[Brun] Prise ampli
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Prise ampli
    invite03fce5ea
    Prise ampli
    Bonjour, j'ai un emplacement derrière mon ampli dont je ne connais pas la fonction,
    quelqu'un peut-il m'aider ?
    Il est indiqué en dessous 300 W Maxi
    (La photo n'est pas de bonne qualité, excusez moi par avance)
    Nom : 382.jpg
Affichages : 643
Taille : 292,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 29/03/2019 à 12h38. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    inviteaf68483d
    Re : Prise ampli
    Salut
    IL s'agit de "redépart" d'alimentation (220V) (AC OUTLET signifie sortie tension alternative, en l'occurence 220V).
    Prises "switched" : après l'interrupteur Marche/Arret de ton ampli, Prise "unswitched" direct sur l'aimenttation 220V avant l'interrupteur M/A.
    L'interet est d'éviter la mutliplication des cablages et de pouvoir alimenter avec une seule opération sur M/A un ensemble d'appareil.
    Re : Prise ampli
    Bjr Dany.........
    Pas trés net, mais je suppose prise américaine.
    Cela doit servir à connecter un appareillage supplémentaire d'une consommation MAXI de 300 w sur le secteur.
    Le tout étant commandé par l'interrupteeur général de l'ampli.
    L'on retrouve cela sur l'arriére des PC pour alimenter en 220 v les écrans d'affichage.
    invite03fce5ea
    Re : Prise ampli
    merci beaucoup pour vos réponses
    Dany
    coolbatteur
    Re : Prise ampli
    Bonjour je sais que le poste est plus que anciens seulement j'ai un problème avec ce même souci de 2 prises d'entrée avec mon Sony TC 630 j'ai perdu le câble d'alimentation et c'est une femelle américaine qui se branche dessus donc est-ce que je peux sur le switch aide utiliser un adaptateur américain courant et ensuite brancher un câble normal français donc est-ce que je me suis bien fait comprendre c'est-à-dire brancher un adaptateur courant qui se branche sur les prises américaines mais qui au à la sortie est française une fois que j'aurai brancher cet adaptateur sur le switch aide les entrées switch aide est-ce que je pourrais brancher mon câble normal français sur cette Adaptateur et mon ordi et mon Sony il fonctionnera à nouveau normalement je vous remercie pour votre réponse c'est un peu je sais tirer par les cheveux
    penthode
    Re : Prise ampli
    déterrage ,
    bref , il est déconseillé d'utiliser ces prises , mal câblées , mal protégées , etc
    un truc à foutre le feu
    Re : Prise ampli
    Bonjour coolbatteur et tout le groupe
    Citation Envoyé par coolbatteur Voir le message
    ... le poste est plus que anciens ...
    C'est le moins qu'on puisse dire et, depuis le temps, les règles ont changé et la question n'est pas de nature électronique. Elle va être déplacée.
    Non, ta solution n'est pas bonne du tout, et qui plus est, hyper dangereuse. En cas de débranchement le secteur est présent dessus et va provoquer l'accident.
    Si tu ne trouves pas la fiche, tu démontes et tu raccordés un cordon secteur direct en interne, en enlevant l'embase femelle.
    J'ai encore "la bête" qui, malheureusement ne fonctionne plus correctement.
    zebular
    Re : Prise ampli
    Tu es certain?
    je ne vois pas en quoi utiliser un adaptateur americain/france favorise le risque de contact electrique?
    A tous moment,chaque segment qui presente une partie mâle est forcement hors tension.Ou peut être que je n'ai pas compris
    penthode
    Re : Prise ampli
    si tu ouvres le bousin , tu verra que ces prises sont câblées en dépit du bon sens et sont dangereuses
    curieux que les certifications US aient laissé passer ça
    zebular
    Re : Prise ampli
    ah d'accord,c'est la qualité du produit..
    mais @colebatteur n'a pas précisé s'il achetait une prise americaine chinoise ou une prise americaine fabriqué par la NASA
    Re : Prise ampli
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Tu es certain?
    je ne vois pas en quoi utiliser un adaptateur americain/france favorise le risque de contact electrique? ...
    Si j’ai mal compris, je m’en excuse.
    J’ai la bête, et le contexte ici est identique: j’ai compris qu’il était question d’amener le secteur via une fiche mâle USA, facile à trouver, plantée dans une des fiches femelles sortant du secteur conditionné par l’interrupteur.
    Le démontage est très facile: on sort tout le châssis de la caisse en bois.
    Édit: la fiche femelle USA d’origine est un modèle sans terre, pas fréquent chez nous.
    Je pense qu’en 1966, date de sortie du TC630, les américains étaient moins regardants question matériel grand public. La double isolation n’était pas encore au programme.
    Dernière modification par gienas ; 29/03/2019 à 18h49.
    zebular
    Re : Prise ampli
    Ah oui,la prise de terre,je n'avais pas remarqué son absence..alors je m'incline
    coolbatteur
    Question Re : Prise ampli
    retour,
    ce sont des sortie 220v
    switched 300w indique que tu passe après le switch on of de la platine (voir par un relais)
    unswitched indique que je suis directement sur le 220v , je peux donc utiliser ces 2 entrèes apparement mais c'est pas génial même avec
    l'adaptateur US/Fr mâle/femelle, j'ai bien trouver sur le net un câble correspondant mais c'est la norme Nema donc US; le voici en lien
    https://www.ebay.fr/itm/331843116602 c'est ce câble qu'il me faut mais avec la fiche mâle secteur UE Fr..?
