Problème
Problème
    inviteb6693cd2
    Problème
    bonjour je vous ecris car j'ai un probleme de physique
    je vous explique le probleme je sui un peu coincé j'aimerais bien un petit coup de pouce sa serait gentil :
    a) calculez la masse d'une mole d'air dans les CNTP si on considere que l'air est constitué en volume de 20% d dioxygene et de 80% de diazote . (sa je l'ai fait voici mon résultat = m (mol)=20/100 * 16,0 + 80/100 * 28,0
    = 25,6 g
    c'est apres que j'ai un probleme donc je continu l'énoncé )
    B) On definit la densité d'un gaz comme le rapport de la masse d'un volume V de ce gaz à la masse d'un egal volume d'air dans les memes conditions de température et de pression .Si M est la masse molaire du gaz , montrer que sa densité peut etre calculée par d = M/29
    voila mon probleme si quelqu'un pouvait m'aider , me donner juste un coup de pouce cela serait tres gentil merci davance ( j'en aurai besoin avant demain si possible ..)
    moco
    Re : probleme
    Ton premier calcul est faux.
    Tu as admis que la masse molaire de l'oxygène O2 est 16. Mais c'est faux. La masse molaire de O2 est 32.
    La mase molaire moyenne de l'air est alors :
    0.2 · 32 + 0.8 · 28 = 29
    invited21f9fc1
    Re : probleme
    Tu t'es tromper ds A donc forcement çà d'aide pas pour B
    Ton raisonnement est bon mais ton calcul ne correspond pas à ton raisonnement
    inviteb6693cd2
    Re : probleme
    merci mais apres je ne sais pas comment me debrouiller
    A) m(mol) 20/100*32+80/100*28=29 g
    moco
    Re : probleme
    La loi d'Avogadro dit qu'un volume de gaz quelconque contient toujours le même nombre de molécules (ou le même nombre de moles si tu préfères) d'un gaz, et que ce nombre ne dépend pas de la masse molaire de ce gaz.
    Par exemple. à 0°C et 1 atm, une mole de gaz occupe toujours 22.4 litres, quel que soit le gaz.
    Mais une mole d'air (=22.4 L) pèse 29 g, et une mole de, par exemple, CO2(=22.4 L) pèse 44 g.
    La densité est, d'après ta définition, le rapport de ces deux masses, puisqu'elles occupent le même volume. J'applique cette définition au cas de CO2 : la densité du CO2 est 44/29 = 1.517.
    Si on prenait un autre gaz, ce serait pareil. Ainsi, pour le méthane CH4, de masse molaire 16 g, la densité du méthane, par rapport à l'air, est de 16/29 = 0.5517.
    invitec0414e95
    Question Re : problème
    stp j po compri la demonstration de d=M/29 sachant que la densité d'un gaz par rapport a l'air est egal au rapport du masse d'un volume de ce gaz sur la masse d'un meme volume d'air
    HarleyApril
    Re : problème
    29 g c'est ce que pèse une mole d'air dans les conditions normales
    en effet, c'est principalement du diazote (78% M=28) pas mal de dioxygène (21% M=32) et des gaz rares plus lourds
    la moyenne pondérée fait ainsi 29
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
