QR - Pourquoi les transformateurs grésillent ?
    DoNotReply - RSSBot
    Question QR - Pourquoi les transformateurs grésillent ?
    Un transformateur émet un bruit similaire à un ronflement. Est-ce normal ? Pourquoi le transformateur fait-il du bruit ? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre les effets qui se produisent dans le transformateur et qui entraînent ce phénomène.
    Lire la suite : Pourquoi les transformateurs grésillent ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : QR - Pourquoi les transformateurs grésillent ?
    C'est très très mal écrit : structure de l'article et des phrases, articulations entre les paragraphes, validité scientifique...
    Mais soyons positifs : pour un collégien médiocre n'ayant pas eu droit à une bonne continuité pédagogique, c'est pas trop pitoyable.
    plus on s'approche du point d'hystérésis magnétique de la plaque, plus le grésillement émis sera important.
    Cela n'a aucun sens. Même en cherchant à vulgariser à l’extrême, je ne vois pas.
    l'électricité, issue du courant alternatif, va et vient.
    Un peu plus sur le fond :
    Les fils qui transportent l'électricité sont entourés de champs électromagnétiques.
    On est en champs proches, c'est donc "champs magnétiques" qu'il faut écrire.
    L'article ne dit rien de la magnétostriction, qui est pourtant l'une des causes principales du bruit.
    https://www.researchgate.net/publica...nsformer_noise
    Bounoume
    Il me semble que .... l' image ne représente PAS des transformateurs..... mais (Au secours Barda!) des disjoncteurs (ou des contacteurs?) Très Haute Tension.....
    Le transfo qui alimente mon ordi est loin des installations sous 100 ou 250 ou 400 KVolts...
    En plus, le grésillement, le vrai (qui n'est pas un ronflement à 50 ou 100 Hz ) entendu au voisinage d' installations THT peut être dû à des phénomènes électrostatiques concernant l' air +/- humide, +/- ionisé, et conducteur..... au niveau des très forts champs électriques autour des ... isolateurs, qu ils appartiennent au transformateur haute tension, ou à des auxiliaires.... ou même à une simple ligne électrique de très haute tension. Rien à voir ici avec le magnétisme....
    De même, ne mélangeons pas tout..... la magnétostriction, comme le signale Aotane, c'est la principale cause de bruit des 'petits' transformateurs, et ça produit des vibrations de très basse fréquence, synchrones du courant alternatif.... donc exclusivement un ronflement à 100 HZ.....
    Si ça "grésille"..... c' est qu' une pièce du transfo (ou au contact du transfo) est mal fixée..... vibre ou/et en percute une autre 50 ou 100 fois par seconde......
    AAAH.... l'article qui mélange allègrement équipements de forte puissance et de faible puissance, mélange peut-être aussi les transformateurs conventionnels (sous 50 Hz) et les transformateurs ferrite sous fréquences +/- du spectre audio .... des alimentations à découpage récentes......
    Seulement dans ceux-ci il n'y a pas de tôles (que le journaliste appelle plaques....), et en pratique même les pires sont correctement imprégnés et ne "grésillent" pas..... même si ils pourraient théoriquement émettre un peu de vibrations audibles
    polo974
    jamais 2 sans 3.
    NON MAIS C'EST QUOI CET ARTICLE EN-DESSOUS DE TOUT ! ! !
    UN RAMASSIS D'ÂNERIES, DE CONFUSIONS ET D'ERREURS...
    MÊME LE FRANÇAIS EST MALMENÉ (PHRASES MAL CONSTRUITES, ABSENCE DE PLAN GLOBAL).
    ET ÇA PUE LE PIRATAGE DE BOUTS DE TEXTES:
    Lorsque nous définissons le type de plaque utilisé dans notre projet
    QUEL PROJET ? ? ?
    SATURATION =! HYSTERESIS
    etc...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Ce que j'aime dans ces QR sont les informations fournies par les réponses !
    obi76
    Allez, pour en rajouter une couche :
    Le grésillement des transformateurs vient des changements de direction des champs électromagnétiques.
    Non, c'est le mouvement de certains composants des transfo induit par la variation du champ EM qui fait du bruit. La variation d'un champ EM à lui seul n'a jamais émis le moindre son...
    Dernière modification par obi76 ; 22/06/2020 à 15h14.
  1. Transformateurs
    Par invite82aea940 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2010, 22h35
  2. haut parleurs qui grésillent
    Par the_darkprince dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 11h40
  3. transformateurs!!
    Par invite0ad4f0fb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 13h58
  4. Transformateurs 110 V > 220 V
    Par inviteb167e2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 13h43
  5. ventilateurs qui gresillent
    Par invite419d2439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 20h20
