Electrolyse de l'eau
    Anakin974
    Bonjour a tous
    J'étais sur le point d'achever un projet d'électrolyse quand j'ai remarqué que dès que je plonge trop les plaques en inox qui servent d'électrodes dans la solution d'eau avec NaOH l'alimentation affiche court-circuit (petite précision l'alimentation est une alimentation Xbox 360,18 ampère)
    Si vous pouviez m'éclaire
    RomVi
    Re : Electrolyse de l'eau
    L'intensité qui traverse la solution dépend de la surface des électrodes. Je suppose que ton alimentation est équipée d'un circuit qui détecte une intensité trop importante, et le traduit par un court circuit.
    Anakin974
    Que me proposez vous de faire dans ce cas ?
    (A part raccourcir les plaques)
    Lansberg
    moins de NaOH !
    RomVi
    L'intensité sera fonction du débit de gaz produit, donc il n'y a rien à faire.
    Il faut utiliser une autre alimentation si tu veux plus de débit.
    Anakin974
    D'accord merci pour vos réponses
    Et si on éloigne les plaques ou qu'on diminu la tension ça marchera ? ( mon objectif n'est pas forcément d'avoir plus de débit mais que ça fonctionne avec ce que j'ai si possible)
  1. électrolyse
    Par invitece461fe0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2012, 20h47
  2. electrolyse (???)
    Par invite6c0fada3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2012, 21h44
  3. Electrolyse de l'eau
    Par invite5b07f513 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 20h41
  4. Electrolyse
    Par alopex dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2007, 10h42
  5. Electrolyse de l'eau
    Par invitee8f05895 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2007, 15h16
