Surface de métal qui résiste aux éraflures
    invite234d9cdb
    Bonsoir !
    Je me demandais si à l'heure actuelle il existe une surface qui résiterait aux éraflures, c'est à dire surlaquelle on ne pourrait faire aucune griffe ! Est-ce possible ?
    ecolami
    Re : Surface de métal qui résiste aux éraflures
    La réponse est NON!
    On peut obtenir des surfaces trés dures mais il se trouvera toujours des objets capables de les rayer.
    Il faut se rappeler que le diamant est capable de rayer toutes les surfaces, que des bijooux a pierres dures en font pratiquement autant. On explique ainsi le vandalisme dans les transports en commun.
    Il existe plusieurs méthodes pour durcir des SURFACES.
    Soit le DEPOT d'un revetement soit la CONVERSION d'une faible couche du métal (CEMENTATION de l'Acier, voir les anses de cadenas)
    moco
    Par contre, il est possible de créer des surfaces de diamant.
    Il existe des laboratoires spécialisés qui déposent une fine couche de diamant sur un support métallique. On travaille sous atmosphère contrôlée, en chauffant et pulvérisant du carbone. Le carbone sublime, et la plupart du temps, il se dépose sous forme de suie. Mais il existe des conditions particulières, avec des gaz particuliers, où le carbone se dépose sous forme de diamant. On fabrique ainsi des limes quasiment inusables.
    invite234d9cdb
    Merci pour ses réponses
    invite388d08ab
    Bonjour, Je crois que même le diamant peut être éraflé.. par du diamant? non? Il me semble que ca dépend de la forme après non? (Un pic en diamant dont on frotte la pointe contre une couche de diamant?)
    Si tu recherches les types de matériaux pouvant rayer tel ou tel autre, tu peux aussi consulter l'échelle de Mohs
    invite135cf002
    Il existe a l'heure actuelle des depot qu'upn appelle les depot PVD (Physical vapor deposion).La durete de ces depot varient entre 1700Hv a 3000Hv.Les depot diamant DLC(Diamond like carbon) sont d'application multiple...mais bon..L'industrie automobile se sert tous les jours de ces depots..et ne peut plus s'en passer...Ca r'allonger la vie des outils de 1 a 300.
    invite135cf002
    Re
    Qu'elle application? Je suis un specialiste...Je travailles avec renault ou ..autres les constructeurs..et la F1...Poses concretement la question...
    invite2c9a6487
    Citation Envoyé par crovega Voir le message
    Il existe a l'heure actuelle des depot qu'on appelle les depot PVD (Physical vapor deposion).La durete de ces depot varient entre 1700Hv a 3000Hv.Les depot diamant DLC(Diamond like carbon) sont d'application multiple...mais bon..L'industrie automobile se sert tous les jours de ces depots..et ne peut plus s'en passer...Ca r'allonger la vie des outils de 1 a 300.
    Exact! Mais faut pas que le support se déforme trop sous charge, sinon le dépot craquele.
    Le support ne doit donc pas être de la tomme de chèvre.
    Crovega,
    Pourrais-tu, STP, développer un peu les différences de proprietés entre les PVD et les DLC.
    invite135cf002
    Tu as raison sur le support..La comparaison que je donne a mes client c simple...le depot aussi dure qu'il soit sur une couche de glace sur un lac (sous entendu qu'un depot a une epaisseur mince..) tu te nois car la couche s'effonfre..cause le support..la meme couche sur de la terre restiste sur ton poids et tu peux meme patiner.Alors l'astuce c de renover la couche sans a retoucher le support qui devient "presque inusable".D'ou l'interet des endustriels...
    invite135cf002
    Salut
    Le depot DLC (Diamond like carbon) a une durete de ..1000 a 1500 hv...Utiliser dans toutes les pieces de frottement..boite de vitetesse...Des essai ont ete faites sur des motos pour des courses..sans huile.;ca marche..Le DLC utulise la meme techno ke le PVD ..apres ya le CVD et le PACVD..et la c un cour..
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Treshouille Voir le message
    Il existe quelques matériaux synthétiques susceptibles de rayer le diamant mais la plupart sont plus expérimentaux qu'autre chose et leur dureté varient selon la température, l'oxydation du milieu, la forme, etc...
    Enfin, en voici quelque uns :
    - Borazon = nitrure de bore : BN
    - Carbonitrure de bore (forme cubique) : BC2N
    - Nitrure de carbone (forme beta) : C3N4
    - fullerene ultra-dur : C60
    - diamant traité
    - ADNR (nanobaguettes de diamant agrégée) : http://www.futura-sciences.com/news-...amant_7041.php
    - et le CO2 sous une forme de verre : http://www.futura-sciences.com/news-...bonia_9219.php
    - Sinon, carbure de bore, nitrure de bore et bore lui-même; nitrure de titane, également sont très très durs (beaucoup plus que le corindon en tout cas).
    T-K
  1. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  2. Produits qui ronge le métal.
    Par invitec93c3c6c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 14h01
  3. win fixer résiste
    Par inviteb7b4de02 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2006, 13h45
  4. metal et metal de transition
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 13h38
