Méthode expérimentale pour déterminer un ordre partiel
    Matt1627
    Nom : Numérisation_20221102.jpg
Affichages : 344
Taille : 141,2 Ko
    Bonjour, j'ai le protocole suivant à préparer. Je considère que la soude est en large excès par rapport à la solution B donc on peut appliquer la méthode de dégénérescence de l'ordre: v=kapp*[B]p. Je dis qu'on réalise ensuite 4 dilutions avec les pipettes qu'on a à notre disposition. On a donc 5 solutions si on compte celle de départ non-diluée. On fait réagir chacune des solutions avec la soude et on mesure avec le chronomètre le temps t qu'il faut pour que la solution devienne incolore. On fait le quotient: [B]/t=v pour chaque réaction et on trace f(ln([B])= ln(v). Le coefficient directeur de la courbe obtenue correspond à l'ordre partiel p.
    Le problème c'est qu'on me parle de la notion d'absorbance avec le spectre d'absorption de B mais dans mon protocole je n'en ai pas besoin donc je me dis que mon protocole doit pas être correcte. Pourriez-vous me donner votre avis ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Méthode expérimentale pour déterminer un ordre partiel
    Comment mesurez-vous (B) ?
    Matt1627
    En fonction de la dilution que j'aurais pu faire, je peux en déduire la concentration obtenue en utilisant: F=cm/cf. Mon inconnue étant cf et connaissant les 2 autres valeurs.
    gts2
    Deux remarques :
    - la notion d'incolore à l'oeil risque d'être imprécise et donc votre t le sera aussi
    - t est "grand" : passage de (B) à (B) quasi nul et donc l'approximation dx/dt=x/t a toutes les chances d'être inexacte.
    Autre chose : le texte dit "méthode intégrale"
    Dernière modification par gts2 ; 02/11/2022 à 10h30.
    Matt1627
    Il faut donc que je suppose un ordre ? parce que je n'en ai aucune idée. Dans cette vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=Vi30zh31Je0, le protocole me paraissait similaire mais à la fin, il faut vérifier l'ordre suggéré ce qui n'est pas mon cas.
    Matt1627
    En fait, je comprends pas en quoi l'absorbance peut me servir dans ce problème
    gts2
    Les videos sont trop pénibles à regarder.
    Il faut bien supposer un ordre mais il n'y a pas une infinité de possibilité.
    Pour ce qui est de l'absorbance, quelle relation y-a-t-il entre absorbance et concentration ?
    Matt1627
    Il y a la relation de Beer-Lambert et si on se place à environ 592 nm, elle va dépendre que de la solution B. Mais à part faire au hasard, je ne vois pas comment supposer l'ordre.
    Dernière modification par Matt1627 ; 02/11/2022 à 15h39.
    gts2
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Il n'y a pas tant d'ordres possibles en pratique.
    Matt1627
    Cela pourrait peut-être être d'ordre 1 vu qu'on parle de la loi de Beer-Lambert et que les concentrations y sont à l'ordre 1. Qu’en pensez-vous ?
    @gts2
    Dernière modification par Matt1627 ; 03/11/2022 à 07h57.
    gts2
    Il n'y aucun rapport entre la méthode de mesure de c (Beer-Lambert) et la variation de c par rapport au temps (loi cinétique).
    Mais, en effet, l'ordre 1 est un cas fréquent, donc vous pouvez essayer l'ordre 1 et si cela ne marche pas essayez autre chose (il n'y a pas beaucoup d'autre chose).
    Matt1627
    D'accord, donc si je comprends bien, je suppose qu'on a v=kapp*[B] et ensuite j'intègre pour faire apparaitre une équation de fonction dépendant de l'absorbance que du coup je devrais mesurer. Si c'est une droite, c'est bien d'ordre 1 sinon j'essaye 2 ou 0. Serait-ce ça la démarche ?
    Dernière modification par Matt1627 ; 03/11/2022 à 08h08.
    gts2
    C'est bien cela.
    Matt1627
    D'accord, je vous remercie beaucoup pour votre aide.
  1. Ordre partiel d'une SN1
    Par invite3d9a1b42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2021, 10h18
  2. Déterminer méthode expérimentale d'une masse molaire
    Par invite56adab07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2016, 15h46
  3. Methode experimentale pour calculer champ B d'un aimant permanent
    Par invitef4349a50 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2012, 20h47
  4. Ordre partiel
    Par invite57c166fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2010, 17h15
  5. ordre partiel/ordre global
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2006, 15h21
