acide glycolique
acide glycolique
    sunlight100
    acide glycolique
    Bonjour à tous! quelqu’un aurait-il l’amabilité de m’indiquer comment procéder pour cette exercice de terminale?
    L'acide glycolique est un acide faible de formule brute C2H403 et de pKa = 3,8 à 25°C.
    On considere un volume V d'acide glycolique de concentration C = 1,0 x 10-3 mol.L-1 à la température de 25°C.
    1.Écrire l'équation de la réaction de l'acide glycolique avec l'eau et remplir littéralement le tableau d'avancement. Exprimer les concentrations finales de l'acide glycolique et de sa base conjuguée en fonction du taux d'avancement t, de V et de C.
    2.Établir l'équation du second degré à laquelle obéit le taux d'avancement t.
    La résoudre et donner la valeur du taux d'avancement.
    3.En déduire les valeurs des concentrations finales de l'acide glycolique et de sa base conjuguée.
    donc pour la question 1 j’ai mis : C2H4O3+H2O=H3O+ +C2H3O3 puis j’ai fais mon tableau. or je ne sais pas comment démontrer les concentrations si je n’ai pas V, j’ai essayer de tourner toute les formules mais je n’arrive a rien..
    gts2
    Re : acide glycolique
    V n'intervient pas, c'est juste un intermédiaire de calcul parce que vous remplissez le tableau d'avancement avec des quantités de matière.
    Donc vos concentrations ne dépendent pas de V.
    sunlight100
    donc [C2H4O3]= 1,0 x 10-3 mol.L^-1
    mais pour calculer xf je m’y prends comment ? car d’après mon tableau d’avancement [C2H3O2]=[H3O+] mais je ne vois pas comment le calculer
    gts2
    On ne vous demande pas de calculer l'avancement mais d'exprimer c en fonction de l'avancement (pour la question 1).
    Pour la 2 vous allez bien calculer le taux d'avancement à partir d'une équation, c'est là le problème ?
    Dernière modification par gts2 ; 06/02/2023 à 08h18.
    sunlight100
    oui c’est ça le problème
    sunlight100
    mais aussi dans la question 1, on dit exprimer l’es concentration finales en fonction du taux d’avancement, la aussi ça pose problème
    gts2
    Pour la question 2, vous connaissez bien une relation entre (H+) (AH) (A-) et Ka ?
    Pour la question 1, c'est juste la lecture/réécriture de votre tableau d''avancement
    Il ressemble à quoi votre tableau ?
    sunlight100
    Nom : 4F4A33D1-5754-4D1E-AC0C-DB88F29D4BC0.jpg
Affichages : 442
Taille : 105,9 Ko
    t=xf/xmax mais là je ne vois vraiment pas pourquoi il faut exprimer en fonction de cela
    gts2
    Citation Envoyé par sunlight100 Voir le message
    t=xf/xmax
    Il faut donc exprimer xmax, puis, ceci fait, calculer par exemple (H+)=xf/V
    Pour aboutir à une équation à une variable (t) (question 2)
    sunlight100
    ducoup pour [H3O+] c’est la même concentration que pour [C2H4O3]? vu qu’on suppose que à l’état maximal, tous les réactifs partent en produit?
    oui mais xf/V, je n’ai pas V vu que c’est une valeur théorique?
    gts2
    Oui
    Quand vous aurez déterminé xf vous verrez que votre calcul fait intervenir V/V=1, donc V n'intervient pas.
    sunlight100
    mais ducoup xf=10^-7 comme [H3O+]=10^-7 quand l’eau est à 25 degré ?
    sauf que je comprends pas comment on arrive à une équation du second degré après
    gts2
    C'est quoi par définition xmax ?
    Appliquez la définition et vous trouverez que xmax dépend de V et donc que V va disparaitre
    10-7 mol/L c'est la concentration en H+ de l'eau pure.
    1- vous n'avez pas d'eau pure
    2- xf n'est pas une concentration mais une quantité de matière et ne peut donc être égal à une concentration.
    Pour ce qui est de la question 2, il faut d'abord faire la 1.
    sunlight100
    bah donc à quoi correspond xf c’est ça que je ne comprends pas
    gts2
    xf c'est l'avancement de la réaction : la quantité de matière qui est passée des réactifs vers les produits (définition simplifiée grâce à la stoechiométrie 1 1 1)
    xmax : c'est l'avancement maximal donc lorsque la réaction est totale
    et vous cherchez t=xf/xmax.
    sunlight100
    donc xf=1,0*10^-3 ??
    gts2
    Encore une fois xf est une quantité de matière en moles alors que 1,0*10^-3 mol/L est une concentration, il ne peut y avoir égalité.
    D'autre part xf est une grandeur qui ne peut être déterminée par l'équation de la question2.
    Il faut d'abord faire la question 1.
    Vous avez rempli le tableau, pour répondre à "Exprimer les concentrations finales de l'acide glycolique et de sa base conjuguée en fonction du taux d'avancement t et de C."
    Il faut d'abord exprimer t=xf/xmax donc déterminer xmax
    Une fois xmax déterminé, vous calculez les concentrations par exemple (H+)=xf/V=t xmax /V
    sunlight100
    donc je résume :
    on a [C2H4O3]=1,0*10^-3 mol/L
    et n(C2H4O3)=C*V or inutile ici
    on connaît xmax=1,0*10^-3
    puis t=xf/xmax
    or xf???
    gts2
    Pour la troisième fois [C2H4O3]=1,0*10^-3 mol/L est une concentration alors que xmax est une quantité de matière donc xmax ne peut pas être égal à [C2H4O3] !
    Je prends votre tableau : ni=c V et après réaction n(C2H4O3)= ni-xf, si totale n(C2H4O3)=0 soit xf=ni=xmax par définition, donc xf=t xmax=t c V
    (H+)=xf/V=t c V / V= tc
  1. Obtenir de l'acide glycolique naturellement
    Par invitebba887bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2020, 11h01
  2. acide glycolique
    Par invite19607cca dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2009, 13h04
  3. Estérification de l'acide glycolique
    Par invite4f323858 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2007, 10h54
  4. acide glycolique
    Par invite63a96704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 21h05
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2006, 20h44
