Comprendre une reaction sous forme topologique.
    Igz
    Bonjour ,qui pourrais m'expliquer comment lire un protocole de synthèse (avec des formule topologique ).Je n'arrive pas a comprendre, si ils y'as bien une filiaire de la chimie qui explique sa dites le moi . J'arrive pas synthétiser du savon .
    moco
    Re : Comprendre une reaction sous forme topolique.
    Pour synthétiser du savon, tu mets 3 pastilles de soude caustique NaOH dans un tube à essais. Tu introduis juste assez d'eau pour couvrir ces pastilles. Tu agites doucement pour que la soude se dissolve. Cela chauffe ! Tu ajoutes ensuite une épaisseur de 2 centimètres d'huile de tournesol, d'olive ou de colza. Puis tu ajoutes enfin une quantité d'alcool à brûler qui soit à peu près égale à la moitié de l'huile végétale. Quand c'est fait, tu saisis ton tube, et tu fermes le tube avec le pouce recouvert d'une feuille de plastique. Puis tu agites le tout très énergiquement, en retournant plusieurs fois le contenu de ces liquides, qui devient homogène. Mais le tout durcit en le temps qu'il faut pour le dire. Et tu obtiens un tube rempli de savon (avec un excès d'alcool et de soude). Si tu veux récupérer ton savon, pris dans le tube, il faut légèrement chauffer le fond du tube avec une petite flamme. Cela fera bouillir l'alcool et la vapeur d'alcool repousse le morceau de savon hors du tube. C'est rapide et pittoresque.
    Kemiste
    Attention à la sécurité tout de même... Manipuler de la soude en agitant vigoureusement le tube en se protégeant seulement avec un petit de plastique n'est pas forcément un bon plan, comme chauffer un tube contenant de l'alcool avec une flamme... Il y a des méthode plus sécuritaires et modernes pour faire de la synthèse. De façon générale, on ne fait pas de la synthèse orga dans des tubes à essai.
    Pour en revenir à la question de l'auteur, quel est ton soucis avec les formules topologiques ? Quel est ton protocole ? Dans quel cadre fais-tu cette synthèse ?
    Igz
    je narrive pas a determiner les reactif et les produit dans un protocole de synthèse utilisant la représentation topologique.
    gts2
    SI c'est la représentation topologique que vous n'arrivez pas à décrypter, voir par ex. wikipedia
    ou poster vos images pour que l'on vous aide à décrypter.
    Igz
    Deedee81
    Ce n'est pas de la topologie (le terme existe même en chimie, donc c'était un peu trompeur). C'est une représentation d'une réaction avec des molécules développées. Qu'est-ce que tu ne comprend pas dans cet exemple ?
    gts2
    Ce n'est pas de la topologie.
    Non, mais c'est bien ce que les chimistes appellent une formule topologique : wikipedia
    Deedee81
    Ah d'accord ! Jargon
    (un truc topologique pour moi c'est par exemple l'encombrement stérique, par exemple)
    Merci,
  1. Comprendre le montage électrique de mon sous-sol
    Par invite6801fe58 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2020, 11h18
  2. Exprimer des sous-espaces vectoriels de R^4 sous la forme Vect(v1,...,v2)
    Par invite1c306453 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2016, 20h15
  3. espace compact -connexe sans comprendre l espace topologique & métrque?
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2013, 16h31
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 17/10/2011, 18h51
  5. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 21h53
