Problème de vapeur d'acide
    papillon de mer
    Question Problème de vapeur d'acide
    Svp, comment faire pour éviter le problème de vapeur d'acide et corrosion du metal des plaques chauffante et des supports pendant l'expérience électrochimique pour étudier la corrosion?
    et merci d'avance
    Re : Problème de vapeur d'acide
    au minimum travailler sous hotte aspirante.
    papillon de mer
    Biensûr, j'ai travaillé sous la hotte aspirante, aussi les métaux de la hotte corrodés
    Baal149
    A quoi ressemble votre expérience ? Avec de la verrerie adaptée, il est possible d'ajouter des bulleurs en sortie et, avec un flux de gaz inerte en entrée, vous pouvez capturer, avec une solution basique, les acides qui sortiraient.
    papillon de mer
    Citation Envoyé par Baal149 Voir le message
    juste un simple montage de cellule galvanique dans un bécher, et la solution est ethanol acidifié, qu'est ce que je fais pour éviter ce problème?
    Baal149
    Citation Envoyé par papillon de mer Voir le message
    C'est quel genre d'acide ? Parce que pas tout les acides sont susceptible de s'évaporer.
    Concernant le montage, il te faut un ballon multi-cols avec une arrivée de gaz (qui peut être simplement de l'air vu que tu n'as pas besoin de conditions stricts) en entrée ; et en sortie un bulleur. Dans le bulleur, tu mets ta solution basique qui captera les acides. Ça sert à rien que le débit de gaz soit important car ça aura tendance à faire évaporer l'éthanol.
    Comme je disais dans mon premier message, ça demande un peu de matériel.
    Edit : ça implique que ton montage soit étanche. Donc pour ta cellule galvanique, il faut également penser a étanchéifier ça.
    Dernière modification par Baal149 ; 21/10/2022 à 09h13.
    papillon de mer
    je ne comprends bien c'est quoi exacte le bulleur, pouvez-vous m'expliquer comment mettre ce bulleur dans le col du ballon et si possible un image explique ça?
    Baal149
    Un bulleur c'est ça (il en existe des plus petits).
    Car contre je peux pas te garantir que ça soit suffisamment efficace. En général avec des vapeurs acides, on laisse la hotte aspirante et c'est tout. A moins d'avoir des grandes quantités de vapeurs, l'intérêt d'essayer de les capter est plutôt limité au vu des moyens mis en œuvre.
    NB : je viens de me rappeler la verrerie plus adapté : un tube desséchant https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_dess%C3%A9chant
    Charger en carbonate de calcium par exemple, ça serait sans doute plus adapté pour capter des vapeurs acides.
    Edit : et pour l'installation, le mieux c'est d'utiliser des tubes pour relier tout les éléments où il y a des flux de gaz
    Dernière modification par Baal149 ; 21/10/2022 à 11h41.
    papillon de mer
    Si possible une image pour ce tube, et lorsque on l'remplie, il ne pose pas high pression dans le montage?
    Pouvez-vous m'expliquer ce point svp?
    Baal149
    Voir le lien wikipedia fournit
    Et non pas de problème car il n'y a pas de forte pression, simplement un flux d'air (léger).
    Dans la verrerie de laboratoire, tu as des parties fini (voir image plus haut avec le bulleur), où on peut connecter des tuyaux (ce genre de tuyaux https://www.labomoderne.com/gamme.tu...uc.ND1001.html)
    NB : j'ai dit tubes dans mon précédent message mais je voulais dire tuyaux.
    Et il existe des adaptateurs pour connecter des tuyaux avec des cols de ballons (https://fr.aliexpress.com/item/32736674782.html)
    Bien faire gaffe aux diamètre de tous les cols et tuyaux
    papillon de mer
    Dans mon cas, le montage est étanche. Donc pour ma cellule galvanique, quel montage sera adapté?
    Baal149
    Comme je ne sais pas à quoi ressemble exactement une cellule galvanique, je ne saurais dire précisément.
    Est ce qu'un septum est utilisable par exemple (ça sert a étanchéifié tout en permettant de planter des aiguille dedans) : https://medias1.atlanticlabo-ics.fr/...194mm-x-20.jpg
    A défaut, utiliser du cellophane pour jointer ce les parties de la cellule qui rentrerait dans le ballon (ça serait pas parfaitement étanche mais ça pourrait être suffisant).
    NB : ça signifie qu'il faudrait un ballon tri-col au minimum.
    papillon de mer
    Ok, merci beaucoup
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 30/07/2020, 17h08
  2. [Blanc] Centrale Vapeur Calor : problème de vapeur
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2017, 10h19
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 12/11/2016, 11h33
  4. [Blanc] Vapormateun aspirateur vapeur Hoover problème de vapeur ?
    Par invitee3ece9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2016, 14h33
  5. Filtrage de vapeur acide
    Par invite72e6d323 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2003, 22h35
