Problème d’analyse avec spectroscopie de fluorescence
    bonsoir à toutes et à tous.
    J'ai essayé d'analyser quelques échantillons de platinoïdes à l'aide d'un spectroscopie de fluorescence / Je l'ai envoyé à un ami /
    *Ces échantillons ont été extraits du minerai sous forme de poudre, puis je les ai mélangés avec du borax, puis je les ai fondus avec du chalumeau. // mais la fusion n’est pas complète Certaines ressemblent à des boules de verre //
    - Après l’analyse,. Rien n'apparaît à l'écran sauf le borax / ce qui n'est pas habituel /
    Mon ami m'a dit que c'était à cause du borax.
    * J'ai refait l'analyse sans faire fondre les poudres et rien n'apparait.
    - Selon vous, où est le problème ?
    MERCI
    ecolami
    Re : Problème d’analyse avec spectroscopie de fluorescence
    Bonjour, Pourquoi du borax? S'agit-il de Fluorescence X?
    Voulez-vous dire que le problème vient de l'ajout de borax ?
    Mais j’ai répété le procédé en prenant uniquement les poudres sans les faire fondre et sans ajouter de borax et nous n’avons rien obtenu.
    Cela dépend peut-être du logiciel . Ou encore la présence de certains produits chimiques dans les poudres qui gênent le processus.
    ecolami
    Bonjour, La fluorescence X sur des gros atomes fonctionne bien . je pense plutôt a un problème de logiciel ou de paramétrage. Il faut demander au logiciel de mesurer les pourcentages de chaque élément. Ce n'est pas toujours evident qu'il le fasse. Le bore n'est pas detecté Ce n'est qu'a partir du Sodium qu'une analyse est possible.
    Il n'y a pas besoin de borax ni de fondre juste broyer finement.
    Votre réponse est logique.
    Merci beaucoup pour vos précieuses informations.
    MERCI
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/02/2022, 21h48
  2. La spectroscopie de masse et fluorescence RX ?
    Par grabsi dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2016, 15h50
  3. Spectroscopie à fluorescence VUV (UV sous vide)
    Par invitef9f50fe0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2012, 20h12
