Cycle d'otto suralimenté (dans le cylindre – a allumage telecommande)
    Chatta
    J’ai fait les calculs suivants sur le calcul du rendement, du travail et d’autres calculs thermodynamiques, notamment les pressions et les températures dans les différentes étapes du cycle de moteur thermique à Air-essence à turbocompresseur.
    J’ai utilisé le CYCLE D'OTTO SURALIMENTÉ (DANS LE CYLINDRE – A ALLUMAGE TELECOMMANDE)
    Je voudrais savoir si les formules que j’ai utilisées et les calculs sont corrects.
    Merci bien
    1. DONNÉES DE L'ÉNONCÉ TYPE (ADAPTÉES)
    - Volume maximal du cylindre : V1 = 0,5 L = 0,5 × 10⁻³ m³
    - Température limite d'autoallumage (seuil de cliquetis) : T2_lim = 300 °C = 573,15 K
    - Pression d'admission (suralimentation) : P1 = 1,8 bar = 1,8 × 10⁵ Pa
    - Température d'admission (après échangeur) : T1 = 320 K
    - Température maximale en fin de combustion : T3 = 2200 K
    - Pression d'échappement : P5 = 1,0 bar = 1,0 × 10⁵ Pa
    - Gaz parfait diatomique : γ = 1,4 ; R = 8,314 J·mol⁻¹·K⁻¹
    - Capacité thermique molaire à volume constant : Cv,m = R / (γ - 1) = 8,314 / 0,4 = 20,785 J·mol⁻¹·K⁻¹
    2. DIMENSIONNEMENT DU RAPPORT VOLUMÉTRIQUE (POUR ÉVITER L'AUTOALLUMAGE)
    • Formule issue de la loi de Laplace pour une compression adiabatique réversible (T1 × V1^(γ-1) = T2 × V2^(γ-1)) :
    ε = V1 / V2 = (T2_lim / T1)^(1 / (γ - 1))
    • Application numérique :
    ε = (573,15 / 320)^(1 / (1,4 - 1)) = (1,79109)^(2,5) = 4,293 (soit ε ≈ 4,29)
    3. CALCUL DES GRANDEURS INITIALES (ÉTAT 1)
    - Volume mort (PMH) : V2 = V1 / ε = (0,5 × 10⁻³) / 4,293 = 1,165 × 10⁻⁴ m³ (soit 116,46 cm³)
    - Quantité de matière admise dans le cylindre :
    n = (P1 × V1) / (R × T1) = (1,8 × 10⁵ × 0,5 × 10⁻³) / (8,314 × 320) = 0,03383 mol
    4. CALCUL AUX DIFFÉRENTS POINTS DU CYCLE
    • État 2 (Fin de compression adiabatique 1 -> 2) :
    P2 = P1 × ε^γ = 1,8 × 4,293^1,4 = 13,84 bar
    T2 = T1 × ε^(γ - 1) = 320 × 4,293^0,4 = 573,15 K (soit 300 °C, seuil limite atteint)
    • État 3 (Fin de combustion isochore 2 -> 3) :
    P3 = P2 × (T3 / T2) = 13,84 × (2200 / 573,15) = 53,13 bar
    T3 = 2200 K
    • État 4 (Fin de détente adiabatique 3 -> 4) :
    P4 = P3 / ε^γ = 53,13 / 4,293^1,4 = 6,91 bar
    T4 = T3 / ε^(γ - 1) = 2200 / 4,293^0,4 = 1228,3 K
    5. BILAN ÉNERGÉTIQUE SUR UN CYCLE (En Joules)
    • Travail d'admission (0 -> 1, isobare à P1) :
    W01 = -P1 × V1 = -(1,8 × 10⁵) × (0,5 × 10⁻³) = -90,00 J
    • Travail de compression (1 -> 2, adiabatique) :
    W12 = n × Cv,m × (T2 - T1) = 0,03383 × 20,785 × (573,15 - 320) = +178,00 J
    • Chaleur reçue lors de la combustion (2 -> 3, isochore) :
    Q23 = n × Cv,m × (T3 - T2) = 0,03383 × 20,785 × (2200 - 573,15) = +1143,88 J
    • Travail de détente (3 -> 4, adiabatique) :
    W34 = n × Cv,m × (T4 - T3) = 0,03383 × 20,785 × (1228,3 - 2200) = -683,23 J
    • Travail de refoulement à l'échappement (5 -> 0, isobare à P5) :
    W50 = +P5 × V1 = +(1,0 × 10⁵) × (0,5 × 10⁻³) = +50,00 J
    6. RÉSULTATS FINAUX (TRAVAIL TOTAL ET RENDEMENT)
