Applications Industrielles de la Chimie
    Lavendou
    Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien. Pour l'exercice ci-dessous je suis bloqué à la fin. Est-ce que vous savez m'aider svp?
    Exercice
    Dans le procédé de production de l’acide sulfurique (sulfate d’hydrogène), la première étape
    consiste à faire réagir du soufre liquide avec de l’air sec. Le soufre et l’air sont introduits
    dans le four à une température de 145°C. La température du four ne dépasse pas 1100°C.
    Un échangeur de chaleur est placé à la sortie du four afin de récupérer une fraction de la
    chaleur produite. La réaction de combustion se fait sans imbrûlés grâce à un excès d’air sec
    de 35%. La composition volumique des gaz à la sortie de la chambre de combustion est la
    suivante : 10% (vol.) en O2 et 78% (vol.) en N2 et 12% (vol.) du produit de la combustion
    du soufre.
    Ce dernier gaz rentre dans le convertisseur à 430°C. La conversion de gaz de combustion en
    trioxyde de soufre en conditions adiabatiques permet un rendement entre 60 et 70%.
    Cependant, si on travaille dans des conditions isothermes (avec refroidissement du système
    afin de maintenir la température constante), on peut atteindre des taux de conversion allant
    jusqu’à 98%.
    L’acide sulfurique est enfin obtenu par double absorption du trioxyde de soufre avec un
    rendement de 99,6%.
    On veut produire 155 MT par an (350 jours de production effective) d’acide sulfurique.
    b. Quel devra être la masse de soufre liquide à introduire par heure à l’entrée du four si
    on travaille dans les conditions isothermes ? La réponse doit être donnée en T/h.
    b. Pour calculer la masse de soufre liquide à introduire par heure à l’entrée du four, nous devons d'abord calculer la quantité de soufre nécessaire pour produire 155 MT (mégatonnes) d’acide sulfurique par an.
    155 MT/an = 155,000,000 kg/an
    En supposant une production effective de 350 jours par an, la production journalière d'acide sulfurique est :
    155,000,000 kg/an ÷ 350 j/an = 442,857 kg/j
    Ensuite, nous pouvons calculer la quantité de SO3 nécessaire à cette production journalière d'acide sulfurique :
    442,857 kg/j / 0,996 (rendement de la double absorption) = 444,635 kg/j de SO3
    Puisque le rendement de conversion de SO2 en SO3 est compris entre 60% et 70%, nous prendrons la moyenne de ces deux valeurs et utiliserons un rendement de 65%. Ainsi, la quantité de SO2 nécessaire sera :
    444,635 kg/j ÷ 0,65 = 684.054 kg/j de SO2
    Enfin, pour calculer la masse de soufre liquide nécessaire à la production quotidienne de SO2, nous utiliserons l'équation de combustion du soufre :
    S (l) + O2 (g) → SO2 (g)
    La masse de soufre liquide nécessaire sera donc :
    684.054 kg/j × (1 mol SO2 / 64 g SO2) × (1 mol S / 1 mol SO2) × (32,06 g S / 1 mol S)
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Réponse attendu: Masse de soufre : 6185,67 T/h
    merci encore
    Lavendou
    Re : Applications Industrielles de la Chimie
    Ici je pense qu'il faut tenir des différents rendements. Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp? La solution: Masse de soufre : 6185,67 T/h
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    On demande par heure, autant commencer tout de suite par les heures sans passer par les jours.
    Non la masse de H2SO4 provient de celle de l'eau et de SO3.
    Le plus simple est de raisonner en quantité de matière, et ne revenir à la masse qu'à la fin pour le soufre.
    gts2
    Oui, c'est que vous avez fait : le problème dans vos calculs est que vous raisonnez en masse et la masse de SO2 n'est pas la masse de SO3 affectée du rendement.
    Le plus simple est de raisonner en quantité de matière.
    Lavendou
    Pouvez-vous m'éclairer svp? Avec un début de calcul svp ?
    gts2
    Par exemple : si vous prenez SO2 + O2 = SO3 avec un rendement de 65% c'est la quantité de matière de SO3 qui est égale à 0,65 x la quantité de matière de SO2, pas la masse.
