Lave Vaisselle whirlpool ADP2960
    invite76a93479
    Talking Lave Vaisselle whirlpool ADP2960
    voila, j'ai un problème avec un LV Whirlpool ADP2960.
    à la fin du lavage et avant le sechage il se met à clignoter et s'arrete. quel'un à une piste ?
    merci d'avance.
    Re : Lave Vaisselle whirlpool ADP2960
    Bonjour abbilone et tout le groupe
    Tu ne précises pas si la machine se vide. C'est peut-être important.
    invite76a93479
    bonsoir,
    désolé, en effet le LV se vide bien, et je crois que le problème vient justement après: on dirait que la pompe attends un signal qui doit venir d'ailleur pour quelle s'arrete. mais Quoi ? c'est là la question ..
    Après quelques min, le voyant se met à clignoter une disaine de fois.
    si une piste je suis preneur.
    berdec25
    Lorsqu'il se remplit, se remplit t'il normallement ? Chauffe t'il bien l'eau ?
    Avez vous tenté un nettoyage du pressostat de niveau d'eau à l'aide d'une brosse à dent et d'eau très chaude ? Ce capteur est situé sous le filtre, dans la cuve. Une membranne souple en caoutchouc protégée par une grille plastique actionne un contact inverseur. Si vous pressez très modérément à l'aide d'un cure dent vous devez entendre un léger clic. de même lorsque vous relâchez.
    A bientôt.
    berdec25
    bonsoir,
    precisez le nombre exact de clignotements cela donne le code défaut
    invite76a93479
    je n'ai pas ce type de capteur sur le model ADP2960 !
    ou je ne vois pas où il se trouve!
    merci de me donner plus de precision.
    invite76a93479
    Pour le nombre de clignotements, j'ai compté 10 que signifie celà ?
    re,
    10 n'existe pas dans la liste êtes-vous sûr du compte??
    invite76a93479
    re,
    je crois que c'est bien celà...
    ou je dois remmettre mon LV en route pour reconter
    si vous avez la liste des erreurs, je suis preneur.
    invite76a93479
    Citation Envoyé par abbilone Voir le message
    Voila j'ai refait un lavage "CHRONO 30' " à la fin du "cycle de lavage" le Lv se met à vider son eau pour passer au "cycle de séchage" et c'est là que les problèmes commencent: l'est est complétement vider mais la pompe ne s'arrete pas, au bout de ~3 mn le Lv se met en erreur et le voyant clignote 4 fois periodiquement.
    j'espère que ses précisions seront utiles.
    berdec25
    Celà doit correspondre au code F4 : Système de vidange défectueux.
    L'indicateur de présence d'eau (WI) est toujours à l'état haut après vidange.
    La pompe de vidange est défectueuse (pas votre cas, mais vérifiez qu'il vide effectivement l'eau)
    Le siphon est bouché (pas votre cas, mais vérifiez qu'il vide effectivement l'eau)
    L'indicateur de niveau d'eau est défectueux et reste à l'état haut. Nettoyez le bien à l'eau très chaude avec une brosse à dent. Il est situé sous le filtre dans le fond de la cuve, sur le côté droit. C'est une membrane verticale en caoutchouc protégée par une grille en plastique de 4 centimètres de diamètre environ. De la graisse ou des saletés gênent la membrane, ou le contact inverseur placé derrière cette membrane est défectueux.
    La carte est défectueuse. Sans doute une résistance coupée en interne. Dans ce dernier cas, on verra plus tard.
    A bientôt.
    berdec25
    invite76a93479
    Je vais vérifier, ce soir,
    Merci pour votre aide.
    invite76a93479
    Bingo ! c'était bien le capteur de niveau d'eau qui était en question; je l'ai nettoyé avec une toute petite brosse à dent de l'eau et un petit fil électique pour actionner le contacteur (on entend bien le clic).
    J'ai relancé un programme qui s'est terminé normalement
    j'ai une dernière question: les codes erreurs correspondent il dans l'ordre aux branchements des capteurs sur la carte électronique " de gauche à droite" ?
    Si non UN GRAND MERCI à BERDEC25 à RICHARD 31 et à GIENAS.
    berdec25
    Merci pour votre retour d'information.
    Non Les codes ne précisent pas l'ordre des capteurs ou actionneurs.
    Il y à pour chaque code de F1 à F... une signification et quelques éléments pouvant être à l'origine du disfonctionnement constaté.
    berdec25
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  2. [Blanc] pb lave vaisselle whirlpool
    Par invite970731af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 18h29
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par invite233ef778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h10
  4. lave vaisselle whirlpool
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 12h29
  5. lave vaisselle whirlpool
    Par inviteb6bcdc51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 18h37
