Valences
Valences
    Naos46
    Question Valences
    Bonsoir à tous
    Où pourrais-je trouver une liste avec les valences des principaux éléments du tableau de Mendeleev ?
    Naos46
    Re : Valences
    Je pense surtout aux valences des métaux de transition…
    gts2
    Re : Valences
    Il existe des tableaux périodiques relativement complets, par exemple :
    https://lelementarium.fr/
    www.elementschimiques.fr
    gts2
    Re : Valences
    Sinon en tapant "table valence éléments" dans un moteur de recherche, on tombe sur
    valences-of-the-elements-chemistry-table
    Naos46
    Re : Valences
    Mais je ne vois rien de particulier sur les valences…
    Deedee81
    Re : Valences
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Tu as dû croiser le dernier message de gts2, c'est la liste explicite de toutes les valences
    gts2
    Re : Valences
    Il faut un peu interpréter
    On clique sur Fe, on voit dans les données électrochimiques Fe2+ Fe3+ FeO42- ...
    Pour le Mn : on voit Mn2+ Mn(OH)3 Mn IV MnO4- ...
    Naos46
    Re : Valences
    Effectivement, j’avais loupé le post 4…
    Merci pour le site complémentaire, plus facile à consulter.
    Par contre, parce que ça m’intéresse, dans aucun des 2 sites des tableaus précédents je ne trouve pas les "données électrochimiques"
    où trouver :
    pour le Fe >Fe2+ Fe3+ FeO42- ...
    pour le Mn >Mn2+ Mn(OH)3 Mn IV MnO4- ...
    Peux-tu m’éclairer ?
    Dernière modification par Naos46 ; 16/10/2023 à 12h21.
    gts2
    Re : Valences
    Dans Elementarium :
    clic sur Fe/clic sur fiche complète/ paragraphe Données chimiques sous paragraphe Electronégativité/Potentiels
    Dans Elements
    clic sur Fe/Paragraphe propriétés/case états d'oxydation
    Naos46
    Re : Valences
    Je ne trouve pas…
    pour Fe >Fe2+ Fe3+ FeO42- ...
    Ds potentiel Éléments / Elementarium ou états d'oxydation
    >J’ai une autre question sur le même sujet des valences.
    A propos de l’atome d’oxygène par exemple sa valence est-elle de 2 ou de 6 ?
    Sur le tableau, elle est de 6 mais sur le cours tutoriel ci-joint elle est de 2
    Sur ce cours les dernieres colonnes à partir de 15 incluse n’ont pas les mêmes valences :
    15 16 17 18
    >3 2 1 0
    Au lieu de :
    > 5 6 7 8
    https://youtu.be/GNpdf7ypy6w?si=Qr820cu8vzIg71fu
    > 2m 57
    Dernière modification par Naos46 ; 16/10/2023 à 18h00.
    gts2
    Re : Valences
    Sur la tableau elle est de -2 parce que ce n'est pas vraiment des valences mais plutôt :
    "The oxidation state tells how many valence electrons an atom accepts (negative number) or donates (positive number) to form a chemical bond."
    Ce qui permet de retrouver facilement la valence qui est la valeur absolue.
    Sur ce cours les dernières colonnes à partir de 15 incluse n’ont pas les mêmes valences :
    >3 2 1 0 au lieu de : > 5 6 7 8
    3 2 1 0 sont les valences des éléments, 5 6 7 8 sont les nombre d'électrons de valence (situé sur la couche de valence).
    Tawahi-Kiwi
    Re : Valences
    Il existe des tableau periodique graphiquement assez bien fait pour illustrer l'ensemble des etats d'oxydation possible, il faut juste chercher sur le web avec les mots-cles adequats.
    Exemple:
    T-K
    Naos46
    Re : Valences
    J’ai un problème avec la valence du Fe… elle est de :
    1 ? (tableau du cours youtube)
    7 ? (tableau Mendeleev)
    + 2 + 3 ? (tableau du site envoyé plus haut ds le post )?
    2 3 4 6 ? tableau trouvé https://www.thoughtco.com/valences-o...y-table-606458
    D’autre part qu’est-ce qu’une Valence négative ?
    Dernière modification par Naos46 ; 17/10/2023 à 17h07.
    Naos46
    Re : Valences
    Merci T-K
    Peux-tu m’expliquer comment interpréter ce tableau par rapport aux valences ?
    Par exemple pour le fer ?
    Les 4 nombres en marron foncé (0 2 3 6) sont les valences ?
    Dernière modification par Naos46 ; 17/10/2023 à 17h19.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Valences
    Les valeurs assombries sont des valences courantes; les valeurs en couleur normale sont des valences connues; les autres ne sont pas connues pour l'element considere.
    Pour le fer, toutes les valences de -2 a +6 sont connues, ainsi que -4, mais seules 0, +2, +3 et +6 sont courantes.
    Dans la nature (sur Terre), le fer est quasi exclusivement Fe2+ et Fe3+. Fe0, le fer metallique est rare parce qu'il rouille facilement mais ca se trouve naturellement. Le ferrate (Fe6+) n'existe peut etre qu'artificiellement mais c'est un compose commun (utilise comme oxydant ou desinfectant notamment), les autres valences sont sans doute des particularites de labo. Fe4+ est un etat transitoire dans certains mineraux, c'est ce qui donne la couleur mauve a l'amethyste par exemple mais ca ne se detecte que par spectroscopie.
    ? un accepteur d'electron. Dans la plupart des oxydes, l'oxygene a une valence de -2
    Le seul truc que je ne sais pas vraiment expliquer dans le tableau, c'est les valences de +8 ou +9 (pour l'iridium). Je suppose que c'est un truc bizarre, un peu comme les valences des gaz inertes....
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 17/10/2023 à 19h05.
  1. Probleme valences
    Par invite6ae98f96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2014, 21h15
  2. les valences
    Par invite16825d2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2013, 13h28
  3. Le fer et ses électrons de valences
    Par invite3b66be4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2012, 22h10
  4. Valences!!!
    Par invite3dad5c6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2011, 02h58
  5. Valences de P et N
    Par invited2e0b44b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2009, 15h12
