Determiner le Ks d'une réaction de précipitation en milieu acide
    estya
    j'ai fait un exercice de précipitation mais je ne comprend pas le tableaux bilan de la réaction de la correction et donc la formulation du Ks qui en découle.
    La question que je me pose est pourquoi on utilise la concentration de A qui précipite dans l'expression du Ks, car selon mon raisonnement (p = concentration qui précipite , et s= concentration en solution : solubilités ) : 0,25 - s = p donc p = 0,25 -s
    mon raisonnement à l'écrit + correction:
    Merci d'avance a ceux qui chercheront
    gts2
    Re : Determiner le Ks d'une réaction de précipitation en milieu acide
    A vrai dire, j'ai du mal comprendre à comprendre tant votre méthode que celle du corrigé :
    si x est l'avancement volumique alors (A+)=0,25-x ; (B-)=0,16-x et n(AB)=n(AB)init - x.V (la concentration de AB n'a pas de sens)
    Donc il y a une seule variable x
    D'autre part votre méthode n'a pas le même état initial que le corrigé ; si on avait l'énoncé on pourrait peut-être comprendre.
    Par définition, la solubilité c'est la quantité de solide qui passe en solution par unité de volume : il faut donc partir de AB.
    Dernière modification par gts2 ; 13/06/2023 à 11h35.
    gts2
    Je rectifie (A+)=0,25-x ; (B-)=0,16-x et n(AB)=n(AB)init + x.V
    estya
    j'avais mit 2 unités d'avancement car la réaction étant en milieu acide B- devient partiellement BH donc (B-) = 0,16 - (BH formé) - x
    L'objectif de l'exercice étant de déterminer la masse de précipiter j'ai voulu utiliser s afin de déterminer par soustraction la concentration qui précipite.
    énoncer:
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/24/dqms.jpg
    gts2
    Texte pas très clair : vous mettez une base en solution CH3COO- et vous obtenez un pH de 4,4 ?
    Sinon pour répondre à la question initiale : la question est "masse du précipité obtenu" i.e. AgCH3COO qui est bien votre p (ou le s' du corrigé), au passage près concentration -> quantité de matière -> masse.
  1. Réaction en milieu acide
    Par invitec376177f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2018, 21h00
  2. Réaction de Mannich en milieu acide
    Par inviteda517d83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2015, 10h03
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/11/2010, 15h05
  4. Réaction du ZnO en milieu acide aqueux
    Par invite1d483c15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2009, 10h05
  5. precipitation et complexation du fer en milieu acide
    Par invitef6ee3703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2008, 16h57
