propulsion d'une fusée dans l'espace ?
    invitedaf7eb9c
    Question propulsion d'une fusée dans l'espace ?
    bonsoir a tous ,
    voila je me posait cette question comment se propulse une fusée dans l'espace ?
    ca me semble impossible car sans oxygène il ny a pas e combustion et puis meme dans le vide aucune propulsion n'est possible puisqu'il n'y a pas d'air ou n'importe qu'elle gaz . A moins que les fusée ne se propulse pas ?
    voila merci de m'éclairer sur cette interrogation
    tom
    invitef65c14cc
    Re : propulsion d'une fusée dans l'espace ?
    Salut Tom !
    Voilà le fruit d'une rapide recherche :
    http://www.educnet.education.fr/orbi...p/princip1.htm
    L'essentiel peut être résumé par :
    "Dans l’Espace, la fusée éjecte des gaz vers l’arrière et se propulse par réaction, sans point d’appui extérieur : au mouvement de la masse de gaz vers l’arrière correspond un mouvement opposé de la fusée vers l’avant. "
    C'est une question qui m'a aussi beaucoup tracassé, et encore maintenant je suis assez fasciné par ce phénomène. Sans doute que tu auras d'autres précisions.
    Thelz
    invitebd2b1648
    Salut !
    Si si, une fusée se propulse bien dans le vide spatiale, grâce à l'action/réaction comme les avions à réaction ou plus simplement si t'es dans une barque sans rame, mais que t'as des gros boulets, tu peux te déplacer dans le sens opposé au jet de tes boulets (évidemment quand t'as pu de boulets, c'est la panne sèche), c'est le même principe pour une fusée, en expulsant une grande quantité de matière rapidement dans un sens (= action), elle se déplace dans l'autre sens (= réaction) !
    D'ailleurs çà marche quel que soit le milieu dans lequel on évolue, un poulpe peut se propulser par réaction , en ce qui concerne la combustion, on utilise un carburant, mais on emporte aussi le comburant (l'oxygène quoi), on mélange les 2 et on allume et c'est parti !
    invitedb325deb
    Il me semble que le principe physique expliquant le déplacement de la fusée est la "conservation de l'impulsion".
    N'étant pas physicien je ne suis pas sur à 100%.
    Es-ce vrai ?
    Lord Predator
    Notre ami doit confondre avec le kéroséne, qui lui, nécessite un comburant pour explosés.
    Le comburant dans l'espace est inexistant, il s'agit de l'air, voila pourquoi on utilise plutôt des poudres qui réagissent entre elles sans besoin d'air.
    Lorsqu'on utilise de l'hydrogéne, la problématique se repose, mais là, on emporte de l'oxygéne liquide.
    Si des spécialistes pouvait confirmés ...
    Pour toute l'humanité ! L.P
    invitedb325deb
    hi !
    voici un petit lien pour ce qui aurait encore un doute !
    PS : Lord Predator, je ne pense pas qu'il confonde : son explication est je pense la réalité : combustion par mélange du carburant et comburant = expulsion de gaz = impulsion (masse x vitesse) vers l'arriere donc par conservation de l'impulsion (grandeur vectorielle) = impulsion vers l'avant.
    spins06
    Salut Newton est ton ami
    Dans l'espace comme sur terre les fusées embarquent toujours leur propre comburant et carburant, leur "propergols". Ex d'Ariane5 Lors de la phase de lancement deux propulseurs à poudres (EAP) composés de 68 % de perchlorate d’ammonium, 18 % d’aluminium, 14 % du polymère polybutadiène, ont permis de produire une forte poussée en un laps de temps puis ont ensuite étaient éjecter pour laisser l'étage principale composé d'hydrogène et d'oxygène poursuivre la poussé cette fois ci mois brutal, plus continu dans le temps et contrôlable (pour les corrections d'assiettes ... ) Une fois l'atmosphère derrière elle, les contraintes aérodynamique s'annulent donc plus de résistance à l'air, plus de trainée ... donc un besoin de poussée bien plus inférieur. Dans l'espace si tu lance une balle de tennis par exemple, tant qu'aucun champs gravitationnelle l'attire, elle continuera de 'naviguée' à la même vitesse (force que tu lui a soumis au lancement). En bref dans l'espace une navette doit certes pas utiliser beaucoup de propergols pour sa poussé mais à l'inverse autant pour ce freiner ou changer de cap. Pour revenir à ta question, non toutes les combustions n'ont pas pour autant besoin d'oxygène comme comburant, il en existe tant d'autres :
    Exemple de comburants_________Exemple de carburants
    Nitrate de potassium___________Carbone
    Nitrate d'ammonium____________Soufre
    Nitrate de sodium _____________Sucre
    Perchlorate d'ammonium________Poudres métalliques
    Perchlorate de sodium__________Polymères
    Perchlorate de potassium_______Essence
    Chlorate de sodium____________Huile
    et le meilleur mais aussi le plus délicat (T cryogénique, haute pression, grande masse et volume plus important ...) hydrogène et oxygène
    Pas d'explosifs hein ?!!!
    ps : Lord on ne parle jamais d'explosion mais de combustion !!! Sinon quel serai le but ? un beau feu d'artifice ...
    on peut aussi le faire en éjectant des ions ou des électron voire des photons.
    Également au moyen de voile solaire, mais faut pas vouloir aller trop loin ni trop vite.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Photovoile.
    spins06
    J'avais vu ca dans 'rayon x' ca m'avais fasciné hâte de voir ce projet en phase fonctionel ..
  1. Fusée dans l'espace(et oui..)
    Par Novocaine dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/09/2007, 09h04
  2. Propulsion d'une fusée.
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2006, 10h10
  3. Propulsion dans l'espace...
    Par invite9554b1e8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/02/2006, 15h16
  4. L'espace et le déplacement d'une fusée
    Par invite85387a78 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/12/2005, 09h54
  5. TPE | Rotation d'une fusée dans l'espace
    Par invite4123de1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2005, 15h03
