Polycondensation et Mn .
    invite61942757
    Bonjour , soit un mélange formé de 50 moles d'hexamethylène diamine (masse molaire = 116 g/mol) et 46 moles d'acide adipique (masse molaire = 146 g/mol) et 28 moles d'acide amino-10-undécanoïque (masse molaire = 201g/mol ) . Ces molécules réagissent ensemble (polycondensation) et donnent 4 chaines de monomères avec Dpn = 31 (DPn est le nombre moyen de monomères dans une chaine) .
    On me demande de calculer la masse molaire moyenne (Mn) d'une chaine de monomères .
    Selon mon prof , Mn = [50/124 (116-2) + 46/124 (146 - 34) + 28/134 (201-18)] DPn = 3994 .
    mais moi j'ai trouvé une autre relation : Mn = [50/124 (116) + 46/124 (146 - 36) + 28/134 (201-18)] DPn = 3996 .
    Je sais que les deux formules donnent à peu près la même réponse mais est ce que la mienne est plus exacte que celle du prof ou bien c'est la formule du prof qui est la plus correcte ? Merci d'avance .
    FC05
    Re : Polycondensation et Mn .
    Qui perd quoi ? En gros pourquoi dire que l'amine ne perd rien ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    moco
    Ton prof soustrait 2 à la masse moléculaire de l'héxaméthylénediamine. Il suppose donc que cette molécule perd deux atomes H dans la condensation. Tu ne fais pas cette supposition. Pourquoi ? Ces deux atomes H me semblent ceux qui sont situés en bout de chaîne sur les atomes d'azote. Il faut bien que R-NH2 perde un H pour faire la réaction de condensation !
    invite61942757
    Merci beaucoup pour vos réponses .
    Je vais répondre à vos questions .
    Soit la molécule suivante :
    H2N-CH2-NH-CO-CH2-CO-NH-CH2-NH-CO-CH2-CO-NH-CH2-NH2 .
    La masse molaire de cette molécule peut être calculée avec la relation suivante :
    3 x Masse molaire de H2N-CH2-NH2 + 2 x (masse molaire de HOOC-CH2-COOH - 36) . Pour chaque molécule HOOC-CH2-COOH on a départ de deux molécules d'eau (18g/mol) .
    Dans le premier problème , toutes les chaines formées se terminent par NH2 car la fonction amine est en excès par rapport à la fonction acide donc pour calculer la masse molaire moyenne il faut utiliser une relation semblable à celle que j'ai écrit en haut .
    FC05
    Je pense qu'il serait plus correct de dire que chaque fonction amine perd un H, chaque fonction acide un OH, et que comme l'amine est en exces, il faut un H à chaque extrémité pour terminer ... même si ça donne le même résultat.
    Autre chose, il est d'usage pour les polyméres "d'oublier" les extrémités pour ne considerer que le motif. C'est ce qu'a fait ton prof ... d'où une erreur de monstrueuse de ... 0,05% environ (de tête).
  1. Polycondensation de produits chlorés
    Par invite9f528f18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2007, 09h58
  2. polycondensation de l'acide 11 amino undecanoique
    Par inviteec95c39b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2007, 14h07
  3. Réaction de polycondensation .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2006, 13h59
  4. Polycondensation et composition stoechiométrique
    Dernier message: 04/06/2006, 14h28
