[Blanc] PB avec Lave-vaisselle Arthur martin ASI6231N[résolu]
    invite059a8aa8
    J'ai un sérieux problème avec mon Lave-vaisselle Arthur martin (electrolux) ref ASI6231, depuis que j'ai demonté la poigné de porte qui était cassé, plus rien ne fonctionne.
    Désormais lorsque je le démarre un programme tout ce lance bien pendant environ deux minutes et puis plus rien, il s'arrête, deux voyants clignote, séchage et fin (il s'agit des voyants intermédiare et bas) rien n'est réferencé dans la documentation.
    qq aurait-il une idée avant que j'appele le SAV pour cette appareil hors garantie
    inviteba6be4a2
    Re : PB avec Lave-vaisselle Arthur martin ASI6231N
    regarde si l'axe du verrou est bien enfoncé?
    bon depannage...
    invite059a8aa8
    Merci,
    j'ai fais de nouveau un test en m'assurant bien que la porte soit bien vérouillée, mais hélas , c'est la même chose.
    En demontant la entiérement la porte la première fois, j'ai débranché électriquement tout le panneau programmateur compris. Cependant je l'ai normalement bien remonté puisque il y a des détrompeurs..
    Je me posais donc la question : il n'y aurais t-il pas une remise a niveau à faire ?
    exemple : combinaison de bontons à effectuer
    ou alors ai-je grillé qq choses ?
    inviteba6be4a2
    ok je regarde la doc je te l'envoie
    invite059a8aa8
    Des nouvelles...
    Un technicien darty est passé chez moi et ma changé la pompe de recyclage, mais rien de nouveau pour l'instant, j'en suis au même point et une nouvelle intervention est prévu.
    invite743cfa65
    Je prends seulement connaissance de ton message UTEC-2000 et je pense que ton lave-vaisselle est aujourd'hui dépanné ou changé !
    Sur ma documentation de mon lave vaisselle ASI6230X il était clairement codifié les erreurs indiqués par les voyants.
    J'ai eu ton cas et la documentation dit que c'est un défaut d'étanchéité. C'est-à-dire que tu as une tuyauterie d'eau qui est crevée ou autre défaut d'étanchéité dans ton lave-vaisselle.
    Il peut rester de l'eau en bas de l'appareil qu'il faut évacuer en inclinant fortement le lave vaisselle (en avant ou en arrière je ne sais plus), car c'est par là que se trouve le capteur de fuite.
    En espérant pouvoir t'aider une prochaine fois
    Salutations
    u96
    bonsoir,
    merci de ne pas reouvrir un post vieux de deux ans!
    amities.
    invite059a8aa8
    Merci radinor,
    Bientôt deux ans... comme le temps passe vite.
    Donc depuis effectivement Darty a fini par réparer mon lave vaisselle. apparemment le problème venait du programmateur.. Depuis que cette pièce à été changé tout est redevenu normal.
    En tout cas merci pour ta réponse et même si elle tardive elle alimente tout de même une bases de connaissances.
  1. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h26
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par invitec44953f2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2008, 08h38
  3. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par inviteb330af05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 12h11
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par inviteb0cc2d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 21h14
  5. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h38
