Exercice conformère cyclohexane
    Yohanp03
    Voici la question :
    Dessinez la conformation la plus stable correspondante à la structure b2-1 ainsi que la
    conformation la moins stable (indiquez clairement qui est qui). Quelles sont les relations
    stéréochimiques relatives et absolues pour ces deux conformères ? (5)
    Ma réponse est-elle correct : Nom : 20220620_224059.jpg
Affichages : 467
Taille : 64,5 KoNom : 20220620_224059.jpg
Affichages : 467
Taille : 64,5 Ko
    Baal149
    Re : Exercice conformère cyclohexane
    Dans ta première image, ton dessin est trop approximatif. Les orientations des liaisons dans les cycles à 6 en positions chaises sont soient verticales (vers le haut ou vers le bas suivant le cas) soit presque horizontales (légèrement vers haut ou légèrement vers le bas suivant le cas). Ecrire vaguement une liaison entre les deux est donc faux (surtout si tu n'écrit pas le 4e atome de sur ton carbone).
    D'ailleurs écrire l'orientation vers l'avant avec un trait plein n'a pas de sens dans le mesure où le cycle lui même n'a pas ses liaisons dans le plan mais sont toutes orientées différemment. Tu voudrait donc tout représenter fidèlement ? Ca risque d'être dur.
    NB : idem, le bateau a des liaisons mal orientées.
    Yohanp03
    Je ne dois pas les orienter dans ce cas, il doivent rester vers le haut avec un angle de 90° ?
    Baal149
    En fait j'avais pas vu (j'ai pas fait l'effort de pivoter l'image) que ta molécule en chaise est encore plus mal foutu que ce que j'avais compris.
    Pour une bonne représentation chaise :
    https://www.faidherbe.org/site/cours...ges/chabat.gif
    Au passage, ça se trouve en 2 sec avec un moteur de recherche. Tu vois que t'as beaucoup de problème avec la représentation de ton dessin
    Yohanp03
    Voici ce que je dois obtenir dès lors ?
    Nom : 20220621_201523.jpg
Affichages : 244
Taille : 45,2 Ko
    Baal149
    C'est déjà mieux. La forme chaise du cyclohexane est bonne.
    Par contre, comme je disais précédemment, mettre les liaisons en triangle ne sert à rien pour la conformation chaise.
    Le problème que tu as est que ton dessin représente une molécule avec deux groupements en opposition : l'un vers le haut l'autre vers le bas ...
    Donc c'est pas ce qu'on te demande dans ton énoncé
    Yohanp03
    On me.demande quoi alors ? La stereochimie ? Ce que j'ai écrit est juste?
    Baal149
    La molécule en haut (représentation de Lewis) et celle au milieu (représentation en chaise) ne sont pas la même molécule puisque tu inverses au passage un des carbones asymétriques.
    Donc ce que tu écrit est faux (voir mon message précédent)
    Yohanp03
    Pour la representation en chaise, mes deux groupements doivent pointer vers le haut si je comprends bien ?
    Et on peut ignorer les gros trait.
    Et ce qui concerne ma stereochimie,, c'esr bien juste?
    Baal149
    Citation Envoyé par Yohanp03 Voir le message
    C'est ça
    Non, c'est ce que je me force à expliquer (pour la 3e fois). Pour que ça soit juste, il faut changer d'orientation le groupe allant vers le bas et le faire aller vers le haut (sans toucher à la conformation chaise)
    Yohanp03
    Ah d'accord je comrpennds
  1. Conformere
    Par invite8da39cb3 dans le forum Chimie
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/09/2017, 19h43
  2. Diastéréoisomère ou conformère
    Dernier message: 20/08/2017, 12h18
  3. Exercice Cyclohexane
    Par invitef471e6b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2015, 11h23
  4. Conformère du cyclohexane et RMN du proton
    Par invite34b2618f dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2011, 19h00
