J'ai une question sur cette technique de séparation des constituants d'un mélange d'acide aminé.
Si ma résine est cationique je vais donc être avec une chromatographie échangeuse d'anions donc toutes les charges négatives vont se fixer à la résine.
Dans ce cas je vais devoir augmenter ou diminuer mon pH pour détacher les ions et pour les récupérer dans mon éluant.
J'ai un peu de mal à saisir la variation de pH en fonction chromatographie échangeuse anions ou cations.
Autre question si je dois présenter sous forme de tableau la charge de l'acide aspartique qui contient 3 pKa et arginine avec un pKa 2.17 pKa 9.04 et 12.48 je dois d'abord calculer le pHi et pour cela il faut que j'écrive les différentes formes ionique de l'acide aminé puis enfin comparer la pHi avec le pH afin de déterminer la charge.
Je ne vois pas d'autre méthode plus rapide
Enfin dernière question comment à travers un mode opératoire je peux améliorer l'électrophorèse afin d'obtenir une meilleure séparation.
En vous remerciant pour vos réponses
