acide/base forts??
acide/base forts??
    invite6738da40
    acide/base forts??
    bonsoir a tous!
    j'ai des "petits " problème avec les acides bases dits forts :
    un acide fort est-ce bien un acide qui ce dissocie bien dans l'eau?
    une base forte est-ce bien une base qui se dissocie bien dans l'eau?
    est-ce que une base forte est obligatoirement associer (dans le couple acidobasique) a un acide fort??
    dans mes notes il y a d'ecrit ph= 1/2 (pka-log(c)) ... pour acide faible avec c concentration de acide faible ...
    cette ecriture (formule) marche pour tout acide faible?? car j'avais appris moi la formule ph= pka + log([base]/[acide]) . dans les classe anterieure, sans meme aborder la notion dacide ou de base faible ou forte......!!
    et enfin, ya -til des formules pour chaque cas ( formule qui donne ph acide ou base est forte ou non...)?
    aidez moi s'ilvous plait
    merci d'avance!!
    pephy
    Re : acide/base forts??
    bonsoir,
    *si l'acide est fort sa base conjuguée est infiniment faible
    *si la base est forte l'acide conjugué est infiniment faible
    *si l'acide est faible sa base conjuguée est faible
    *la relation :
    est valable uniquement pour une solution d'acide faible (avec certaines conditions de validité)
    Quant à elle est également valable mais il faut calculer les concentrations
    inviteb7cfaaa6
    Oui, un acide fort se dissocie totalement dans l'eau : lorsqu'on met cet acide dans, il devient immédiantement A- (en perdant H+) :
    AH + H2O --> A- + H3O+
    Alors qu'un acide faible est en équilibre avec sa base conjuguée : lorsqu'on le met dans l'eau une certaine quantité reste sous la forme AH, cette quantité est déterminée par le Ka (ou pKa):
    AH + H2O <=> A- + H3O+
    Pour les bases, la différence entre fortes et faibles est la meme sauf, qu'elles captent les H+.
    Pour ce qui est des couples acide-base, ce sera toujours acide fort/base forte, ou acide faible/base faible, les autres associations ne sont pas possible.
    Pour le calcul du pH, normalement on ne prend pas tout le temps, la formule que tu as écrite (pas tout à fait), mais je suppose que tu es en terminal, et donc, pour l'instant tu n'as qu'a appliquer soit l'une soit l'autre des formules suivant que tu as une couple acide/base fort ou faible.
    Et pour ta dernière question, je comprends pas trop ce que tu veux comme formule, mais je crois que ca n'existe pas.
    invite6738da40
    donc on a acide faible/base faible dans le mm couple obligatoirement
    et acida fort/base forte dans meme couple obligatoirement??
    la 1ere formule que jai ecrit c pour reaction acido basique proprement parler?? ou pour dissociation dun acide faible (sa marche aussi pour base faible la formule??!)?
    dans la formule la lettre c est la concentration en acide faible......?
    merci encore!
    pephy
    [QUOTE=neutrin0oz;778525]
    donc on a acide faible/base faible dans le mm couple obligatoirement [\quote]
    OUI!
    [quote]et acidefort/base forte dans meme couple [\quote]NON! acide fort/base infiniment faible
    base forte/acide infiniment faible
    [quote]la 1ere formule que jai ecrit c pour reaction acido basique proprement parler?? ou pour dissociation dun acide faible (sa marche aussi pour base faible la formule??!)?
    [\quote]
    NON! c'est valable pour une solution d'acide faible de concentration c
    Pour les solutions de bases faibles il y a une autre formule, de même que pour celles d'acides forts ou de bases fortes ;et il ya encore d'autres cas possibles...
    invite6738da40
    [QUOTE=pephy;778540][QUOTE=neutrin0oz;778525]
    OUI!
    [\quote]
    ok.
    donc toutes les combinaison sont possible avec les acide et base faible ou fort ...
    et revenons en a la forumel.. elle est donc valable pour les acide faible uniquement mais est-ce qu'elle est valable pour reaction de lacide faible avec eau uniquement ou acide faible avec une base aussi???
    desolée de revenir dessus
    pephy
    Citation Envoyé par neutrin0oz Voir le message
    au cours d'une réaction acide base il n'y a pas de formule miracle donnant le pH;si l'acide est faible on peut employer pH=pK+log[base]/[acide] en évaluant les concentrations selon l'avancement du dosage; on établit généralement des expressions valables au début, au voisinage de la 1/2 équivalence, au voisinage de l'équivalence et après l'équivalence................. ....
    invite6738da40
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    ok donc ph= pka+log([base]/[acide]) est toujours valable au moins??
    par contre pour ce qu de l'autre formule je c pas trop quoi en faire . pephy tu disais que elle est valable sue pour acide faible sous certaine condition.. donc , je ne peux pas me permettre de dire " c un acide faible , donc on utilise cette formule" dans un exo. ?
    pephy
    lorsqu'on établit la formule on fait les hypothèses suivantes:
    1)[OH-]<<[H3O+] ce qui est vérifié si pH<6,5
    2)[A-]<<[HA] ce qui est valable si pH<pK-1
    ce qui finalement se ramène à pK+log c >2
    Donc lorsqu'on utilise la formule il faut s'assurer que les 2 conditions précédentes sont vérifiées; c'est généralement le cas....sauf si le prof choisit des valeurs où çà ne marche pas
    invite8365c9a8
    base forte/acide infiniment faible.
    Pardon, je me permets de réouvrir le topic;ans ce cas je ne comprends pas pourquoi comment HO- (qui est une base forte) et H3O+(acide fort) peuvent former un couple acido-basique.
    Merci!
    invite94b6431d
    Salut!
    Je ne sais pas où tu as vu ce couple mais il n'existe pas. Les couples mettant en jeu HO- et H3O+ sont :
    H2O/HO- pKa=14
    H3O+/H2O pka=0
    Peut être que tu confond avec le produit ionique de l'eau qui n'a rien avoir avec un couple : Ke= [H3O+] [HO-]
    invite8365c9a8
    Oups, merci Positon, j'ai dit une grosse bétise^^.
  1. acide base
    Par invite7df00cd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 07h27
  2. Acide/Base
    Par invite21e3b967 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 23h43
  3. Acide-base
    Par invitef31b56f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 09h40
  4. ACIDE/BASE..OXYDO/REDUC avec des acides/bases Forts
    Par invited9663e40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 23h59
  5. acide/base et pH
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2005, 21h39
