comment un objet ayant une masse peut-il traverser de la matiere
    invite5542c0c3
    si j' étais enfermé dans dans une boite, comment pourrai-je y sortir en sachant que la force électro-magnetique repousse les atomes de mon corps qui entre en conctact avec la boite alors que des neutrinos passent a travers cette boite sans interferer avec moi (atomes)
    mach3
    Re : comment un objet ayant une masse peut-il traverser de la matiere
    les neutrinos ne sont pas chargés électriquement et n'interagissent que faiblement avec la matière. Toi tu n'es pas chargé électriquement non plus, mais tu est composé de particules qui ont toutes une charge électrique et tu ne pourras pas traverser les parois de la boite (electriquement neutre mais faites de particules chargés également) à cause des forces de répulsion d'origine électromagnétiques. D'ailleurs ton corps et la boite ont une cohésion pour la même raison.
    m@ch3
    invite8ef897e4
    BONJOUR
    Citation Envoyé par PEGASE56 Voir le message
    Il ne me semble pas surprenant qu'une particule unique et ne possedant pas de charge electrique se comporte differemment d'un reseau de particules chargees.
    edit
    croisement avec mach3
    inviteb74fb971
    On pourrais grossierement comparé ton corps et la boite à deux filets de peches, tu vas dificilement pouvoir les faire s'entre traverser par contre une bille passera sans probleme dans les mailles ^^.
    invite68f88e0a
    Bonjour à vous tous,
    Il me semble avoir entendu quelque part que : « La matière est composée surtout… de vide ». Vos histoires d’électromagnétisme et autres, paraissent vouloir banaliser des domaines bien énigmatiques encore aujourd’hui.
    Parlons peu, parlons bien.
    Qu’est ce donc que la matière ? Avant toute spéculation sur elle, traitons d’abord de la définir convenablement. Quelqu’un parmi vous pourrait éclairer cette pauvre lanterne mienne ?
    Cordialement, cioran
    Deedee81
    Citation Envoyé par cioran Voir le message
    C'est une vieille rangaine qui a un fond de vérité. Cela vient (je pense) de l'étude de l'atome par Rutherford qui a montré que l'atome était essentiellement composé d'un noyau lourd, compact, chargé positivement et d'électrons, petits, légers, situés autour. Les particules alpha qu'il a utilisé (des noyaux d'hélium) passaient à travers le matériau sans presque aucune déviation.
    L'atome fut alors imaginé comme une espèce de petit système solaire plein de vide, par opposition au modèle "pain aux raisins" de Thomson.
    On sait maintenant que ce modèle (quantifié par Bohr) est faux mais il contient quelques petits aspects corrects (il donne les bons niveaux d'énergie d'un électron dans l'hydrogène, par exemple) et est fort intuitif donc pédagogiquement utile (à condition d'en montrer les limites et les défauts et d'expliquer pourquoi et comment on va plus loin, ce qui peut être très long).
    Certaines choses peuvent rester énigmatique (heureusement, sinon ce ne serait plus marant ). Mais, au moins dans ce domaine, il n'y a guère plus d'énigme. L'atome est bien compris depuis trois quart de siècle. Mais, bien entendu, ça reste et ça restera compliqué (car la nature ne va pas se simplifier juste pour faire plaisir aux étudiants )
    C'est une question pertinente car on lui donne souvent deux sens différents.
    Habituellement, la matière ce sont les "fermions", c'est-à-dire les particules obéissant au principe d'exclusion de Pauli et qui de se fait se structurent en... atomes ! Ce sont les protons, neutrons et électrons.
    Parfois, on englobe dans ce terme toutes les particules/champs, y compris les photons.
    Gardons la première définition de la matière. Pour revenir à l'atome plein de vide. C'est à la fois.... vrai et faux ! Ca fait malheureusement intervenir plein de choses différentes et compliquées, et impossible d'être trop long ici, mais je vais essayer.
    Une atome ne se comporte pas comme un objet compact et dur pour deux raisons : il a une structure complexe et les lois qui décrivent ses comportements sont celles de la mécanique quantique, une théorie souvent très peu intuitive par rapport aux comportements à grande échelle (la notre).
    Et de fait, certaines particules (comme les particules alpha ou les neutrons), vont passer à travers l'atome pratiquement comme s'il n'était pas là. D'autres particules, électrons, photons, eux vont se heurter à un véritable mur. Mais ceci est dû aux interactions électromagnétiques. C'est vrai aussi des particules alpha mais celles-ci étant lourdes et très énergétiques, elles sont peu influencées. Cela peut être vrai aussi pour un photon gamma. (je simplifie la phénoménologie mais tout cela dépend aussi, bien évidemment, de la taille du noyau et l'atome peut être pulvérisé par le passage d'une particule très énergétique).
