Génie des procédés: chimie : filtration
    Lavendou
    Pièce jointe 464051
    Bonjour , voici l’énoncé
    Ici pour cette question il est demandé de démontrer que df /dt est constant en démontrant que delta p augmente linéairement par rapport au temps.
    Voici ma réponse, est-ce correct?
    Pièce jointe 464052
    Delta p étant la différence de pression motrice
    Merci d’avance
    gts2
    Re : Génie des procédés: chimie : filtration
    Une remarque : il n'est pas demandé de démontrer : "On peut démontrer que" n'est pas la même chose que "Démontrer que".
    Ensuite, cela a l'air correct mais compliqué :
    D'après la conservation de la suspension , si F est linéaire / temps, H aussi.
    D'après la conservation totale , si F et H sont linéaires / temps, L aussi.
    D'après la loi de Darcy : dans laquelle toutes les grandeurs sont constantes, soit H linéaire, donc est linéaire.
    Lavendou
    J’essaie de comprendre le lien avec ce que j’ai écrit.
    C’est différent ?
    Vous avez isolé delta p dans la loi de Darcy. Est-ce bien ça ?
    gts2
    Non, c'est la même chose en plus court. Et j'ai bien isolé delta p dans la loi de Darcy.
    Deuxième remarque : "démontrer que ΔP varie linéairement" est moins contraignant que "déterminer l'expression de ΔP(t)", il n'est pas nécessaire de connaitre la constante de proportionnalité.
    Lavendou
    Vous entendez quoi par constante de proportionnalité ?
    gts2
    Quand on dit que y est proportionnel à x, on peut écrire y=ax, a étant la constante de proportionnalité.
  1. DUT génie chimique, génie des procédés,DUT chimie & DUT génie thermique
    Par invite3e9ba5f2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/12/2015, 23h16
  2. DUT Chimie option chimie industrielle ou Génie chimique génie des procédés ?
    Par invite19e78261 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/03/2015, 13h07
  3. Ecole d'ingénieur après DUT Génie chimie génie des procédés (GCGP)
    Par invite95dacf19 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2012, 09h28
  4. Génie des procédés-filtration et lavage
    Par invite36d98c9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2007, 15h30
