Exercice de chimie orga : substitution nucléophile
    AirFxOnz
    Bonjour, je suis en prépa PCSI et j'aurai besoin d'aide pour un exercice de chimie orga.
    Le sujet est en pièce jointe.
    Voici mes réponses pour le moment :
    1- 1-bromo-3,6-diméthylcyclohex-2-ène
    2- On étudie le stéréoisomère (1R, 6R), grâce aux règles CIP j'obtient une représentation avec le Brome derrière et l'hydrogène devant sur le carbone 1
    J'ai ensuite le méthyl devant et l'hydrogène derrière sur le carbone 6.
    3- 4 stéréoisomères possibles (les 2 carbones stéréogènes). La liaison asymétrique dans le cycle ne peut pas bouger.
    4- Les deux actes élémentaires ainsi que l'absence de stéréoselectivité me font penser à une substitution nucléophile de type SN1
    Je bloque ensuite à la question 5, je ne vois pas comment représenter les deux composés obtenus. Je pense donc que le brome va être remplacé par OH mais je ne sais pas comment représenter cela dans l'espace.
    Idem pour la question 6, je ne vois pas comment on peut obtenir des alcools tertaires.
    Nom : thumbnail_IMG_1527.jpg
Affichages : 424
Taille : 88,3 KoNom : thumbnail_IMG_1527.jpg
Affichages : 424
Taille : 88,3 Ko
    Baal149
    Re : Exercice de chimie orga : substitution nucléophile
    Quelques réponses :
    1) Il faut normalement minimiser la somme des chiffres dans le nom de ta molécule (1+3+6+2 = 12). Dans ta molécule, tu peux faire mieux que ça.
    Ma remarque pose le problème de la numérotation [1R,6R] qui n'a alors pas de sens (erreur dans l'énoncé ? Ou c'est moi qui me souviens plus des règles ?). Enfin vu que le composé est "R,R", ça n'empêche pas de faire la suite.
    2) Perso, j'obtiens le Brome devant pour 1. Et pour l'autre centre (6), le methyl devant oui. Du coup la justification de ton brome derrière ?
    3) Oui.
    4) Oui. Par contre tu ne justifies rien et ça se sent dans les questions que quelque chose t'échappes
    Pour 5 et 6 (et 4 aussi), qu'elle est l’intermédiaire clé de la SN1 ? Et qu'elle est la particularité dans ton cas ?
    Et une fois répondu, c'est cet intermédiaire qu'il faut représenter en Cram pour répondre à 5 et 6
    Dernière modification par Baal149 ; 30/12/2022 à 16h28.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Baal149 Voir le message
    Non, désolé, il faut obtenir ce qu'on appelle "plus petit dans leur ensemble"
    Tu mets les différentes numérotations rangées en ordre croissant et tu compares terme à terme
    Lors de la première différence, le plus petit gagne
    Ici, l'énoncé donne 1,2,3,6
    Si on commence à numéroter par le méthyle à côté du brome, on obtient 1,2,3,4
    Si on commence à numéroter par le méthyle sur l'alcène, on obtient 1,1,3,4
    menfin
    AirFxOnz
    Bonjour, veuillez m'excuser pour cette réponse tardive.
    2), Après avoir refait ma représentation de Newmann correctement j'obtient aussi le Brome devant.
    4) Pour la justification attendue, j'ai des arguments contradictoires. Ma première "justification" donnée dans mon autre réponse me mène à une SN1. Mais d'après mon cours, un bon nucléophile (Ici HO-) avec une dérivé halogéné secondaire (la molécule A), devrait plutôt donner une SN2. Je ne sais donc pas vraiment comment justifier.
    5) l'intermédiaire de la SN1 est un carbocation (donc sans le brome),. Sa particularité ici est qu'il que les 2 carbones autour du carbone central restent dans le plan, seul le H peut aller devant ou derrière. Donc le groupe hydroxyle se trouvera soit vers l'avant, soit vers l'arrière j'imagine.
    AirFxOnz
    Nom : thumbnail_image0.jpg
Affichages : 279
Taille : 115,6 Ko
    (pour la numérotation des carbones sur mon dessin, C1 est le carbone central, C6 celui qui porte le groupement méthyl et C2 le dernier)
    J'obtient une réaction comme celle ci, avec deux énantionmères comme produits. Est ce que ça pourrait être les composés F et G (les alcools secondaires) ? Je ne me rappelle pas avooir vu en cours les positions trans et cis donc pôur la vérification j'ai des doutes.
