Exo chimie
Exo chimie
    smack44
    Exo chimie
    J'ai un gros soucis de compréhension concernant un exercice en chimie.
    Une solution contient des ions Fe2+ et des ions Cu2+ et du sulfure d'hydrogène H2S. Les concentrations sont toutes égales à 0,1mol.L. On tamponne la solution à pH=5. On a alors S2- = 10-20 mol.L
    Quel est le sulfure qui précipite ?
    Données : Ks(CuS) = 10-35 et Ks(FeS) = 6,3 10-18
    Il faut que je commence par un tableau d'avancement?
    gts2
    Re : Exo chimie
    Si (S2-) est donné, il n'y a rien à faire, si ce n'est calculer le produit de réaction et voir s'il est plus grand (ou pas) que la constante de réaction.
    smack44
    Re : Exo chimie
    La constante d'équilibre de dissolution :
    Je ne comprends pas ou est passé le H2S
    KS = (CuS) x (FeS)
    KS =(10-35) X (6,3 x 10-18)
    KS = 6,3 x 10-53
    Quotient de réaction
    Qr = (Fe2+) x (Cu2+) X (Hs-)2
    Qr = 0,1 X 0,1 x (0,1)2
    Qr = 0,0001 soit 1x10-4
    Qr>KS Mais je ne réponds pas à la question
    gts2
    Re : Exo chimie
    Qr (comme Ks) est relatif à une réaction : on est en chimie, tant qu'on n'a pas écrit la réaction, on ne peut qu'écrire n'importe quoi
    Ex1 : Qr = (Fe2+) x (Cu2+) X (HS-)2 à quelle réaction est-ce que cela peut bien se reporter ?
    Ex2 : KS = (CuS) x (FeS) ; idem à quelle réaction est-ce que cela peut bien se reporter ?
    Qr>KS permet de répondre à la question mais de quelle réaction parle-t-on ?
    gts2
    Re : Exo chimie
    Citation Envoyé par smack44 Voir le message
    Je ne comprends pas où est passé le H2S
    Le poseur du sujet a fait le travail préliminaire (de chercher où était passé H2S) et vous a donné (S2-), la seule chose dont vous ayez besoin.
    smack44
    Re : Exo chimie
    H2S + CuFe2 = Cu2+ + Fe2+ + HS2+
    smack44
    Re : Exo chimie
    Je crois que je viens de comprendre
    H2S + CuFe2 = CuS+ FeS H2S est un gaz qui s'évapore enfin disparait
    Si je compare le S avec le KS je peux en déduire que FeS précipite car plus grand que la solubilité
    (S2) = 10-20>KS(CuS) = 10-35
    (S2) = 10-20<KS(CuS) = 10-18
    gts2
    Re : Exo chimie
    Il sort d'où ce CuFe2 !? HS2+ !?
    Votre équation n'est pas équilibrée : 2H vs 1H ; 2Fe vs. 1 Fe ; charge 0 vs. charge 6+ ;
    gts2
    Re : Exo chimie
    On vous donne :
    KS(CuS) = 10-35
    KS(FeS) = 6,3 10-18
    écrivez les deux réactions correspondantes, vous verrez que Q n'est pas (S2-)
    De nouveau non équilibrée avec une espèce CuFe2 qui n'existe pas.
    smack44
    Re : Exo chimie
    FeS + CuS + H4 = Fe2+ + Cu2+ + 2H2S
    gts2
    Re : Exo chimie
    Il faut écrire des réactions avec des espèces qui existent (H4 ?!) et qui sont présentes dans le texte.
    Dans le texte il y a Fe2+ ; Cu2+ ; S2- ; et on donne le Ks relatif à CuS : à quelle réaction cela peut-il correspondre ? On donne le Ks relatif à FeS : à quelle réaction cela peut-il correspondre ?
    smack44
    Re : Exo chimie
    alors je peux écrire Fe2+ + Cu2+ + 2S2- = FeS + CuS
    gts2
    Re : Exo chimie
    C'est mieux et on y est presque sauf que ce que vous écrivez est la somme de deux réactions indépendantes :
    Fe2+ + S2- = FeS de constante Ks(FeS)
    Cu2+ + S2- = CuS de constante Ks(CuS)
    ... enfin presque parce que Ks concerne, par définition, la réaction écrite dans l'autre sens.
    smack44
    Re : Exo chimie
    OK merci il faut que je traite en deux réactions séparées je comprends mieux.
    Le Qr est le même pour les deux puisque les concentrations sont égales à 0,1 mol L
    FeS = Fe2+ + S2-
    CuS = Cu2+ + S2-
    Qr = Fe2+ x S2- =0,01 pour les 2 et je dois comparer avec le Ks de chaque donc je dirai que le sulfure qui précipite est le fer
    Qr = 1x 10-2
    gts2
    Re : Exo chimie
    Le texte dit : (S2-) = 10-20 mol.L
    ce qui donne (Fe2+)x(S2-)= (Cu2+)x(S2-)=10-21
    et donc pour FeS Qr<Ks et pour CuS Qr>Ks
    smack44
    Re : Exo chimie
    Sincèrement merci pour votre aide.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2015, 16h09
  2. [Aide] Choix d'école d'ingénieur en chimie spécialisée en chimie fine/orga
    Par invite7c7a671b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2013, 16h25
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 09h41
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 03/02/2011, 19h42