    Il faut donc convertir la masse de H2SO4/h en quantité de matière par heure puis à l'aide des rendements obtenir la quantité de matière en soufre n(S).
    La masse de soufre sera m(S)=n(S) x M(S) avec M(S) la masse molaire du soufre.
    Lavendou
    La première ligne est bien la bonne?
    Faut-il déjà à ce moment-là convertir en masse déjà? Si oui avec quel grand M celui de H2S04?
    Y a-t-il un raisonnement juste dans ce que j'ai ou il faut d'abord prendre l'approche quantité de matière?
    En sachant que la bonne réponse est solution: Masse de soufre : 6185,67 T/h Tonne/heure
    Pourriez-vous me lancer sur la bonne piste svp?
    gts2
    La première ligne est bien la bonne? 155,000,000 kg/an ÷ 350 j/an = 442,857 kg/j
    C'est correct en gros : on demande en heure pas en jour, et il 365 jours par an.
    Faut-il déjà à ce moment-là convertir en masse déjà? Si oui avec quel grand M celui de H2S04 ?
    Il faut dès que possible raisonner en quantité de matière, donc oui avec M(H2SO4)
    Votre raisonnement est "correct" au fait près que vous faites les calculs en masse alors qu'il faudrait les faire en quantité de matière.
    Lavendou
    Bonjour dans l'énoncé il parle de 350 jours de production éffective.
    J'ai donc fait 150 000 000 000g/an : 98 (masse moléculaire H2SO4)= 1 530 612 244.89 moles.
    Pouvez-vous m'aider à partir de là svp?
    Si je divise par 350 j puis par 24h j'ai 182 215,74 moles/h puis je divise par le rendement 0,996? Ensuite je divise par 0.65 car rendement entre 60% et 70%. Dois-je tenir compte des chiffres stoechiométriques car selon moi non.
    Je dois repasser en masse seulement à la fin? Quantité de matière vous entendez bien les moles?
    Merci encore
    gts2
    Bonjour dans l'énoncé il parle de 350 jours de production effective.
    OK
    Bien sûr, il faut toujours tenir compte des coeff. stoechio, mais ici, dans H2SO4 il y a un soufre donc la stoech. globale S + ... -> H2SO4 est 1-1
    Je dois repasser en masse seulement à la fin ?
    Oui : les calculs chimiques sont simples en quantité de matière, on ne passe en masse que si nécessaire.
    Quantité de matière vous entendez bien les moles ?
    La mole est l'unité de quantité de matière comme le kg est l'unité de masse.
    Lavendou
    Donc pour la suite Si je divise par 350 j puis par 24h j'ai 182 215,74 moles/h puis je divise par le rendement 0,996? Ensuite je divise par 0.65 car rendement entre 60% et 70%
    Ce développement vous semble juste ?
    gts2
    Oui votre raisonnement est correct et conduit à la bonne valeur, la seule erreur était de raisonner en masse.
    Lavendou
    J'ai donc 182 215,74moles :0.996=182947.53
    Ensuite j'ai 182947.53/0.65=281457.74 moles
    281457.74 moles*32(masse moléculaire S)= 9 006 647.68 ce n'est pas la bonne valeur
    Si je prends 0.98 à la place de 0.65=182947.53/0.98=186681.15
    *32=5 973 ,79690 T/h
    Cette réponse est déjà plus proche. pouvez-vous m'aider svp? Ou est l'erreur ? Quels sont les données à utiliser svp?
    gts2
    Le texte dit "si on travaille dans les conditions isothermes" et "travaille dans des conditions isothermes ... taux de conversion 98%."
    Donc il faut bien prendre 0,98 et votre 5973 est proche de 6185
    150 Mt/98 g/mol / 350 jours / 24 h : je trouve 188 Mmol/h (proche de votre 182 avec un facteur 1000 qui vient du fait que 150 Mt ne fait pas 150 000 000 000 g mais 150 000 000 000 000 g (utilisez les puissances de 10)
    En tenant compte de cela je tombe sur 6172 T/h
  1. Applications industrielles de l'électrolyse
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2017, 21h40
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/07/2013, 12h59
  3. Re : Charpentes industrielles !
    Par invitee54de52d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 12h14
  4. Applications des phénomènes d'interférences en chimie
    Par invite5f8a7deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2006, 11h11