    Baal149
    Citation Envoyé par AirFxOnz Voir le message
    Ce que tu dit en soit n'est pas juste. Tu ajoutant un groupe à un carbocation, tu passes d'une géométrie plane à une géométrie tétraédrique. Donc ce sont tous les atomes qui bougent et pas que l'hydrogène. Mais surtout c'est pas là où je voulais en venir, car ça c'est vrai pour toutes SN1. Dans ton cas de figure, tu as une situation bien précise qui fait que c'est pas un simple carbocation.
    Ce que je dis est aussi lié à ton autre remarque :
    As-tu entendu parlé de mésomérie ?
    AirFxOnz
    Pour les composés H et J, on nous dit que ce sont des alcools tertaires. On ne peut pas les obtenirs par substitution nucléophile sur le carbone C1. Je fais donc l'hypothèse qu'il faille "utiliser" le carbone C6 qui lui est un carbone tertaire. Serait-ce donc possible de réaliser une substitution sur le carbone C6 et replacer un hydrogène par le groupe OH. Auquel cas se pose un "problème" : où va l'hydrogène ? Se retrouver avec un anion H- me parait assez bizarre.
    Baal149
    Voir ma réponse qui s'est croisé avec la tienne
    AirFxOnz
    Grâce à la double liasion entre C2 et C3 le carbocation C1 est stabilisé par mésomérie ?
    Baal149
    Et oui. Du coup c'est pour ça que la SN1 peut être favorisé (même si tu as un brome). Et du coup la conséquence sur les produits que tu peut former ...
    AirFxOnz
    J'imagine donc que le carbone C3 est aussi électrophile (dû à la mésomérie) donc il peut aussi recevoir le groupe OH. Du coup il se forme un alcool tertiaire sur le carbone C3 ?
    AirFxOnz
    Nom : thumbnail_image0 (1).jpg
Affichages : 289
Taille : 116,8 Ko
    Sans représenter la géométrie dans l'espace, on obtient quelque chose comme ça ?
    Baal149
    Exactement. Du coup ça te réponds aux questions 4, 5 et 6
    AirFxOnz
    merci beaucoup c'est plus clair pour moi maintenant !
    Sur l'aspect géométrie dans l'espace, les groupes OH seront simplement soit vers l'avant soit vcers l'arrière donc ? Il ne restera plus qu'à identifier grâce à l'énoncé lequel est lequel ?
    Baal149
    Oui. Ce qui donne bien 4 molécules, 2 alcools secondaire et 2 tertiaires.
    AirFxOnz
    (Re)bonjour,
    J'aurais encore une demande quant à la question 9.
    Je suppose que la réaction est une élimination bimoléculaire E2 car la molécule A est un dérivé halogéné secondaire et la base est forte et encombrée.
    Or, pour réaliser cela il faut que les liaisons C1-Br et C-6-H soient en position décalée anti, ce qui n'est pas le cas ici.
    Ma question est donc me suis-je trompé dans mon mécanisme, ou ai-je choisi les mauvaises liaisons ? (ou autre erreur possible)
    Baal149
    Et pourquoi ça na serait pas le cas ici ?
    Le brome et le méthyl vont dans le même sens (cf réponse à question 2). Donc le brome et l'hydrogène à côté du méthyl doivent être opposés, non ?
    AirFxOnz
    Effectivement, je me fiais un peu trop aux exemples de mon cours, je devrais retravailler ma visualisation dans l'espace.
    Merci !
  1. Chimie Orga- Substitution Nucléophile
    Par invite5d12e77d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/05/2017, 17h33
  2. Exercice Substitution Nucléophile
    Dernier message: 18/03/2017, 11h28
  3. Chimie organique : substitution nucléophile et élimination
    Par invite048bf1cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2014, 01h51
  4. exercice substitution nucléophile haloalcanes
    Par invitefb3d3e0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/08/2010, 11h22
  5. qql pb avec la chimie orga! (substitution)
    Par inviteced6e28a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2008, 16h27
