Préparation Bac
Préparation Bac
    smack44
    Préparation Bac
    Je prépare mes ECE et je ne comprends pas un TP que je vous joins ci-dessous
    ECE_STL_SPCL.pdf
    La Q1 je pèse au préalable le schtroumpf puis pour Q2 j'explique le protocole de la dissolution Q3 je bloque j'aurai tendance à appliquer la formule CM =m/v et ensuite je peux trouver la concentration c=cm/M mais je n'utilise pas les annexes 3 et 4 il faut que j'utilise la loi de beer lambert A=KxC cela suppose que je fasse un étalonnage de plusieurs solution.
    Je suis un peu perdue qui peut m'aider à comprendre.
    Merci par avance
    gts2
    Re : Préparation Bac
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    J'aurai tendance à appliquer la formule CM =m/v et ensuite je peux trouver la concentration c=cm/M
    Vous tirez m d'où ? la question est "concentration du colorant E131"
    L'examinateur a déjà fait une partie du travail dans l'annexe 4.
    smack44
    Après réflexion, je viens de tracer la droite sous excel avec les données de l'annexe 4 puis avec 2 points je calcule le coefficient directeur de la droite.
    Au préalable je dois mettre ma solution S1 de 50 ml dans le spectrophotomètre afin d'obtenir l'absorbance de la solution.
    Ensuite reste à appliquer la formule de la loi de beer lambert soit A=K x C je trouve donc ma concentration reste ensuite à calculer la cm= C x M qu'on me donne en annexe 3.
    Est-ce que cela vous parait juste
    gts2
    OK.
    Vous avez des gros spectro !
    Quelle est l'unité de l'annexe 4 ?
    smack44
    Donc je dois étalonner ma solution 1 en plusieurs solution je choisis comment mon volume ?
    l'unité de l'annexe 4 le A est en nm et la C en g.L je ne comprends pas votre question
    gts2
    Vous avez déjà manipulé un spectro ?
    Il faut remplir la cuve du spectro avec la solution S1 (c'est de l'ordre du mL)
    L'unité de l'annexe 4 le A est en nm et la C en g.L je ne comprends pas votre question
    A est sans dimension, et la concentration en g/L
    Vous ne voyez pas la contradiction avec : "je trouve donc ma concentration C, reste ensuite à calculer la cm= C x M" ?
    smack44
    Parfait je vous remercie on trouve directement la concentration massique avec la formule de la loi de beer lambert.
    smack44
    J'ai une autre problématique je révise l'exploitation d'un chromatogramme et j'ai trouvé un TP d'une chromatographie de la solution d'isoglucose et il demande une explication sur l'apparition des tâches claires sachant que le sucre renferment de nombreuses fonctions chimiques alcool et que le révélateur contient des ions permanganate.
    Il doit se produire une réactions chimique mais laquelle?
  1. Preparation de HCl
    Par invite1bded451 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2015, 19h52
  2. [Biochimie] préparation de hcl 6N
    Par invite88d94f4d dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/12/2011, 19h25
  3. Fac de Bio Préparation
    Par invitedbe025e3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/08/2010, 19h50
  4. [Biologie Cellulaire] Préparation du PBS
    Par invitea917e745 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2010, 17h28
  5. préparation aux dst
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2005, 13h31