    Donc, dans ce sens, oui, l'atome est plein de vide.
    Maintenant, la physique quantique vient fourrer son nez dérangeant dans l'histoire. Et je ne parle même pas ici des "fluctuations quantiques du vide". La position des électrons n'est pas parfaitement déterminée. Attention, je n'ai pas dit "pas connue", c'est vrai, il y a une incertitude, mais ça va plus loi ncar un électron n'est pas un petit corpuscule dur, c'est plus compliqué (hélas) que ça. C'est un objet éminnemment non classique (comme les autres particules) à la fois onde et corpuscule. Un truc bizarre et on doit faire avec.
    Bref, autour d'un atome, les électrons sont... partout. Ils forment une espèce de nuage. On parle d'orbitales pour ne pas confondre avec orbite, une orbitale représente la densité de probabilité/présence de l'électron (plus d'autres infos comme la "phase").
    Cela explique qu'un photon, pourtant insensible au champ électromagnétique, aie tant de mal à passer. Lui aussi est "flou" et il y a presque toujours interaction avec les électrons (le photon est par contre sensible à la charge électrique proprement dite, et pour cause, le photon est la particule échangée dans les interactions électromagnétiques, il n'y a juste quasiment aucune interaction photon - photon).
    Dans ce sens, l'atome est particulièrement bien remplit !
    Et comme dans un solide les atomes sont pratiquement les uns sur les autres.....
    C'est bien compliqué à décrire avec des mots tout ça, en fait les mots manquent souvent. Mais bon, on y arrive. J'espère avoir été clair ou tout au moins avoir montré le chemin.
    the_oliver_2000
    Désolé je déterre une discussion qui a presque un an,mais le sujet m'intéresse.
    Je me demande si la mécanique quantique est nécessaire pour expliquer le fait que mon bras ne traverse pas la table sur laquelle je suis appuyé ?
    Est il nécessaire d'invoquer la non-localisation des électrons, ou suffit il de dire que la force électromagnétique des électrons à la surface de la table repousse ceux à la surface de mon bras, et que cela est suffisant même si la matière est "pleine de vide" au sens classique du terme ?
    physikaddict
    Citation Envoyé par the_oliver_2000 Voir le message
    Bonsoir, j'espère te répondre en citant Sciences & vie (aout 2009), c'est quand même vulgarisé mais bon... :
    Si la physique quantique affirme qu'on ne peut pas savoir précisément où se trouve une particule si l'on connait sa vitesse, c'est que la particule est en plusieurs lieux simultanément. (...) Oui mais voilà, celà ne fonctionne qu'avec des particules isolées. Dès qu'elles sont assemblées par milliards pour former des objets, elles se "relocalisent".
    Pour offrir à un objet le don de traverser les murs, ne pourrait-on redonner le caractère "indéterminé" à chacune de ses particules (ça, ça fait du boulot ) ? "Cela aurait pour effet d'effacer toute information sur l'objet et donc de le détruire..."
    Cette explication fait appel à la MQ...
    Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
    La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
    the_oliver_2000
    Dans S&V ils semblent affirmer qu'en rendant le caractère indéterminé on pourrait traverser un objet.... Ca n'a pas trop de sens je pense.
    Ma question est plutôt inverse : a-t-on besoin de la MQ pour expliquer le fait qu'on ne passe pas à travers cette matière pleine de vide ?
    Ou bien les répulsions électromagnétiques des électrons sont suffisantes pour expliquer cela ?
    physikaddict
    Ca a un sens, mais... ce n'est pas possible...
    Je pense que l'on a besoin de la MQ et du "nuage d'électron" pour expliquer cela. Mais attendons l'avis de quelqu'un de plus calé
    Codialement,
    gatsu
    En fait tu as une contribution de deux phénomènes l'un classique et l'autre quantique.
    -Le premier n'est effectivement rien d'autre que la répulsion des nuages électroniques des atomes par intéraction coulombiennes.
    -Le deuxième n'est rien d'autre que l'application de ce qu'on appelle le Principe de Pauli qui dit que deux électrons ne peuvent pas être dans le même état quantique. Cela peut se traduire par une intéraction effective appelée intéraction d'échange responsable en partie de la répulsion à laquelle nous sommes confronté au moment de toucher un objet (c'est accéssoirement la même intéraction effective qui est responsable pour des raisons differentes du magnétisme dans certains matériaux).
