CO2 et decompression
    invite3e6e405f
    Bonjour ,
    J'aimerais avoir des information sur les bouteilles de CO2 .
    Il en existe 2 types les bouteilles de CO2 normal et celle avec tube plongeur .
    Dans certaine boite de nuit ils utilisent des machinent produisant des jets de CO2 et ils utilisent des bouteilles avec Tube plongeur .
    Il devrait en sortir du CO2 liquide , non ?
    Le CO2 à t-il le temps de se détendre ?
    Parce que sur ces sytème il me semble qu'il n'y a pas de detendeur , seuleument un fleible haute pression une electrovanne et une buse .
    Quelle est le role de la buse ?
    D'avance merci
    invite3d779cae
    Re : CO2 et decompression
    Je ne vois pas trop a quoi peut ressembler ce dispositif, mais s'il n'y a pas de détendeur ca ressemble fort a un extincteur, et c'est de la neige carbonique qui en sort.
    http://www.acpco2.com/img/2121diagramme2-fr.jpg
    A pression ambiante on ne trouve pas le CO2 sous forme liquide.
    Je pense que ca doit servir a faire une sorte de brouillard qui aura tendance a s'etaler sur le sol.
    Lorsque le CO2 va sortir de la bouteille il va se détendre brusquement et sa température va chuter jusqu'a presque -80°C, l'humidité de l'air va alors immédiatement former des micro cristaux, ce qui va produire une sorte de fumée (froide) qui restera au niveau du sol a cause de sa température.
    invite3e6e405f
    Voilà a quoi ressemble le dispositif :
    http://www.magiceffects.com/PDF/Magi...cts_co2jet.pdf
    La fumée n'est pas dangereuse si on pase rapidement à environ 50 , 100cm de l'orifice de sortie ?
    invite3e6e405f
    Autre petite question , la pression dans la bouteille est d'environ 57 bars mais lorsque la bouteille est raccordée à une tuyauterie ouverte ( avec des orifices ) comment calculer la pression qui s'exerce dans la tuyauterie ?
  1. Décompression adiabatique
    Par invite8668eba8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/11/2010, 15h24
  2. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 15h01
  3. Pas de décompression ? ( ou comment ça se passe)
    Par invitef87b7d1f dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/07/2005, 18h56
  4. Décompression LZW
    Par invite5c80985b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2004, 14h59
  5. probleme de decompression
    Par invite697e382c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2003, 19h47
