Calcul volume d'eau alimentation chaudière vapeur
    MaximeB
    Question Calcul volume d'eau alimentation chaudière vapeur
    Pour mon projet de BTS, je fais une analyse pour changer une chaudière vapeur a tubes de fumées.
    Je souhaite calculer le débit nécessaire pour alimenter une chaudière de 6 t/h a 13 bars.
    Pour cela je cherche comment convertir 6 tonnes de vapeur à 13 bars par heure en volume d'eau par heure.
    Merci de m'éclairer si vous pouvez je galère un peu.
    gts2
    Re : Calcul volume d'eau alimentation chaudière vapeur
    Le plus simple pour cela est d'utiliser les tables (ou diagrammes) thermo de l'eau.
    Il faut pour cela préciser le problème : vapeur saturée ou sèche (et dans ce cas il faut la température).
    MaximeB
    C'est de la vapeur saturée à environ 192°C
    SULREN
    La production de 6T/h de vapeur à 13 bars nécessite 6T/h d'eau d'alimentation, à convertir en m3 d'eau par heure si on veut le débit d'eau en m3/h.
    gts2
    Si c'est de la vapeur saturée, vous pouvez utiliser par exemple la table suivante : https://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm pour obtenir le débit volumique de vapeur.
    Si, comme sous-entend @SULREN, c'est le volume d'eau liquide 6t/h donne 6m3/h d'eau liquide.
    Kondelec
    Sauf qu'une chaudière ça se purge...
    Pour 13b on peut descendre à un taux de purge de 3%, donc 6 tonnes d'eau + 3%
    SULREN
    Oui il est bien connu qu'il faut faire une purge de déconcentration au ballon séparateur eau/vapeur saturée, mais la question posée dans le premier post n'allait pas jusqu'à ce besoin de précision, me semble t'il, et portait plus sur la nécessité "de faire ou pas" une conversion de valeurs à cause des différences de masse volumique entre eau et vapeur.
    Kondelec
    Il me semble au contraire que cette précision avait toute son importance au vu de la question posée, d'autant plus que 3% est une valeur optimisée avec une eau de bonne qualité. Si il s'agit d'une eau recyclée ça peut monter beaucoup plus haut.
    Et si c’est bien connu pourquoi ne pas l'avoir mentionné ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 29/03/2023, 15h21
  2. volume de vapeur sature pour un volume d eau sous pression
    Par inviteaab16f6e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2020, 09h39
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 04/07/2018, 17h23
  4. Calcul volume réservoir pour transfert de vapeur
    Par invitea4d95055 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2016, 19h29
  5. calcul volume ballon tampon sur chaudiere bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2010, 21h32
