Dissolution
Dissolution
    smack44
    Dissolution
    Si quelqu'un peu regarder si mes résultats sont corrects
    Voici l'énoncé :
    Glucose
    1. Décrire un mode opératoire pour préparer un volume V=100mL de solution S1 de
    glucose de concentration massique 1,80 g/L
    2. Calculer la concentration molaire C1 du glucose de formule brute C6 H12 06
    On dispose d’une solution S2 de glucose de concentration molaire 5,0 10-3 mol/L. On
    prépare une solution S en mélangeant un volume V1: 80 mL de solution S1 et un volume
    V2: 20mL de solution S2.
    3. Quelle est la concentration molaire C du glucose dans la solution S?
    4. Avec quelle verrerie a-t-on mesuré les volumes V1 et V2?
    1. Mode opératoire :
    Pour préparer 100 mL (soit 0,1L) de solution S1 de glucose de concentration massique 1,80 g/L, il faut
    • Peser du soluté de glucose (1,80 g/L x 0,1 L) dans une coupelle à l'aide d'une balance de précision (sans oublier de faire la tare).
    • Versons-les 0,18g de glucose dans une fiole jaugée de 100mL puis ajouter de l'eau distillée aux ¾ environ.
    • Agiter la fiole pour dissoudre totalement le glucose
    • Compléter avec de l'eau distillée jusqu'à trait de jauge (en faisant attention au ménisque) avec de l’eau distillée
    • Boucher, agiter et homogénéiser la solution.
    2. Calcul de la concentration molaire C1 du glucose :
    M C6H12 O6 = (6 x MC) + (12 x MH) + (6 x MO)
    = 6x12 + 12 x 1 + 6 x 16
    = 72 + 12+96 = 180g/mol
    La concentration molaire C1 en mol/L peut être calculée à partir de la concentration massique en g/L et de la masse molaire du soluté :
    C=Cm/M
    C= g/L/ g/mol
    C1 = (1,80 ) / (180 ) = 0,01 mol/L
    3. Calcul de la concentration molaire C de la solution S :
    On mélange 80 mL de la solution S1 et 20 mL de la solution S2 pour obtenir un volume total de 100 mL de la solution S. La quantité de matière de glucose dans la solution S
    Quantité de matière de glucose dans la solution
    S1 = C molaire x volume = 0,01 mol/L x (80 mL / 1000 mL) = 8,0 x 10-4 mol
    S2 = C molaire x volume = 5,0 x 10-3 mol/L x (20 mL / 1000 mL) = 1,0 x 10-4 mol
    Quantité de matière totale de glucose dans la solution
    S = quantité de matière de glucose dans la solution S1 + quantité de matière de glucose dans la solution S2
    = 8,0 x 10-4 mol + 1,0 x 10-4 mol = 9,0 x 10-4 mol
    Le volume total de la solution S est de 100 mL, donc la concentration molaire C de la solution S est :
    C = quantité de matière / volume = 9,0 x 10-4 mol / (100 mL / 1000) = 0,009 mol/L
    Ainsi, la concentration molaire de glucose dans la solution S est de 0,009 mol/L.
    4- Verrerie utilisée
    La fiole jaugée permet de préparer un volume précis d'une solution de concentration connue.
    Merci pour le temps consacré
    smack44
    Re : Dissolution
    Pourriez-vous regarder si mes résultats sont corrects. En vous remerciant par avance.
    Le résultat d’une analyse de sang d’un patient porte les indications suivantes
    Cholestérol 1,81 g/L
    Valeurs limites 3,89 mmol/L; 5,70 mmol/L
    1. Calculer la masse molaire du cholestérol de formule brute C27 H46 O
    2. Calculer la concentration molaire du cholestérol dans le sang. Ce patient a-t-il un taux
    de cholestérol correct ?
    1. La masse molaire du cholestérol est :
    MC27 H46 O = (27 x MC) + (46 x MH) + (1 x MO)
    MC27 H46 O = g/mol + g/mol + g/mol
    MC27 H46 O = (27 x 12,01 ) + (46 x 1,01 ) + (1 x 16,00)
    MC27 H46 O = 386,65 g/mol
    2. C = Cm / M
    mmol/L= g/L/ mmol/L
    C = 1,81 / 386,65
    C= 0,0047 mol/L soit 4,70 mmol/L
    la concentration molaire du cholestérol dans le sang du patient est de 4,7 mmol/l
    Les valeurs limites sont de 3,89 mmol/L à 5,70 mmol/L, donc le taux de cholestérol de ce patient est dans la normale.
    moco
    Re : Dissolution
    Le calcul du cholestérol sanguin est correct.
    smack44
    Re : Dissolution
    Je vous remercie de votre retour et que pensez-vous des résultats de l'exercice du glucose. Désolée j'ai mis 2 exercices en même temps.
  1. dissolution
    Par invitee0960580 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2011, 00h21
  2. La dissolution
    Par invite714e35a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2011, 20h42
  3. dissolution
    Par invitefde381ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2011, 21h22
  4. Dissolution NH3
    Par alopex dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2008, 11h20
  5. dissolution
    Par invitece311aa2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 15h49
