Isotopes et Abondance.
    Kanaa
    Je ne comprends pas comment, grâce à un isotope et son abondance, on peut trouver l'autre isotope ?
    Un exemple pour que ce soit plus clair  :
    121
    Sb a une abondance naturelle de 60% (approximative).
    51
    Quel est l'autre isotopes stable ?
    122
    Sb
    51
    123
    Sb
    51
    119
    Sb
    51
    120
    Sb
    51
    Le fait que l'abondance soit naturelle change quelque chose ?
    Merci d'avance. 
    XK150
    Re : Isotopes et Abondance.
    Salut ,
    Non , je ne sais pas reconnaître avec CERTITUDE , " l'AUTRE " isotope stable dans une liste de 4 autres .
    Encore moins son abondance : les 40% restants vont se partager en 4 parts inconnues ...
    Naturel ou artificiel , même problème .
    Kanaa
    Merci pour cette réponse.
    La réponse correcte est:
    123
    Sb
    51
    Mais je ne comprends pas pourquoi.
    Énoncé: Il existe deux isotopes stable dans l'antimoine. L'un d'entre eux est:
    121
    Sb (abondance= 60%).
    51
    Quel est l'autre isotope ?
    XK150
    Merci , mais ça , je le savais déjà ; Il suffit de lire Wiki : Mais j'attends le raisonnement qui va avec .
    Je maintiens entièrement mon post 2
    Resartus
    On a dû vous a fournir la masse atomique de l'antimoine naturel (qui contient les deux isotopes)*
    Connaissant cette donnée (que je rappelle ici :121,76) vous devriez savoir résoudre la question
    *ou alors vous étiez censé penser à consulter spontanément le tableau périodique qui contient cette information et qui est sans doute fourni avec le questionnaire
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Kanaa
    Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos réponses et votre patience.
    Je n'avais pas compris que cet exercice nécessitait des calculs.
    Je pensais qu'il y avait un moyen simple de trouver l'isotope recherché.
    J'ai beau cherché, je ne trouve pas quel raisonnement il faut avoir.
    Ne vous méprenez pas, je ne vous demande pas de me mâcher le travail, loin de là. 😊
    XK150
    Comprenez vous nos réponses ???
    Tel que vous posez l'énoncé , il n'y a pas de solution possible , calculs ou pas calcul : nous sommes deux à vous le dire , ce n'est pas suffisant ?
    Quelles sont les données complètes qui vont avec cette question ?
    Dernière modification par XK150 ; 15/06/2022 à 19h22.
    Baal149
    Comme l'a dit Resartus, la masse atomique de l'antimoine est de 121,76. On a du t'apprendre que la masse atomique d'un élément correspond à la masse moyenne de l'élément, c'est à dire en considérant tous la masse de tous ses isotopes pondérés par leurs proportions naturels.
    Par exemple (car fictif) : un élément de masse possédant deux isotopes de masse 120 et 121 dont la réparation naturelle est de 50/50, te donnera une masse atomique de 120,5.
    Il est souvent possible de négliger les éléments instables car ils sont souvent trop nombreux (c'est le cas de l'antimoine). Dans le cas de l'antimoine tu as deux donc isotopes donc tu connais la proportion d'un des deux isotopes avec sa masse ; et tu connais la masse atomique de l'élément. Il n'y a plus qu'à mettre en équation tout ça.
    Kanaa
    Visiblement, non je ne comprends.
    Il n'y a aucune autre information concernant cet énoncé.
    Kanaa
    Bonsoir Baal149,
    Si je comprends bien, si la masse est égale à 121,25 et 123,25 et que l'abondance est de 50/50. La masse atomique sera de 121,75.
    Pour une abondance de 50/50, j'ai 121 pour le premier isotope et pour le deuxième isotope 123.Ce qui me donnera 121,5 de masse atomique hors je cherche pour une abondance de 60/40.
    J'ai donc 121 pour le premier isotope et pour le deuxième isotope 123. Ce qui me donne 121,75.
    Je suis pas sûre d'avoir compris mais je vais continuer à faire des exercices. Ça finira peut-être bien par rentrer. ��
    Merci.
    Baal149
    Alors pour le coup je pense que tu n'as pas saisi le truc.
    Si tu prends un objets de 2 kg et un autre de 5 kg. Tu peux dire qu'en moyenne ils ont une masse de 3,5 kg.
    Avec les atomes c'est pareils. La masse atomique représente la masse moyenne d'un atome. Vu que les atomes possèdent naturellement (la plupart du temps) plusieurs isotopes qui ont différentes masse, alors lorsqu'on isole un élément on obtient un mélange. La masse atomique représente la moyenne des masses constatés chez cet élément.
    Ici ton calcul de moyenne est faux.
    Ici aussi c'est faux.
    Pareil
    Il faut faire une moyenne statistique
    Kanaa
    Si je reprends ton exemple avec les masse : (2+5)/2 = 3,5 kg
    Alors pour la masse moyenne il faut que je fasse (121+x)/2= 121,75 ?
    Sachant que (121+123)/2 = 122
    Comment je dois faire entrer l'abondance en jeu dans ce calcul ?
    Baal149
    Tu peux utiliser utiliser la relation : M = Ma x Xa + Mb x Xb
    Avec M les masse (atomique, de a et de b) et X les fractions des isotopes
    Kanaa
    Donc, (121*60 + 123*40)/100 = 121,8
    On trouve à peu près 121,75.
    Merci beaucoup, cette fois je pense avoir compris.
  1. Comment calculer l'abondance relative des Isotopes de Gallium ?
    Par invite761887ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2018, 07h54
  2. Abondance du carbone 14
    Par invited1ed38da dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2015, 16h45
  3. Abondance relative de deux isotopes
    Par invited2e9da11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2015, 20h36
  4. abondance relative
    Par invite69baa1f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 11h45
