Volume amoindri ou non
    ancien1957
    J'aimerais bien que quelqu'un m'aide à résoudre cet exercice. Voici l'énoncé :
    Dans un ballon de contenance 500 mL, on verse 200 mL d'acide chlorhydrique puis on immerge une poudre de zinc dans la solution. Il se dégage donc du dihydrogène en gaz alors que les atomes de zinc sont transformés en ions Zn2+.
    Ma question est la suivante : Le volume occupé par le dihydrogène est-il égal à 500mL - 200mL = 300mL ?
    Moi je dirais que le volume de la solution n'est plus égal à 200mL étant donné que des ions H+ sont soustraits pour former le gaz dihydrogène.
    Merci.
    moco
    Re : Volume amoindri ou non
    Le volume occupé par le gaz Hydrogène ne dépend pas du volume du ballon, ni de celui de l'acide chlorhydrique. Il ne dépend que de la masse de zinc, et la concentration de l'acide chlorhydrique utilisé. Il dépend aussi de la pression et de la température.
    ancien1957
    Le ballon étant fermé, le volume de gaz dégagé sera automatiquement égal à 300mL.
    moco
    Si le ballon est fermé, le volume sera de 300 mL, effectivement. Le changement de volume dû à la perte des ions H+ est compensé par la création des ions Zn2+. Le volume de liquide sera toujours 200 mL. Mais la pression va croître. Et alors quelle est la question ? Veut-on connaître la pression ou le nombre de moles du gaz ? Si oui, il nous faut connaître la masse de zinc utilisé, et la concentration de l'acide chlorhydrique, sans quoi on ne peut rien dire.
    gts2
    Si le ballon est fermé, c'est bien cela.
    ancien1957
    Ma question était que puisque des ions H+ sont soustraits de la solution pour se transformer en gaz dihydrogène, est-ce que les ions Zn2+ formés vont combler le vide laissé par les ions H+ , autrement dit, est-ce que le volume occupé par le gaz H2 est toujours égal à 300mL ?
    Je vous remercie.
    Opabinia
    Si l'on suppose les parois rigoureusement étanches et indéformables, donc constant le volume interne (V) de l'enceinte délimitant le système, le volume disponible pour le gaz est:
    # dans l'état initial: Vg1 = V - Vliq1 - VZn ,
    # dans l'état final correspondant à la disparition totale du métal solide:
    Vg2 = V - Vliq2 ,
    où (Vliq1, Vliq2) désignent les volumes respectifs des phases liquides acides,
    - l'une contenant (entre autres) n = nHCl moles d'ions hydrogène (H+),
    - l'autre n' = n - 2*nZn moles d'ions (H+) et nZn = mZn/MZn moles d'ions (Zn2+).
    Si les concentrations restent moyennes ou faibles, ces volumes sont quasiment identiques et très supérieurs à celui du zinc métallique (phase condensée): Vliq1 ≈ Vliq2 >> VZn ;
    la variation du volume disponible est par conséquent négligeable: Vg1 ≈ Vg2 .
    Dernière modification par Opabinia ; 09/09/2022 à 13h46.
    Opabinia
    Si l'on veut vraiment se livrer à des bilans d'apothicaires, rien n'empêche d'introduire les volumes molaires partiels des espèces chimiques non gazeuses; il s'agit des dérivées partielles
    vj = (∂Vϕ/∂nj) ,
    quasi-constantes en milieu dilué.
    On aurait ainsi:
    Vliq1 = vs*ns + vCl-*nHCl + vH+*nHCl (S désignant le solvant - l'eau),
    Vliq2 = vs*ns + vCl-*nHCl + vH+*(nHCl- - 2nZn) + vZn2+*nZn ,
    VZn = vZn*nZn ,
    d'où en toute rigueur une variation du volume disponible pour le gaz:
    ∆Vg = Vg2 - Vg1 = Vliq1 + VZn - Vliq2
    = vH+*2nZn - vZn2+*nZn + vZn*nZn = (2vH+ + vZn - vZn2+)*nZn
    qui n'est pas nulle (il n'y a pas de "compensation") mais reste très inférieure au volume total.
    Calculs à vérifier.
  1. lave linge en volume 2 avec prise en volume 3, possible?
    Par invitecd67099b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2021, 22h19
  2. volume de vapeur sature pour un volume d eau sous pression
    Par inviteaab16f6e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2020, 09h39
  3. Chimie : définition volume standard / volume réel ?
    Par invite41fa2494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2019, 08h20
  4. Trouver un volume et volume dans une neutralisation...
    Par inviteece0933e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 09h45
