Je dispose d'une chaudière Brotze Heizung Deltabloc DS33 dans mon logement. Le propriétaire a perdu les documents.
Cette chaudière est branchée sur un thermostat Honeywell AQ300 avec sonde d'ambiance. La plupart des fonctions de ce thermostat sont HS.
Je souhaite brancher à la place un thermostat Deltia 6.00, sans savoir comment procéder, la chaudière ne disposant pas de bornes TA.
Les bornes de la chaudière sont, de gauche à droite : LNT (vers secteur) T (relié au précédent T)12 (1 et2 reliés) N (tous les N reliés)34 (3 et 4 reliés) 5N TN67 (TN67 partant au bruleu) N + 2 boitiers sans notes, le deuxième partant vers la vanne mélangeuse, un cable repartant de là vers le thermostat AQ300.
Sur le thermostat, on a : arrivée électrique classique + arrivée cable de la vanne méangeuse + depart vers sonde d'ambiance + départ vers sonde extérieur.
Pour brancher le thermostat Deltia, j'ai les solutions suivantes :
brancher sur une borne TA (que je n'ai pas)
brancher depuis le circulateur
J'espère avoir été clair dans mes explication, et remercie tous ceux qui pourront m'aider dans cette tache.
Très cordialement
Jacques
