nomenclature réglementaire) qu'ils tuent, ils peuvent inhiber la croissance voir simplement repousser les organismes vivants (les répulsifs anti-insectes sont classés biocide alors qu'ils n'ont aucune action délétère pour les insectes ciblés).
    Certains biocides sont allergisants, mais pas tous loin de là (par exemple: l'alcool benzylique, que l'on retrouve par ailleurs dans de nombreuses huiles essentielles ou la méthylisothiazolinone qui est en voie de disparition).
    Accessoirement on peut aussi trouver des biocides dans les "versions solides", ça dépend en fait de la formule du produit: les biocides proviennent souvent de "sous-ingrédients" (d'ingrédients prêts à l'emploi qui en contiennent comme les eaux florales par exemple) ou deviennent nécessaires car l'un des ingrédients est par nature fortement contaminé (des pétales de fleurs , un argile brut ou un extrait de plante bio ou du lait d'ânesse par exemple).
    En la matière j'ai constaté à maintes reprises des situations ahurissantes.
    agitateur
    Tout ceci est un exemple parmi tant d'autres, illustrant à merveille que le consommateur se fait berner par une multitude de croyances ( et accessoirement de labels qu'il ne sait pas décrypter ).
    Mais ça fait marcher le petit commerce.....
    comme dit plus haut: bio, c'est pour la source originelle du produit, sans considération de sa tox en production ou pour les autres, y compris le consommateur ( y compris le faux dogme selon lequel le naturel c'est pô toxique.....)
    écolabel: dégradabilité aprés utilisation, sans considération des autres facteurs.
    En clair, si on combine tout ce qu'attend le croyant non sachant, 99.9% de la population, sur TOUS les critères ( origine matière, empreinte tox et enviro et carbone en fabrication + transport + environnement, empreinte tox utilisateur et enviro ), il n'existe RIEN en terme de label. Aprés tout c'est un peu normal, car au bout du compte, il n'existe rien qui est mieux partout ( ou même moyennement mieux sauf si on balance des coefficient de pondération qui seront variables selon les intérêts...).
  1. shampoing conception
    Par invite53fb0316 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2011, 11h14
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 31/08/2009, 09h35
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/08/2009, 09h28
  4. Avez vous fabriquer du savon ou du shampoing solide?
    Par invite11e24f29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2009, 09h18
  5. H2C=O dans la formule d un shampoing
    Par invitea65d6abc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/04/2009, 08h51
