Nombre de g/L et de Mo dans une solution de Na2MoO4.2H2O
    CaroPanda
    Question Nombre de g/L et de Mo dans une solution de Na2MoO4.2H2O
    J'ai une solution de Na2MoO4.2H2O (0,5g dans 50mL) et je dois trouver la concentration en g/L de Mo.
    J'ai bien la masse molaire du produit de base (241,95 g/mol) et celle du Mo (95,96 g/mol) mais je ne comprend absolument pas comment assembler toute ces données pour avoir la concentration de la solution.
    gts2
    Re : Nombre de g/L et de Mo dans une solution de Na2MoO4.2H2O
    Deux possibilités :
    - passage explicite par l'intermédiaire de la concentration molaire
    - règle de trois : la concentration en masse est proportionnelle à ?
    CaroPanda
    Pour passer par la concentration molaire on fait d'abord des mol/L puis on passe en g/L ?
    gts2
    C'est bien cela : on part des données qui donne des g/L de Na2MoO4.2H2O, on passe en mol/L et on en déduit les g/L en Mo.
    CaroPanda
    Du coup j'ai 0,5g de produit dans 50 mL soit 0,1 g/L.
    0,1 / 241,95 = 4,13.10-4 mol/L
    4,13.10-4 x (95,96 / 241,95) = 0,40 g/L
    C'est ça ou j'ai rien compris ?
    gts2
    Citation Envoyé par CaroPanda Voir le message
    0,5 g dans 50 ml cela fait 1g dans 100 mL=1/10 L soit 10g/L (dit autrement 0,5g/0,05L=10g/L)
    En fait 10/243,95=0,041 mol/L
    Je suppose que vous voulez dire 4,13.10-4 x 95,96 ce qui donne 0,04 et non 0,40 g/L (l'erreur de 10 se voit : 0,4 > 0,1 : il y aurait plus de Mo que de Na2MoO4)
    Sinon 0,041 x 95,96 =3,96 g/L
    CaroPanda
    [/QUOTE] Je suppose que vous voulez dire 4,13.10-4 x 95,96 ce qui donne 0,04 [/QUOTE]
    Je comprend pas pourquoi 0,041 x 95,96 et pas 0,041 x (95,96 / 241,95). Je pensais qu'il fallait prendre la fraction de Mo dans Na2MoO4.2H2O
    gts2
    Il faut prendre UNE méthode (pour la suite je note Na2MoO4.2H2O le sel)
    - soit utilisation de la concentration molaire c(molaire, sel)=c(massique, sel)/M(sel) (1) et c(molaire, Mo)=c(massique, Mo)/M(Mo) (2), au vu de la stoechiométrie les deux concentrations molaires sont identiques, on utilise (1) pour la calculer et (2) pour calculer c(massique, Mo).
    - soit règle de trois (en fait c'est bien sûr le même raisonnement), les deux concentrations molaires étant identiques, les concentrations massiques sont proportionnelles aux masses molaires, ce qui donne
    c(massique, Mo)=c(massique, sel) x M(Mo)/M(sel)
    Vous avez fait un mixte des deux.
    Remarque : 4,13.10-4 x (95,96 / 241,95) ne donne pas 0,40 mais 0,00016
    Dernière modification par gts2 ; 03/05/2023 à 17h28.
    CaroPanda
    Ah d'accord j'ai compris. Merci beaucoup pour vos explications et votre temps
  1. Calcul du nombre de phages initial dans une solution
    Par Pinapple dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2022, 21h09
  2. Nombre de mol dans 5ml de solution.
    Par invite922b42dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2016, 22h46
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/11/2014, 17h46
  4. CuCl2.2H2O
    Par inviteb0419dd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 20h19
  5. 2Al+2NaOH+2H2O-->2NaAl2+3H2
    Par invite5cd096b5 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/02/2005, 21h33