    - Travail de la boucle fermée : W_fermé = W12 + W34 = 178,00 - 683,23 = -505,23 J
    - Travail de transvasement (boucle turbo) : W_trans = W01 + W50 = -90,00 + 50,00 = -40,00 J
    - Travail total fourni par le cycle : W_cycle = -505,23 - 40,00 = -545,23 J
    - Rendement thermique du cycle :
    η = -W_cycle / Q23 = 545,23 / 1143,88 = 0,4767 (soit 47,7 %)
    gts2
    Re : Cycle d'otto suralimenté (dans le cylindre – a allumage telecommande)
    Je n'ai pas tout vérifié, mais cela parait correct à deux détails près :
    Les travaux de transvasement se font de V1 à V2 et non de V1 à zéro.
    D'autre part, le travail du compresseur n'apparait nulle part.
    Chatta
    Puis-je calculer le travail du compresseur? Comment puis-je le faire?
    gts2
    Il faudrait avoir des renseignements sur celui-ci. En absence de renseignement, on peut supposer celui-ci adiabatique (et vérifier la cohérence avec la donnée de T1).
    Chatta
    Quelle est l'équation qui calcule le travail du compresseur?
    gts2
    C'est le même calcul que celui que vous avez fait pour votre cycle : admission (comme 0->1), compression adiabatique (comme 1-2), refoulement (comme 5->0)
    gts2
    Autre chose : il est évident qu'il y a un compresseur en entrée, mais en sortie y-a-t-il une turbine ?
    Chatta
    [QUOTE=gts2;7388745]Autre chose : il est évident qu'il y a un compresseur en entrée, mais en sortie y-a-t-il une turbine ?[/QUOTES
    Oui, c'est pour faire tourner le compresseur en vue de comprimer d'air après son passage dans un échangeur pour baisser la température d'air avant son entrée dans le cylindre
    Chatta
    gts2
    Je ne suis pas spécialiste des moteurs sur alimentés, donc
    Soit le compresseur et la turbine sont sur un arbre séparé autonome, et dans ce cas, on peut faire un bilan uniquement sur le cylindre comme vous l'avez fait. Alors, en plus des remarques déjà faites, le travail de refoulement se fait à la pression d'entrée de la turbine et non pas la pression atmosphérique. C'est peut-être ce qui est demandé.
    Soit tout est sur le même arbre et il faut prendre en compte le compresseur et la turbine.
    Chatta
    La turbine fonctionne au gaz d'échapement. Est-ce que je dois calculer le travail du compresseur et comment puis-je le faire?
    gts2
    Je pense (mais quelqu'un qui connait les moteurs suralimentés peut passer par ici et donner la bonne réponse) est que le couple compresseur-turbine est autonome, dans ce cas, votre calcul est correct aux détails près déjà indiqués :
    - les travaux d'entrée et sortie se font entre V1 et V2 et non entre V1 et 0
    - le travail de sortie se fait à la pression d'entrée de la turbine et non à pression atmosphérique
    Mais à voir le texte, l'échappement se fait à pression atmosphérique, il n'y a donc pas de turbine. Il faut donc calculer le travail du compresseur et pour cela avoir des renseignements sur lui. En absence de renseignement, on peut le supposer adiabatique et les calculs sont identiques à 0>1 et 1>2.
