Deux études récentes et sérieuses en faveur de l'Hydroxychloroquine
    invite3a30992c
    Une étude récente et à grande échelle, révèle l'intérêt de l'Hydroxychloroquine
    Low-dose hydroxychloroquine therapy and mortality in hospitalised patients with COVID-19: a nationwide observational study of 8075 participants
    Et une autre, encore encore plus récente. A plus petite échelle, mais plus proche du protocole Raoult.
    COVID-19 outpatients: early risk-stratified treatment with zinc plus low-dose hydroxychloroquine and azithromycin: a retrospective case series study
    Qui est suffisament compétent ici, pour dire où ces études seraient critiquables?
    Pourquoi ne pas parler de telles études sur votre site?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Deux études récentes et sérieuses en faveur de l'Hydroxychloroquine
    Pour le second, je vois déjà une limite : le "traitement" est constitué de HCQ, Azithromycine ET Zinc. On ne peut donc pas attribuer la baisse du taux d'hospitalisation à l'HCQ ni à HCQ + azithromycine. De plus, les effectifs sont ridiculement faibles pour ce type d'étude.
    Pour le premier, je n'ai pas le temps de regarder dans le détail car il y a bien plus d'informations. Néanmoins en un coup d'oeil, la différence de répartition des patients selon l'âge entre les groupes traité et non traité est fortement en faveur de résultats favorables pour le traitement. Rien que pour la tranche des <80 y.o., on passe de 23,3 à 44,6 % des effectifs !
    syborgg
    Cela voudrait il dire que les auteurs auraient intentionnellement manipule l'etude pour faire croire a un effet benefique de l'HCQ ?
    pm42
    Citation Envoyé par syborgg Voir le message
    Cela veut dire que la plupart des études ont des biais, plus ou moins importants et que c'est pour cela qu'on en regarde plusieurs et aussi les méta-analyses. Et là, les résultats sont tous les mêmes : pas d'effet ou tellement faible qu'il est dans la marge d'erreur en gros.
    syborgg
    Oui mais ma question etait : ces biais qui grevent "la plupart" des etudes sont ils intentionnels ?
    pm42
    Intentionnels au sens de "conscients" ? J'aurais tendance à dire non de ce que j'ai vu quand je faisais de la recherche mais je vais laisser d'autres exprimer leur point de vue.
    syborgg
    La structure des articles en physique ou en maths est differente, car dans ces disciplines on a pas a gerer les biais justement.
    pm42
    Cela me parait très optimiste. Ils sont éventuellement moindres parce qu'il y a le garde-fous du formalisme mais ils sont loin d'être absents.
    Même en maths, l'envie de trouver pousse à oublier des cas ou à sous-estimer des difficultés et on sait que des choses fausses sont publiées et même parfois admises.
    syborgg
    Dans ce cas il ne s'agit pas de biais mais d'erreurs dans les preuves, qui en principe sont reperees par les reviewers (pas toujours). Ce n'est pas le meme mecanisme qu'en recherche biomedicale, ou les biais sont censes etres elimines par des procedures tres codifiees, entre autres la randomisation.
    Dernière modification par syborgg ; 20/12/2020 à 12h08.
    pm42
    You say potato, I say potatoe.
    Bounoume
    Il semble bien qu' il y ait eu ajustement compensant les répartitions différentes en âges..... et autres
    monotherapy administered at a dosage of 2400 mg over 5 days was independently associated with a lower in-hospital mortality rate compared with patients treated with supportive care only, even after adjustment for age, major co-morbidities and disease severity at admission. I
    sous réserve de calculs corrects..... ô surprise, l' étude me semble concluante.
    FabiFlam
    En quoi est-ce un problème que ce soit une combinaison de 3 produits qui agisse et non pas un seul d'entre eux ? Ce ne serait pas là première fois (ex : pour éradiquer helicobacter pilori, il faut un mélange de 3 antibiotiques).
    FabiFlam
    pm42
    Citation Envoyé par FabiFlam Voir le message
    Parce que dans ce cas là, il faudrait vérifier que c'est bien la combinaison et pas l'un d'eux seul par exemple.
    Exemple d'un cas où on sait que ce n'est pas l'un d'eux seul qui marche donc non comparable.
    FabiFlam
    Ben oui ! C'est si compliqué de vérifier ça ?
    Flyingbike
    Oui. Quand on compare un groupe contrôle et un groupe traité avec 3 médicaments, on ne peut que conclure sur l'efficacité de la combinaison, et aucunement avoir la moindre idée de l'effet d'un seul élément. Dans cette étude, peut être que le Zinc contribue a 95% de l'effet observé. On ne peut rien dire sur l'effet de HCQ + azi
    FabiFlam
    OK je comprends: en fait la méthodologie de ces études est défaillante car la conclusion ne correspond pas à l'étude qui a réellement été conduite.
    FabiFlam
    invite3a30992c
    Il n'en reste pas moins qu'il y a des méthodes, quelque soient leur noms, pour réduire la mortalité. Et ça il faudrait le dire clairement.
    Et d'ailleurs, on a vraiment peu entendu le communiqué de l’Académie nationale de Médecine, de mai dernier, qui préconise la vitamine D...
    C'est pourtant clair...
    FabiFlam
    Mais le fait que 3 produits combinés semblent fonctionner, c'est une information en soi. Pourquoi n'avoir pas étudié cettte conbinaison ? Ces études sont juste nulles (je ne les ai pas lues) ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre.
    Si un de ces produits fonctionne seul, c'est une info intéressante. Si c'est 2 produits et que le 3ème ne sert à rien, c'est une info intéressante. Si c'est seulement la combinaison des 3 qui fonctionne, c'est une info intéressante.
    Si rien de tout ça ne fonctionne c'est juste beaucoup de bruit pour rien. C'est ça la science de nos jours ?
    FabiFlam
    pm42
    Citation Envoyé par Adequat91 Voir le message
    C'est amusant de citer l'Académie nationale de Médecine tout en se plaignant que les choses ne sont pas dites clairement.
    On peut aussi remarquer que la mortalité en réanimation a beaucoup baissé (de 42% à 25%) depuis le début de l'épidémie et qu'on pense que c'est au moins en partie du à de meilleurs protocoles de soin.
    Là, l'information a carrément été publiée dans la presse grand public.
    A part des annonces par des crieurs publics sur la place du marché, j'ai du mal à voir comment on pourrait mieux diffuser l'info.
    P.S : c'est une blague, le crieur public n'est pas une bonne idée et encore moins en période Covid.
    FabiFlam
    En tant qu'habituée des articles en physique (plutôt physique de l'environnement), je peux dire que si bien sûr qu'il faut gérer des biais, en permanence ...
    FabiFlam
    invite3a30992c
    Oui, ça on l'a bien entendu.
    Par contre, même s'il doit sans doute y en avoir, je n'ai pas encore rencontré d'articles qui indiquent quels protocols de soins sont appliqués.
    Et encore moins, si ce sont les mêmes soins qui sont appliqués dans tous les hôpitaux de France.
    Donc, à part le doliprane, on prend quoi?... (et Macron d'ailleurs, on lui donne quoi?...)
    mh34
    Ce forum n'étant pas une consultation médicale...fil fermé.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
  1. Les choses sérieuses commencent !
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2010, 08h52
  2. Erreurs sérieuses écran noir
    Par invite4689b494 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2007, 08h40
  3. Erreurs sérieuses (écran noir / bleu)
    Dernier message: 25/04/2007, 16h30
