Différence de Tébullition entre HF et H2O
    pcpc
    je cherche une explication concernant la plus grande temperature d'ébullition (Téb) de H2O par rapport à HF (100 °C contre 20 °C).
    Ce sont 2 molécules polaires (de masse molaire du même ordre de grandeur) formant toutes les 2 des liaisons hydrogène.
    A priori, une molécule d'eau peut former 4 liaisons H puisqu'elle possède 2 atomes de H et que le O possède 2 doublets non liants ; pour HF, je dirais 4 aussi avec 1 atome de H et 3 doublets non liants sur F.
    Du coup, je ne sais pas d'où pourrait venir cette différence.
    Mon idée peut-être :F étant très électronégatif, les doublets non liants sont peut-être moins disponibles pour former des liaisons H ...
    Merci en tous cas pour vos réponses
    Opabinia
    Re : Différence de Tébullition entre HF et H2O
    Il y a à cela une explication partielle relativement simple: la température d'ébullition anormalement élevée que l'on observe pour les composés (NH3, H2O et HF) est liée à l'intervention de ponts hydrogène en phase liquide, lesquels se forment en principe à partir
    - d'une liaison covalente (Xδ--Hδ+) fortement polarisée, et
    - d'un doublet non-liant porté par l'atome coordinateur (X).
    Dans la séquence considérée, la somme de ces éléments structuraux est constante: l + n = 4 .
    C'est donc dans le cas où les deux termes sont égaux (l = n = 2) que le nombre de ponts hydrogène par molécule est maximal (4), et peut conduire à l'état solide à un réseau tridimensionnel (cristal de glace).
    Il s'agit bien sûr d'un modèle simpliste, qui exclut l'existence de ponts hydrogène bifides, susceptibles de s'établir entre 2 liaisons (X-H) et un doublet non-liant, par exemple. Et si l'on veut pousser plus loin, il faut tenir compte d'autres propriétés telles que le moment dipolaire des liaisons, et la polarisabilité des molécules.
    pcpc
    bonsoir Opabinia et merci pour ta réponse
    je ne comprends pas pourquoi tu dis que le cas de liaisons H est max si n = l = 2 car dans HF, on a n + l = 3 + 1 = 4 aussi ...
    Opabinia
    ... je ne comprends pas pourquoi tu dis que le cas de liaisons H est max si n = l = 2 car dans HF, on a n + l = 3 + 1 = 4 aussi ...
    Bien sûr, mais il n'y a cependant qu'une seule liaison covalente (l = 1), donc deux ponts hydrogène seulement par molécule, ce qui conduit à des agrégats unidimensionnels.
    Dans le solide, le cristal contient des chaînes en zig-zag (HF)n, d'axes parallèles:
    H─F....H─F....H─F....H─F....H─ F....H─F....H─F....H─F....
    La vapeur contient une proportion non négligeable de l'hexamère (H6F6), de structure hexagonale dont la cohésion est assurée par 6 ponts hydrogène.
    La molécule d'eau, elle, peut être associée à 4 autres molécules, donc s'engager dans des structures tridimensionnelles.
    pcpc
    merci pour ton explication supplémentaire (et très claire), en effet, je n'avais pas pensé à la dimension de la strucure !
    A bientôt !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2021, 20h49
  2. [Biochimie] Difference entre CE et EC
    Par invitef9da3eb4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 23h37
  3. la difference entre APS et UPS
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 10h52
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
