Cinétique de la réaction ion iodure et peroxodisulfate
    etiennejeo
    Bonjour, voici l'exercice qui me pose des difficultés :
    Les ions iodure réagissent avec les ions peroxodisulfate suivant la réaction lente suivante :
    3 I- + S2O82- → 2 SO4 2- + I3
    À l’instant t = 0, on prépare un litre d’une solution aqueuse A obtenue en mélangeant 0,5 L d’une solution 0,4 mol.L-1 d’iodure de potassium KI,
    avec 0,5 L d’une solution de peroxodisulfate de potassium K2S2O8 0,2 mol.L-1.
    Dans la solution A, maintenue à la température constante de 20°C et sous agitation permanente,
    on effectue des prélèvements réguliers qui permettent de suivre l’évolution de la réaction en déterminant, par dosage, la
    concentration en I3 formé, en fonction du temps (tableau suivant).
    t (min) 0 2,5 5 10 15 20 30
    [I3-](M) 0 0,95 1,72 2,96 3,87 4,57 5,58
    On demande de calculer les concentrations initiales en ions iodure et en ions peroxodisulfate dans
    la solution initiale A, et déterminer graphiquement le temps nécessaire pour que la
    moitié de I- disparaisse.
    Si je calcule les concentrations sur base des volumes et des concentrations du mélange, je ne trouve pas les réponses du livre à savoir : 1,8 M pour I- et 1 M pour S2O32-
    Une piste de réponse ?
    gts2
    Re : Cinétique de la réaction ion iodure et peroxodisulfate
    Vous êtes sûr de votre corrigé (ou de l'énoncé) : diluer une solution à 0,4 mol/L pour obtenir 1,8 mol/L ?!
    Vous trouvez combien ?
    etiennejeo
    C'est un fascicule d'exercices pour des ingénieurs de gestion de l'Université.
    Je suppose donc que l'énoncé et la réponse finale soient juste mais après l'erreur est humaine. Sur les 30 exercices, j'en ai réussi 29 en obtenant les réponses du solutionnaire.
    Pour l'iodure, je trouve : 0,2 M (0,4 x 0,5) / 1
    Pour les ions peroxodisulfates : 0,1 M (0,2 x 0,5) / 1
    Ce qui est bizarre, ce sont les hautes concentrations de l'ion tri iodure (I3-)....
    gts2
    Cela parait correct.
    Dans le tableau il y a probablement un 10-2 d'oublié devant M
    etiennejeo
    Ok parfait merci beaucoup
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 24/01/2019, 22h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2018, 16h46
  3. suivi cinétique du peroxodisulfate
    Par invitede0845b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2008, 21h25
  4. Solution d'ion iodure et d'ions peroxodisulfate
    Par invitece32db88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 14h26
  5. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2006, 00h20
