dosage Chlorure d'Ammonium et Sulfate de Cuivre
    Blower
    J'utilise un produit du commerce pour faire rouiller rapidement des objet de décoration, mais celui ci coute très cher. (30€ les 500ml) !
    J'ai trouvé une fiche de sa composition : Chlorure d'Ammonium et Sulfate de Cuivre Pentahydrate.
    J'ai vu que l'on pouvait se procurer ces deux produits en poudre chez un droguiste.
    Je voudrais connaitre les quantités pour un litre d'eau.
    La fiche mentionne "2.5 <= x % < 10" mais je ne sais pas déchiffrer cette formule.
    Nom : Composition.jpg
Affichages : 177
Taille : 109,6 Ko
    Kondelec
    Re : dosage Chlorure d'Ammonium et Sulfate de Cuivre
    Sur les fiches de données sécurité les risques sont associés à des intervalles, par exemple moins de 2.5% il n'y a pas de risque, entre 2.5 et 10% risque d'irritation, et plus de 40% risque de brulure (attention ce ne sont que des exemples), donc le fabricant se contente de dire dans quel intervalle son produit se trouve.
    Pour ton application la concentration n'est pas critique, tu peux mettre 5% de chaque ça fonctionnera très bien.
    moco
    Une indication comme "2.5 < x% < 10" signifie que la concentration x, exprimée en %, est supérieure à 2.5 et inférieure à 10. Donc elle est comprise entre 2.5% et 10%. C'est un domaine très imprécis. Et, comme le dit Kondelec, cela signifie que tu peux prendre une solution à 5%, et qu'il n'y a pas besoin d'assurer une précision quelconque. Même s'il y a plus ou moins que 5%, cela va aussi, pourvu qu'on reste dans l'intervalle 2.5% - 10%
    Dernière modification par moco ; 21/09/2024 à 12h05.
    Blower
    Merci pour vos réponses.
    Donc 5% pour 1 litre d'eau, je mets 50 grammes + 50 grammes dans 900 grammes (900cl) d'eau c'est bien ça ?
    moco
    Il faut préciser la nature de la matière dissoute, donc : 50 grammes de NH4Cl, et 50 g de CuSO4·5H2O, le tout dans 900 g eau.
    Blower
    Merci de votre aide. Produits achetés et testés avec succès.
    Résultat après 12 heures :
    moco
    Es-tu sûr que le dépôt brun-rouge observé sur ton objet de fer n'est pas du cuivre métallique ? En effet, quand on introduit un objet en fer (clou par exemple) dans une solution de sulfate de cuivre, il se produit la réaction chimique :
    Fe + CuSO4 --> Cu + FeSO4
    qu'on peut aussi écrire sous la forme ionique suivante :
    Fe + Cu^2+ --> Cu + Fe^2+
    et le cuivre métallique Cu ainsi produit forme un dépôt rouge-brun sur l'objet en fer. Ce n'est pas de la rouille.
    Dernière modification par moco ; 25/09/2024 à 21h40.
    ecolami
    Apres usage il convient de bien rincer ET de frotter pour enlever la poudre de cuivre, voire de brosser légèrement pour enlever un éventuel dépôt de cuivre adherent
    Blower
    L'aspect brun/rouge sur la photo est un reflet du à la calamine issue du laminage de la barre d'acier que je n'avais pas décapée pour faire l'essai.
    Voici le résultat sur des papillons en tôle :
    Par contre pour le rinçage on a utilisé de l'eau chaude et du bicarbonate de soude en dosant un peu au pif, avez vous des conseils de ce coté là ?
    Nom : Papillons4.jpg
Affichages : 131
Taille : 129,7 Ko
    moco
    Merci pour les photos de papillons en tôle de fer rouillée. Le résultat est superbe, et d'une remarquable régularité. Il semble que les objets rouillés habituels ont une zone rouillée d'intensité assez variable. Pas ici. C'est du beau travail. Bravo ! Que comptes-tu faire avec ces papillons ? Est-ce que tu comptes les vernir ? Ou les vendre ?
    Dernière modification par moco ; 27/09/2024 à 21h09.
    Blower
    Ma femme fabrique des perles de verre et de céramiques.
    https://www.facebook.com/reel/507874092037836
    Nom : 9.jpg
Affichages : 128
Taille : 629,7 Ko
  1. Chlorure de cuivre et sulfate de cuivre
    Par invite896fb47a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2011, 18h16
  2. Dosage Ph-metrique d'une solution de chlorure d'ammonium
    Par invitef043a044 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2010, 10h55
  3. Dosage sulfate d'ammonium
    Par invitec6995032 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2010, 08h34
  4. Sulfate d'ammonium ferrique + chlorure de baryum
    Par invitef6c61b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 18h48
  5. Dosage sulfate ammonium
    Par invitefff98e72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2007, 11h19
