Dilution eau de javel
    ed14
    Arrow Dilution eau de javel
    par habitude j'achetais des berlingots pour fabriquer mon eau de javel ceci pour faire un produit à 3.6% CA.
    en rupture dans mon magasin j ai acheté des pastilles avec l indication : 1 pastille = 3.3g 45% CA
    quelle proportion eau + pastilles dois je faire pour une bouteille de 1.5 l
    merci de vos retours
    trebor
    Re : Dilution d'eau de javel à 3,6 % de CA dans 1,5 litres d'eau ?
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    Réponse de l'IA
    Pour obtenir une bouteille de 1,5 litre à une concentration de 3,6 % de CA (Chlore Actif), vous devez dissoudre environ 36 pastilles dans l'eau.
    Vu la quantité, j'ai un doute, n'étant pas chimiste, donc attendre l'avis d'un pro pour ou non confirmer cette réponse.
    Voici le lien :
    https://www.google.com/search?client...e+de+1.5+l+%3F
    f6exb
    Gemini me donne 34 pastilles, tu es donc pas loin :
    https://gemini.google.com/share/5c0ed17a853d
    trebor
    Ton lien ne s'ouvre pas.
    J'utilise au travers de Firefox Gemini, la question étant posée sur la barre de recherche de google.
    Il n'a pas tenu compte du volume occupé par les pastilles ce qui réduit le volume d'eau dans lequel les pastilles sont à dissoudre.
    Dernière modification par trebor ; 31/03/2026 à 16h50.
    gts2
    Réponse de l'IA
    Réponse de l'IH :
    (1,5 L)*0,036/(3,3 g*0,45/1000)=36 (1000 conversion g/kg)
    Cohérent avec les données fabricant : "1 pastille dans 55mL d’eau équivaut à de l’eau de Javel à 2,6%c.a."
    "Il n'a pas tenu compte du volume occupé par les pastilles ce qui réduit le volume d'eau dans lequel les pastilles sont à dissoudre."
    1,5 L est le volume final pas le volume d'eau, en effet.
    Dernière modification par gts2 ; 31/03/2026 à 17h00.
    f6exb
    Bizarre, je me suis déconnecté de mon compte gogole, quitté Firefox puis relancé Firefox et ça marche malgré que je ne suis plus connecté à gogole.
    f6exb
    J'ai le même résultat avec Gemini, Perplexity et le chat qui pète en utilisant ce prompt :
    « Agis en tant qu'ingénieur chimiste expert en formulation. Je dois préparer 1,5 litre de solution d'eau de Javel titrant à 3,6 % de Chlore Actif (CA).
    Données disponibles :
    • Volume total final souhaité : 1,5 L.
    • Masse d'une pastille : 3,5 g.
    • Taux de Chlore Actif par pastille : 45 %.
    Instructions :
    1. Effectue le calcul théorique détaillé étape par étape (masse totale de CA nécessaire, masse de CA par pastille, nombre de pastilles).
    2. Donne le nombre exact de pastilles à utiliser (arrondi à l'unité la plus proche).
    3. Décris la procédure opératoire sécurisée pour préparer cette solution (ordre d'ajout des composants, précautions de manipulation, équipement de protection individuelle).
    4. Ajoute une mise en garde stricte sur les incompatibilités chimiques (mélanges dangereux).
    5. Exprime tes résultats de manière claire, concise et professionnelle. »
    Edit : je viens de voir que j'ai donné 3,5 g par pastille au lieu de 3,3
    Dernière modification par f6exb ; 31/03/2026 à 17h06.
    gts2
    Re : Dilution au de javel
    Une IA pour faire une règle de trois ?
    Je parle du calcul, pour 3 OK (mais cela doit être indiqué sur l'emballage des pastilles), pour 4 OK.
    ed14
    rien d' indiqué sur la boite de pastilles à part la masse et le % de chlore actif.
    pour faire la règle de 3 il faut déjà connaitre la formule mathématique ....
    gts2
    Quelle formule mathématique ?
    Contenu d'une pastille de 3.3g 45% CA : 3,3*0,45=1,485 g
    Contenu de 1.5 L (en gros 1500 g) 3.6% CA : 1500*0,036=54 g
    Nombre de pastilles : 54/1,485=36
    On a vraiment besoin d'une IA pour cela ?
    f6exb
    Ça c'est quand tu sais ce que signifie 3,6% CA ou 45%CA.
    gts2
    Que cela soit 3,6% CA ou 3,6 % ZQ ne change rien, la seule chose qui compte est que cela soit CA dans les deux cas.
    ed14
    tout le monde n'est peut être pas aussi instruit que vous
    f6exb
    Je n'avais aucune idée de ce que voulais dire 3,6%CA. Maintenant je sais.
  1. Concentré de javel en eau de javel domestique ?
    Par marc.lsdl dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2024, 10h33
  2. eau de javel
    Par penthode dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2021, 12h17
  3. Eau de javel
    Par invitec38c71a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2014, 19h25
  4. Dilution en cascade + facteur de dilution
    Par invite32ad0b91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 14h29
  5. Dilution de l'eau de javel
    Par inviteab01913a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2011, 00h01
