[Info] LV Miele G656SC
LV Miele G656SC
    invite157540a8
    LV Miele G656SC
    j'ai un souci avec ma machine à laver MIELE G656SC : avant de partir en vacances, nous l'avons arrêté avant qu'elle ait terminée son cycle ( elle était en lavage ) et en revenant impossible de la faire marcher normalement. On arrive à la lancer mais au bout de quelques secondes, elle stoppe et le bouton entrée-vidange clignote. Naturellement, nous avons regardé si quelque-chose bloquait au niveau de la vidange mais rien ...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP ? J'ai joint une photo de la façade ...
    Merci ...
    invite2ce979e1
    Re : LV Miele G656SC
    - Mettre l'inter M/A sur arrêt.
    - Mettre le selecteur de programme sur "Arrêt".
    - Mettre l'inter M/A sur marche et attendre une minute et relancer un programme.
    Si ça marche pas:
    - Pencher la machine de 45° en ARRIERE et voir si de l'eau s'écoule et revenir nous voir.
    ledabe
    si votre appareil a été immobilisé un laps de temps
    il se peu que la pompe de cyclage soit grippée
    alors il vous faudra soit la débloquer par l'intérieur avec un outil adéquat par la sortie de pompe
    ou démonter la pompe et la débloquer
    j'attend d'autre précision pour vous répondre
    invite157540a8
    Merci pour vos réponses.
    On attend ce week-end pour s'y mettre car le lave-vaiselle est sous un plan de travail qu'il faut démonter ... donc du boulot en perspective !
    Je me demandais s'il ne fallait pas essayer de réinitialiser la machine étant donné qu'elle a été interompue dans son cycle. Je crois qu'il existe un moyen en appuyant sur certains boutons ? Est-ce que quelqu'un est au courant ? Si ça pouvait marcher ça m'éviterait de mettre en chantier ma cuisine !
    Merci.
    invite157540a8
    j'ai retiré ma machine à laver, je l'ai penché en arrière et j'ai retiré l'eau stagnante mais malheureusemant toujours un arrêt au bout d'environ une minute ... un peu d'eau arrive et puis blocage ! Que puis-je faire d'autres ? Chougaby me parle de la pompe mais où se situe-t-elle ?
    ledabe
    pour acceder a la pompe et la démonter
    il faut devisser l'ecrou de 8 qui se trouve a l'arriere de l'appareil en bas
    apres il vous faut coucher la machine sur le dos
    retirer la tole de recupération d'eau
    il y a 2 colliers a retirer
    et vous avez accès a la pompe de cyclage si vous avez des traces de fuite
    sous cette pompe alors changement du joint cyclam et de la turbine cet un kit
  1. [Blanc] Four Miele M638 EC
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 18h17
  2. [Blanc] miele g646sc
    Par invitef7dc71ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h35
  3. [Blanc] lave vaiselle mièle G656SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 09h13
  4. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h04
  5. miele G CS+
    Par invitebc377cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 09h31
