chaudiere
chaudiere
    inviteef6f86cf
    chaudiere
    si une chaudiere murale ne possede pas de thermostat
    est ce que quand on allume le chauffage elle ne s'arrete plus de tourner?
    et est ce que le robinet gradue du radiateur de 1 a 8 fait office de thermostat?
    merci de me repondre rapidement
    tag
    invite6072702a
    Re : chaudiere
    Si ta chaudière n'est pas reliée à un thermostat d'ambiance ou à une sonde extérieure, elle devrait réguler uniquement sur la température de chauffe de l'eau. Quand au robinet gradué du radiateur, je suppose que c'est un robinet thermostatique, qui lui se charge de régler la température de la pièce en laissant passer plus ou moins d'eau chaude.
    inviteef6f86cf
    Re : chaudiere
    salut celpa merci de me repondre.si je te comprend bien des que l'eau a atteint une certaine temperature la chaudiere se met en veille
    invited7a649e9
    Re : chaudiere
    """"si je te comprend bien des que l'eau a atteint une certaine temperature la chaudiere se met en veille""""
    bonjour a tous
    en faite la la chadiere stabilise une température qui est réglé par l aquastat, losqu elle arrive sur sa température de consigne le bruleur s arrete mais la pompe continue de fonctionné ( si pas tempo ou réglage spécifique)
    invite6072702a
    Re : chaudiere
    Tout à fait, la chaudière possède deux températures de consignes:
    - une pour la mise en route du brûleur
    - une pour l'arrêt du brûleur
    Pour ce qui est de l'arrêt ou pas du circulateur, je pense que celà dépend du modèle.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h50
