[Blanc] Centrale vapeur Calor GV8337 pro express - problème production de vapeur
    crapahut
    bonjour à tous,
    Pendant 7 à 8 mn la centrale fonctionne normalement et produit de la vapeur.
    après ce temps j'entends bien la commande de l'électrovanne quand j'appuie sur les boutons du fer mais plus de vapeur.
    J'ai démonté l'électrovanne, testé et nettoyé, détartré la chaudière, détartré la réserve d'eau : aucune amélioration.
    Une mise à l'arrêt et une remise en marche de la centrale après un certain temps (non mesuré) permet de récupérer la vapeur.
    les voyants de défaut, water, anticalc, auto off sont éteints.
    steam est allumé.
    merci d'avance pour votre aide.
    cdt
    crapahut
    Re : Centrale vapeur Calor GV8337 pro express - problème production de vapeur
    Nom : IMAG1325.jpg
Affichages : 1574
Taille : 75,6 Ko
    je viens apporter quelques précisions concernant ma panne.
    J'ai mesuré la valeur de la sonde ctn sur la chaudière : à froid 110 kohm à chaud (panne présente) 7 kohm, c'est valeurs vous semblent t-elles correctes ?
    cdt
    trebor
    Peut être une protection anti sur-chauffe, le remplacement confirmera ou non si s'est elle qui provoque cet arrêt du chauffage.
    J'ai la GV8110 (15 ans) et soit elles sur-chauffe ou c'est la valve (fixée sur l'électrovanne) de sécurité de surpression qui ne ferme plus correctement, car j'ai de la vapeur qui sort sous la cuve par un trou prévu pour ça.
    Il y a quelque année, j'ai dû refixer une sonde de température sur le coté de la cuve, actuellement elle est à 22 Kohms sans savoir mettre la main sur la cuve encore très chaude, cette valeur augmente avec la température qui diminue, je donnerais sa valeur à froid.
    il faudrait vérifier si la résistance est alimentée quand la vapeur ne sort plus..
    Thierry.
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/07/2020 à 10h30.
    inviteb061eab7
    ça me parait la meilleure piste .
    trebor
    Actuellement je sais laisser la main sur la cuve encore très chaude la valeur est de 49 Kohms.
    L'appareil n'étant pas identique, ne pas te fier à mes mesures.
    Dès que la cuve sera froid, je donne la valeur et je dépose le clips qui retient le ressort de la valve de sur-pression afin de voir dans quelle état est cette valve.
    crapahut
    merci pour vos réponses.
    dans mon cas c'est une ctn sa résistance diminue quand la chaleur augmente.
    si seulement j'avais le schéma complet de l'appareil.
    Nom : IMAG1326.jpg
Affichages : 1573
Taille : 39,3 Ko
    trebor
    Voici les photos du GV8110 de 2005 (15 ans)
    La sonde de température fait de même sur la mienne, c'est bien une CTN sa résistance diminue avec le température qui augmente.
    Et la sonde visible ainsi qu'à droite en haut l'électrovanne qui perd de la vapeur dans mon cas.
    Je suis à 67 Kohms avec environ 40°C pour la cuve.
    trebor
    Je suis à 100 Kohms pour 24°, j'ai déposé la valve, la pastille en caoutchouc de l'extrémité est un peu marquée, je l'ai retournée afin d'avoir une partie bien plate non creusée, si c'est pas mieux, c'est que la cuve chauffe trop fortement.
    Il faut être à deux personnes pour parvenir à remettre la valve en place, car l'une doit appuyer pour comprimer le ressort et l'autre qui remet le clips avec une pince qui ferme ses becs pointus.
    crapahut
    à Trebor,
    Je l'ai également démonté et nettoyé avec des cotons tiges, il y avait un dépôt marron mais aucune amélioration.
    le remontage du circlips n'a pas été facile.
    cdt
    crapahut
    dépannage suite,
    faux espoir voir photo
    Nom : IMAG1327-1.jpg
Affichages : 2005
Taille : 105,4 Ko
    Est ce à cause d'une sécurité la chaudière n'est plus alimentée d’où plus de production de vapeur
    trebor
    Bonjour, sur le dessus de la résistance de chauffage, il y a 2 sondes de température, fils blanc et noir, celle du haut à une couleur brune (rouille peut être), ne serait-ce pas elle qui coupe l'alimentation de la résistance de chauffage ?