    Etape 1 calcul du points supplémentaire (a) (sortie du compresseur et entrée de l'échangeur)
    Etape 2 calculs des travaux identiques à ceux déjà fait.
    Le texte est aussi imprécis que cela ? (incohérence entre présence d'une turbine et sortie à pression atmosphérique, par exemple)
    Dernière modification par gts2 ; Aujourd'hui à 10h55.
    Chatta
    J'ai répété les calculs en adoptant vos instructions. Veuillez les vérifier s'il vous plaît.
    5. BILAN ÉNERGÉTIQUE DANS LE CYLINDRE (CORRIGÉ AVEC V2 ET CONTRE-PRESSION TURBINE P5)
    • Travail d'admission (0 -> 1, isobare à P1, de V2 à V1) :
    W_adm = -P1 × (V1 - V2) = -(1,8 × 10^5) × (3,835 × 10^-4) = -69,03 J
    • Travail de refoulement à l'échappement (5 -> 0, isobare à P5 = 1,28 bar, de V1 à V2) :
    W_ref = +P5 × (V1 - V2) = +(1,28 × 10^5) × (3,835 × 10^-4) = +49,09 J
    6. CALCUL DU GROUPE TURBOCOMPRESSEUR (ÉCOULEMENT OUVERT)
    • Température en sortie du compresseur (compression adiabatique de P0 à P1) :
    T_comp = T0 × (P1 / P0)^((γ - 1) / γ) = 293,15 × (1,8 / 1,0)^(0,4 / 1,4) = 346,7 K (refroidi ensuite à T1 = 320 K par l'échangeur)
    • Travail technique consommé par le compresseur (pour n_adm) :
    W_comp = n_adm × Cp,m × (T_comp - T0) = 0,02595 × 29,099 × (346,7 - 293,15) = +40,44 J
    • Conditions à l'entrée de la turbine (État 5, après détente des gaz du cylindre de P4 à P5 = 1,28 bar) :
    P5 = 1,28 bar = 1,28 × 10^5 Pa
    T5 = T4 × (P5 / P4)^((γ - 1) / γ) = 1228,3 × (1,28 / 6,91)^(0,4 / 1,4) = 758,4 K
    • Température en sortie de turbine (détente adiabatique de P5 à P0 = 1,0 bar) :
    T_sortie_turb = T5 × (P0 / P5)^((γ - 1) / γ) = 758,4 × (1,0 / 1,28)^(0,4 / 1,4) = 704,85 K
    • Travail technique fourni par la turbine (pour n_adm) :
    W_turb = n_adm × Cp,m × (T_sortie_turb - T5) = 0,02595 × 29,099 × (704,85 - 758,4) = -40,44 J
    • Bilan mécanique sur l'arbre du turbocompresseur :
    W_turbo_net = W_comp + W_turb = +40,44 - 40,44 = 0,00 J
    7. RÉSULTATS FINAUX (TRAVAIL TOTAL ET RENDEMENT)
    - Travail de transvasement (boucle de pompage entre P1 et P5) : W_trans = W_adm + W_ref = -69,03 + 49,09 = -19,94 J
    - Travail total net fourni par le cycle : W_cycle = W_fermé + W_trans + W_turbo_net = -505,23 - 19,94 + 0 = -525,17 J
    - Rendement thermique global du cycle :
    η = -W_cycle / Q23 = 525,17 / 1143,88 = 0,4591 (soit 45,91 %)
  1. Thermodynamique : Cycle d'Otto
    Par Thomas 2001 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2021, 11h29
  2. Diagramme entropique-thermiqie de cycle d'OTTO
    Par invited6b2ac16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2014, 21h55
  3. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 18h52
  4. Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Par invite5290fc27 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h53
  5. Cycle d'Otto-Beau de Rochas
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
