Lave-vaisselle ADP 9518 fuite pompe
    brunac
    j'ai trouvé une fuite sur la pompe principale, sur le petit tuyau noir souple qui sort de la pompe (voir flêche verte à droite de la photo).
    Question: peut-on se procurer la partie pompe uniquement ou doit-on acheter tout le bloc (partie pompe + moteur) ?
    et connaissez vous des sites d'achat de pièce de rechange ?
    par avance merci de vos avis.
    berdec25
    Re : Lave-vaisselle ADP 9518 fuite pompe
    Vous pouvez remplacer seulement la turbine de cyclage.
    Référence Whirlpool : 4812 360 18371
    Procurez vous aussi des colliers à vis adaptés aux différents diamètres comme celui qui semble avoir déjà été remplacé sur votre photo, entre le thermoplongeur et la turbine, pour remplacer ceux à usage unique.
    Dévissez l'axe de la turbine en tournant dans le sens anti-horaire tout en maintenant l'arbre du moteur.
    ATTENTION DANGER : débranchez l'appareil et les tôles sont très tranchantes !
    Site en ligne, par exemple :
    http://www.cyberpieces.com/accueil2.htm
    berdec25
    brunac
    Merci pour vos infos : j'ai commandé et reçu la turbine seule, et remis en route le LV . Et merci pour la précision "Dévissez l'axe de la turbine en tournant dans le sens anti-horaire tout en maintenant l'arbre du moteur".
    berdec25
    Merci de nous avoir informé de votre réussite.
    Ravi que tout soit rentré dans l'ordre.
    Pour ma part, j'ai eu une fuite assez importante qui a fait tremper le module électronique dans l'eau. J'ai dû aussi dépanner la carte après avoir remplacé ma turbine.
    berdec25
  1. fuite pompe lave-vaisselle
    Par invite9d949c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 17h39
  2. [Blanc] lave vaisselle ADP 9518 whirlpool en panne
    Par invite478c9829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h58
  3. Problème Lave-vaisselle Whirlpool ADP 9518
    Par invite1f4ce1ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 02h54
  4. fuite sur lave vaisselle adp 9528 whirlpool
    Par pierre35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 10h21
  5. Lave Vaisselle Whirlpol ADP 9518 - Led de depannage
    Par invite7d13726b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 12h28
