[Blanc] Pb LV Miele G694
Pb LV Miele G694
    invite214ac7b6
    Pb LV Miele G694
    bjr;
    j'ais un gros pepin avec mon lv.En effet il se remplit d'eau et au moment de se lancer il se met en défaut.La vidange se fait normalement mais je trouve qu'il a du mal a se remplir.Je pense que l'aquastop est en défaut puis je le remplacer par un tuyau classique ou comment puis je me dépanner .
    merci a tous
    ledabe
    Re : pb lv miele G694
    il se met en défaut? quel diode s'allume
    plus d'explications SVP
    ____________
    Chougaby
    invite214ac7b6
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ____________
    Chougaby
    bjr;
    la cuve se remplit et au moment de se lancer,il s'arrete ,au bout de quelques instant la diode entrée/vidange se met a clignoter régulièrement sans interruption.
    salutations
    ledabe
    d'après la diode vous avez un manque de pression d'eau
    vérifier le filtre d'entrée d'eau et voir si le tuyau d'arrivée n'est pas plier.
    pour essai
    remettre l'appareil en route la vidange se met en route et l'eau arrive, ouvrez la porte à ce moment ajouter environ 2 litres d'eau refermer et laisser faire
    donnez moi le résultat
    ___________
    Chougaby
    invite214ac7b6
    merci;
    il ne se passe rien le défaut est toujours présent,merci de votre aide
    invite214ac7b6
    bjr;
    il ne se passe rien il y a toujours le défaut,peut on mettre un tuyau classique sur ce type de lave -vaisselle
    salutations
    invite1c7c4c39
    je ne connais pas cette génération mais généralement miele utilise des electrovannes calibrées qui laisse passer un nombre de litres d'eau durant une minute .le remplacement du tuyau aquastop par un tuyau normal n'est à mon avis pas enviseagable ....
    pouvez-vous nous indiquer le niveau d'eau apres cette fameuse minute de remplissage ?
    invite214ac7b6
    bjr;
    le niveau d'eau apres le remplissage est bon,ensuite il ne démarre pas il reste en defaut,est ce que le condensateur du moteur peut etre hs?
    salutations
    valeur du condensateur de la pompe de cyclage a controler ou voir si ce n'est pas un blocage mécanique de la pompe de cyclage (controler la turbine)
  1. [Blanc] Pb LV Miele W972
    Par invite14791b30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 13h25
  2. [Info] LV Miele G656SC
    Par invite157540a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 15h11
  3. [Blanc] miele g646sc
    Par invitef7dc71ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h35
  4. [Blanc] miele w754s
    Par invite96a55f5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 08h27
  5. miele G CS+
    Par invitebc377cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 09h31
