Exercice
Exercice
    matMAT01
    Exercice
    Bonjour à tous et toutes,
    Voici en PJ un exercice.
    Pour le moment je n'ai pas de soucis avec mais j'aimerai savoir si une personne n'aurai pas le corrigé, ou encore déjà fait celui-ci et pourrait m'envoyer ces résultats.
    Mathis
    Kemiste
    Re : Exercice
    Tu peux commencer par poster tes résultats et on pourra te dire si tu as bon ou pas
    matMAT01
    Re : Exercice
    Alors:
    a) C=0,01953 M
    b) Cmg2+=0,05315 M
    c) Ccl-=0,1742M
    Pour le moment j'ai que ça
    gts2
    Re : Exercice
    Donner la manière de les obtenir :
    a) je ne trouve pas la même chose
    b) pourquoi différente de a ?
    c)
    d) c'est la même chose que a, on change simplement d'unité
    matMAT01
    Re : Exercice
    Pour la A je me suis trompé. Il faut bien enlevée 18*6 de la masse molaire du Total ?
    pour la B j'utilise la masse molaire de MgCl2,
    gts2
    Re : Exercice
    Citation Envoyé par matMAT01 Voir le message
    Je ne comprends pas trop ... Donner votre calcul explicitement.
    idem : Donner votre calcul explicitement.
    matMAT01
    Re : Exercice
    En ayant refait l'exercice d'une autre manière j'ai:
    A) C=n/V or n=m/M donc C=m/MV=10,12/(277,85)*2,000=0,01821 mol/L
    Apres je ne sais pas si j'ai le droit de faire ce que je vais faire
    B) MgCl2--> Mg2+ + 2Cl-
    nMgCl2=nMg2+=m/M(MgCl2)=10,12/95,21=0,1063 mol
    donc CMg2+=0,1063/2,000=0,05315 mol/L
    nCl-=2*nMgCl2=0,2126mol
    C) KCl-> K+ + Cl-
    nCl-=nKCl= 10,12/74,55=0,1357mol
    nCl- tot= 0,3483 mol
    --> C=0,3483/2,00= 0,17415 mol/L
    Dernière modification par matMAT01 ; 14/08/2023 à 17h22.
    gts2
    Re : Exercice
    OK (en dehors de la notation pb de parenthèses mal placées)
    Oui sauf l'AN : 10,12 g est la masse de KClMgCl2... pas la masse m de MgCl2
    Et surtout il y a beaucoup plus simple : si vous avez 1 mole de KClMgCl2... vous avez quelle quantité de matière de Mg2+ ?
    Et comme le volume est commun...
    nCl-(1)=2*nMgCl2 ; nCl-(2)=nKCl ; nCl- tot=...
    OK pour le principe mais comme pour b : si vous avez 1 mole de KClMgCl2... vous avez quelle quantité de matière de Cl- ?
    matMAT01
    Re : Exercice
    pour la B) si on a 1 mol de produit on a 1 mol de Mg2+
    Pour la C) si on a 1 mol de produit on a 3 mol de Cl- ducoup
    gts2
    Re : Exercice
    C'est bien cela et donc en concentration ...
    matMAT01
    Re : Exercice
    Ok Merci,
    Pour la d) m/V 10,12/2,00 = 5,06 g/L
    donc pour la E)
    5,06g--> 1000mL donc pour 25mL on a m=0,1265g
    donc C=0,1265/(277,85*25,0 e-3= 0,01821 mol/L de Cl-
    est-ce cela ?
    gts2
    Re : Exercice
    Pour d) calcul OK mais pas dans la bonne unité %(m/v) : masse en mg dans 100 mL (unité tordue s'il en est)
    Pour e) on vous demande des quantités de matière, pourquoi raisonner avec des masses ?
    De même pour e) on vous demande une quantité de matière pas une concentration (vous l'avez déjà donnée à la question c)
    gts2
    Re : Exercice
    Rectification %(m/v) en g/100 mL : c'est une espèce de pourcentage massique 100 mL de solution aqueuse c'est à peu près 100 g, et 1g pour 100 g c'est bien 1%
    matMAT01
    Re : Exercice
    Bonjour, pour la D) ducoup si on a 10,12--> 2000mL et que on veut pour 100mL j'ai m/v=0,506% je trouve pas 1%
    Comment avez vous fait s'il vous plait ?
    gts2
    Re : Exercice
    %(m/v) vaut bien 0,5%
    Je n'ai pas fait de calcul, j'ai donné la définition et vérifier pour contrôler la cohérence de cette unité que 1%(m/v) c'était bien à peu près 1% massique .
  1. Exercice de PH
    Par inviteeba87e71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2018, 17h42
  2. exercice : calculer un exercice
    Par invited8d9e610 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2017, 21h01
  3. Exercice sur le ph
    Par invitebd86ff6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2014, 09h46
  4. Exercice sur la mole ( petite exercice)
    Par invite48c68303 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2013, 12h16
  5. Exercice de dilution - exercice L1 Bio
    Par invite6945020f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 21h43