    Il n'en est pas moins vrai que si tu essaies suffisament longtemps (disons l'age de l'univers) tu pourrais finir par y arriver par effet tunnel (effet lui aussi également quantique).
    "Au fond..la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
    the_oliver_2000
    Merci de ta réponse Gatsu,
    Cela veut donc dire qu'on peut expliquer le fait que cette matière "pleine de vide" ne se traverse pas si facilement sans recourir à la mécanique quantique, la répulsion des électrons dûe à l'électromagnétique suffit.
    Mais es tu sûr que le principe de Pauli s'applique ici. Mon doigt qui veut traverser la table et la table elle même est suffisament "vide" pour que les électrons en se trouvent pas dans le même état quantique non ?
    gatsu
    Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. L'electrostatique ne suffit pas j'ai dit que ça y participait nuance.
    Oui je suis sûr que le principe de Pauli s'applique ici. C'est même une des implications les plus connues de ce principe. Le truc c'est que comme on te l'a déjà dit il faut arreter avec cette image de vide à la noix qui serait majoritaire dans toute la matière. On n'est pas fait en gruyère et c'est surtout ça qu'il faut que tu comprennes. Les électrons sont en réalité délocalisés autour du noyau et tu as une probabilité non nulle d'en retrouver un même à 3 mètres du noyau ! De ce fait lorsque tu rapproches ta main suffisament près d'une table, les électrons ne vont plus savoir si ils appartiennent à un atome de ta main ou un atome de la table, le principe de Pauli va donc commencer à être applicable.
    mach3
    oui il s'applique car c'est lui qui fait que deux atomes ne peuvent se rapprocher plus qu'une certaine distance. Si deux atomes sont trop proche, alors il est possible qu'un électron de l'un ait la même "position" et la même "quantité de mouvement" qu'un électron de l'autre atome, ce qui est impossible à cause de l'interaction d'échange (j'ai mis des guillemets car ces notions de position et de quantité de mouvement sont floues en mécanique quantique). Les atomes ont beau être plein de vide, ils ne peuvent s'interpénétrer.
    Dans un solide, les atomes sont au "contact", c'est à dire qu'il n'y a pas d'espace entre eux permettant le passage d'un atome sans violation du principe de Pauli. Au mieux, certains atomes solitaires suffisament petits peuvent s'insérer, mais pas un autre objet solide.
    m@ch3
    PS: doublé par gatsu
    the_oliver_2000
    Merci à Gatsu et Mach3, les choses s'éclaircissent.
    Une dernière chose, il y a eu une époque dans l'histoire de la physique, (fin 19ème début du 20ème siècle) ou on connaissait la structure atomique de la matière mais pas la mécanique quantique. Donc cette image de vide à la noix cher à Gatsu devait être dominante non ?
    Et si oui, alors comment justifiait le fait évident qu'on ne peut traverser un solide ?
    gatsu
    L'idée de l'atome est vieille mais au XIX siècle elle n'était pas dominante (Boltzmann a un peu mis fin à ses jours à cause de ça quand même). Elle est redevenue importante à partir des papiers de 1905 d'Einstein qui, dans l'un, expliquait la capillarité à partir d'une vision atomique et qui, dans l'autre, expliquait également le mouvement Brownien de la même façon. Ensuite effectivement les améliorations technologiques et les observations experimentales ont rendus ce paradigme quasi inévitable après 1910. Pour la suite de l'histoire Deedee81 avait répondu au tout début du fil à cette question de vide.
    Je ne vois pas bien où tu veux en venir. Ce n'est parce qu'une idée est dominante à un moment de l'histoire qu'elle a un interet lorsqu'on a montré qu'elle ne marchait pas.
    Eh bien j'imagine qu'on le justifiait à coups d'electrostatique mais je n'ai aucune preuve.
    the_oliver_2000
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Tout à fait d'accord, c'était juste pure curiosité.
    Et c'était aussi pour mettre mes idées au clair, ce qui est à présent à peu près le cas.
  1. [Blanc] Objet ayant passé la tambour de mon lave linge Vedette
    Par inviteff0457a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 19h36
  2. Peut on etre pilote en ayant une cicatrice
    Par invitef25211e4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/09/2007, 19h59
  3. Traverser la matiere
    Par invite7f0a6e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 23h53
  4. atomes=99.999% de vide et on peut pas traverser les murs?
    Par invite6a2ab18c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2007, 15h45
  5. qui peut m'expliquer comment mesure-t-on la masse des particules ?
    Par invite3e313b9b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2003, 16h29