    Si ce tuyau était bien bouché par du calcaire, la cuve a peut être surchauffé et a activé une sécurité afin de couper l'alimentation de la résistance de chauffage.
    Vérifier la continuité des deux sondes fixées sur le dessus de la résistance de chauffage ainsi que la résistance de chauffage peut être coupée.
    Citation Envoyé par crapahut Voir le message
    dépannage suite,
    Pièce jointe 417237
    jette un coup d'oeil au #4, pour voir ?
    crapahut
    bonsoir à tous,
    merci à toutes personnes qui ont pris part au dépannage.
    j'ai testé les 2 sondes sur la chaudière, elles sont ok, le contrôle de température est certainement fait via la ctn 120kΩ à 20° env - 5kΩ env quand la panne est présente.
    Je vais arrêter là mes investigations, je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
    trebor
    La résistance de chauffe n'est pas coupée ?
    c'est dommage, c'est pas une panne compliquée..
    crapahut
    bonsoir Trebor,
    Non la centrale chauffe bien, elle fait de la vapeur pendant environ 8mn et la vapeur diminue jusqu'à s'arrêter.
    cdt
    crapahut
    bonjour à tous,
    je me suis remis au travail, lorsque la panne est présente, il reste 60 cl d'eau dans la chaudière, ce n'est donc pas un problème dû à un manque d'eau.
    cdt
    mevizou
    Bonjour Vous avez regardé le klixon blanc quand la centrale ne démarre plus. Il arrive fréquemment que ce klixon met bien en service la machine , il se coupe parce que la centrale est arrivée à température et il ne redémarre bien plus tard parce que mécaniquement il a un problème. Ce qui peut se passer aussi, vu comment il est disposé c'est à dire en fond de cuve à l'extérieur il suffit qu'il y ait du calcaire en fond de cuve à l'intérieur il ne détecte plus bien la température.
    il faut mettre l'appareil en chauffe avec la résistance accessible et un volt-mètre branché sur la résistance, quand la chauffe se coupe (résistance plus alimentée), à ce moment là il faut mesurer la tension aux bornes des thermostats de sécurité (les deux sondes sur la chaudière), on trouvera 220 volts sur celui qui aura coupé, si on ne trouve pas de tension il faudra aller voir du coté de la régulation électronique et peut-être incriminer la sonde
    crapahut
    merci pour ta réponse titijoy3, c'est ce que j'avais fait pour valider le fonctionnement des 2 thermostats de sécurité.
    la sonde ctn : j'ai mesuré sa valeur à froid 120kΩ à 20° env - 5kΩ env quand la panne est présente. j'ai essayé de débrancher la sonde et la remplacer par une potentiomètre le temps d'un essai mais je ne suis pas arrivé à valider cet essai.
    cdt
    donc, quand la chauffe se coupe, les thermostats sont toujours passants ?
    120 kilo-Ohms me semble une valeur élevée pour la sonde..mais c'est possible,
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/07/2020 à 08h12.
    crapahut
    oui, les thermostats sont toujours passants
    cdt
    cdt
    dans ce cas, le souci pourrait venir soit de la commande électronique du chauffage (probablement de la sonde), soit du pressostat (si présent)
    crapahut
    Je ne vois pas d'entrée de pressostat sur la carte électronique, il y a 2 sorties sérigraphiées sur la cartes , 1 EC qui va au bilame qui alimente la chaudière et 1 TH qui va au le klixon qui alimente la pompe. Soit la carte électronique est défectueuse , j'en doute, ce serait plus certainement la ctn qui donne l'ordre à la carte électronique d'arrêter le chauffage, donc ça nécessite de remplacer la chaudière dans 1er temps et si pas d'amélioration la carte électronique vue les frais qu'il faut engager et les doutes qui subsistent, je vais remplacer par du matériel neuf.
    mevizou
    Bonsoir On va être pragmatique si la résistance ne se remet pas en route , ce sont des contacts qui sont série qui lui permet de fonctionner (contact relais, klixon , thermostat) voir lequel qui est ouvert et en déduire
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/07/2017, 19h24
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 10h52
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 11h20
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 16h47
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
