Je suis en train de faire des calculs sur la combustion de détonation d’onde « detonation waves » d’une mélange Air-Hydrogène avec excès d’air et je voudrais calculer l’enthalpie Q, la température Tcj, la pression Pcj.
J’ai fait les calculs suivants et je voudrais savoir si mes calculs sont corrects.
Veuillez vérifier les calculs s’il vous plaît.
Merci bien
Calculs pour double air (excès d’air)
Nombre de moles de nitrogène qui ne réagit pas : n*8
Nombre de moles d’Oxygène qui réagit : n=1.384 mol
Nombre de mol d’Hydrogène qui réagit : n*2
Nombre de moles d’Oxygène qui ne réagit pas : n=1.384 mol
Nombre de moles du mélange Air-Hydrogène
Nombre de moles d’oxygène qui réagit : 1.384 moles
Nombre de mole d’Hydrogène qui réagit : N*2 = 2.768 moles
Nombre de moles de Nitrogène qui ne réagit pas : N*8 = 11.072 moles
Nombre de moles d’air : n*10 = 13.84 moles
Nombre de moles après combustion : 16.608 moles
Nombre de moles total d’Hydrogène : 2.768 moles
Après combustion :
Nombre de moles d’oxygène qui ne réagit pas : 1.384 moles
Nombre de mole de H2O : N*2 = 2.768 moles
N total = 15.224 moles
m : masse total = m O2 + m N2 + m H2
m O2 = 2.768 * 31.998 = 88.57 g
m N2 = 11.072 * 28.014 = 310.14 g
m H2 = 2.768 * 2.016 = 5.580288 g
m total = 409.87 g
m total = 0.40987 kg
Calcul de H1 =
Cp N2 = 29.1 J/(mol.K)
Cp H2 = 29.65 J/(mol.K)
Cp O2 = 29.4 J/(mol.K)
Cp système (état initial) = 29.1 * 11.072 + 29.4 * 2.768 + 29.65 * 2.768 = 485.646 J K-1
Masse :
m total = 404.29 g
m total = 0.40429 kg
M1 (mélange) = m total / N total
M1 = 0.40429 / 16.608 = 0.02434 kg/kmol
Cp molaire = Cp système / N total
Cp molaire = 485.646 / 16.608 = 29.24 J mol-1 K-1
Cp massique = Cp molaire / M1
Cp massique = 29.24 / 0.02434 = 1201.314 J \ kg·K
H 1 = Cp massique * (T1 – T)
H1 = 1201.314 * (748 – 298) = 540591.3 J/kg
Delta H = -224*2.768 = - 620.032 KJ = -620032 J
Q = 620032 J
q = 620032 /0.40987 = 1512752.82 J/kg
Les capacités calorifiques moyennes de la NASA pour les produits à (2600 K) valent :
Cp N2 = 36 J mol-1 K-1
Cp H2O = 54.10 J mol-1 K-1
Cp O2 = 39.20 J mol-1 K-1
Calcul du Cp système = 36 *8*1.384 +54.10 *2*1,384 + 39.20 *1.384 = 588.92 J K-1
Calcul du Cp molaire = 588.92 / 15.224 = 38.68 J K-1
Cp – Cv = R
R : Constante universelle des gaz parfaits : 8.314 J mol^-1 K^-1
Cv : Capacité calorifique à volume constant
Cp : Capacité calorifique à pression constante
Cp – Cv = R/M
38.68 – Cv = 8.314 =
38.68 – Cv = 8.314
– Cv = 38.68 - 8.314
– Cv = 30.37 J/mol.K
ϒ = Cp/CV
ϒ = 38.68 / 30.37 = 1.273
h₁ + DCJ²/2 + q = hCJ + uCJ²/2
L’énergie chimique libérée augmente température et pression.
• h₁ = enthalpie spécifique avant réaction [J/kg]
• h₂ = enthalpie spécifique après réaction [J/kg]
• q = énergie chimique libérée [J/kg]
• D_CJ = vitesse de détonation [m/s]
• u₂ = vitesse des produits brûlés [m/s]
h₁ + DCJ²/2 + q = ((Cp massique + (γCJ RCJ / 2)* TCJ
TCJ = (h₁ + DCJ²/2 + q ) / (Cp massique + (γCJ RCJ / 2)
Masse 2 :
m O2 = 1,384 * 31.998 = 44.285 g
m H2O = 2.768 * 18.015 = 49.865 g
m total = 404.29 g
M2 (mélange) = m total / N total
M2 = 0. 40429 / 15.224 = 0.0265 kg/kmol
Cp massique = Cp molaire / M2
Cp massique = 38.68 / 0.0265 = 1459.6 J \ kg·K
Cp – Cv = R
TCJ = (h₁ + DCJ²/2 + q) / (Cp massique + (γCJ RCJ / 2)
TCJ = (540591.3 + 1500²/2 + 1512752.82) / (1459.6 + (1.273* 313.73 / 2)
TCJ = (540591.3 + 1125000 + 1512752.82) / (1459.6 + (1.273* 313.73 / 2)
Rcj = R_u / M₂
Rcj =8314 / 26.5 = 313.73 J/kg·K
TCJ = (4303344.12) / (1459.6 + (1.273* 313.73 / 2) = 2593 K
uCJ = aCJ = √(γCJ RCJ TCJ)
uCJ = aCJ = √ (1.273* 313.73 * 2593) = 1017.73 m/s
ρ₁ = P₁ * M₁/ (Z₁ R₁ T₁)
M₂ =
Rcj = R_u / M₂
La constante des gaz dépend de la composition chimique.
• Rcj = constante des gaz du mélange [J/(kg·K)]
• R_u = constante universelle des gaz = 8314 [J/(kmol·K)]
• M₂ = masse molaire du mélange brûlé [kg/kmol]
ρ₁ = P1 * M1 / (Z1 * R1 * T1) = 5.934 kg/m³
Z1 = 1.8 en raison de la température 748 et pression 2691063
ρ₁ = 2691063 * 0.02434 / (1.8 * 8.314 * 748) = 5.863 kg/m³
ρ₁ DCJ = ρCJ uCJ
Relation finale utilisée dans le calcul CJ.
• D_CJ = vitesse de détonation CJ [m/s]
• ρ₁ = densité initiale [kg/m³]
• ρ_CJ = densité CJ [kg/m³]
• u_CJ = vitesse des gaz derrière l’onde [m/s]
ρCJ = ρ₁ DCJ / uCJ
ρCJ = (5.863 * 1500) / 1017.73 = 8.64 kg/m³
Pression Chapman–Jouguet
P_CJ = P₁ + ρ₁ D_CJ² − ρ_CJ u_CJ²
Expression de la pression derrière l’onde CJ.
• P_CJ = pression CJ derrière l’onde [Pa]
• P₁ = pression initiale [Pa]
• D_CJ = vitesse CJ [m/s]
• u_CJ = vitesse des gaz CJ [m/s]
P_CJ = P₁ + ρ₁ * DCJ² − ρCJ * uCJ²
P_CJ = 2691063 + 5.863 * 1500² − 8.64 * 1017.73²
P_CJ = 6933722.59 Pa = 69.3372259 bars
et donc