    ######## lien vers image externe supprimé. Les images doivent être sur le serveur.
    comprends pas du tout ce que ça veut dire "Si tu ne trouves pas la fiche, tu démontes et tu raccordés un cordon secteur direct en interne, en enlevant l'embase femelle." c'est quoi ce cordon secteur à la place de l'embase femelle ..??
    PS: re gienas,
    tu sais quel allure à ce cordon d'alimentation secteur du sony TC 630, j'ai beau rechercher dans mes affaires ça me donnera une certaine idée, j'en ai pas trouver de semblable sur le net ..
    merci.
    cbat
    Merci au helpers
    Dernière modification par gienas ; 31/03/2019 à 07h38. Motif: Suppression d’image externe.
    Re : Prise ampli
    ... comprends pas du tout ce que ça veut dire "Si tu ne trouves pas la fiche, tu démontes et tu raccordés un cordon secteur direct en interne, en enlevant l'embase femelle." c'est quoi ce cordon secteur à la place de l'embase femelle ...
    PS: re gienas,
    tu sais quel allure à ce cordon d'alimentation secteur du sony TC 630, j'ai beau rechercher dans mes affaires ça me donnera une certaine idée, j'en ai pas trouver de semblable sur le net ...
    Petit problème: la photo supprimée car elle doit être sur le serveur et non sur un site étranger, montre une partie que je ne connais pas.
    On y voit une commutation 50/60Hz que je n’ai pas.
    J’avais une poulie à changer (que je n’ai plus) pour passer à 60Hz. Tu dois donc avoir un modèle plus récent que le mien, mais tu ne montres pas l’embase mâle destinée à recevoir la partie femelle que tu as perdue.
    En voyant ton lien eBay, je suis tenté de dire que la seconde rallonge devrait aller. Elle semble française à un bout et USA à l’autre, et sa taille côté USA me semble assez fine pour rentrer.
    Je t’enverrai dans la journée des photos que je ferai.
    Mon "idée" de remplacement consistait à démonter toute l’embase mâle USA, de mettre un domino sur les deux fils du secteur, et d’y raccorder un câble normal franco françois.
    Ce câble passerait par le trou obtenu par le démontage de l’embase. De mémoire, il doit être possible de fixer le domino en interne, ce n’est pas la place qui y manque.
    À bientôt.
    Re : Prise ampli
    ... On y voit une commutation 50/60Hz que je n’ai pas. ... Je t’enverrai dans la journée des photos que je ferai ...
    Un grand pardon!
    Au moment d'envoyer les photos, je viens d'aller revoir la plaque signalétique du magnéto, qui n'est pas TC630 mais 530.
    Je joins malgré tout les deux photos que je viens de faire: le fond de la case raccordement qui pourrait comporter des ressemblances et le câble secteur francisé.
    f6exb
    Re : Prise ampli
    Je ne comprends pas le problème : Tu as un câble secteur qui s'adapte, tu l'enquilles et c'est tout. Concernant les prises de sortie annexes, si tu veux les utiiliser il suffit d'acheter les adaptateurs idoines.
    https://www.google.fr/search?q=adapt...w=1366&bih=623
    coolbatteur
    re Gienas,
    ci-joint la capture photo du TC 630 le raccordement lien eBay la fiche mâle est à brancher sur le secteur US ce n'est donc pas ça qu'il me faut apparement, j'ai regardé tes photos le câble que tu as correspond à celui de mon sony bien-sûr.. reste à savoir ou j'ai pu l'égarer..
    je n'ai pas le câble de liaison secteur justement il faut cette fiche femelle qui va sur le Sony et de l'autre côté la fiche mâle mais aux normes UE ; secteur courant FR
    Nom : Sony_TC_630.jpg
Affichages : 571
Taille : 107,4 Ko
    merci.
    coolbbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 31/03/2019 à 13h44.
    Re : Prise ampli
    ... Je ne comprends pas le problème : Tu as un câble secteur qui s'adapte, tu l'enquilles et c'est tout ...
    Je confirme que tu ne comprends pas le problème.
    La solution que tu proposes, avec l'adaptateur USA/FR ne convient pas: pas sûr que le côté USA soit assez "fin" pour rentrer dans le "canon", et, ce canon se trouvant au fond d'une trappe, pas sûr que la partie européenne réussisse à passer.
    L'idée est la bonne, mais les dimensions sont limites.
    Je vois sur l'image de coolbatteur que l'embase mâle est vissée comme la mienne, et c'est elle que je suggère de démonter, par dessous, pour se raccorder à sa place.
    Comme ma machine est différente du 630, j'ignore la difficulté pour y parvenir.
    Dernière modification par gienas ; 31/03/2019 à 14h17.
    f6exb
    Re : Prise ampli
    Les fiches secteurs françaises à deux broches se trouvent facilement. Tu coupes le fil et tu la montes.
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...debflex-e29617
    Si la partie US femelle a la bonne taille, c'est réglé.
    Sinon, ce ne doit pas être difficile de l'adapter à la lime.
    Dernière modification par f6exb ; 31/03/2019 à 14h42.
    f6exb
    Re : Prise ampli
    coolbatteur
    Thumbs up Re : Prise ampli
    re je crois que tu as raison f6exb , gienas aussi ça peut ce solutionner à ta façon, merci pour tes liens f6exb celui d'amazon semble ok en effet pas trop prise de tête ça reste une solution simple est cool..! ou ebay aussi en effet encore mieux , tout seul je n'y serai pas arrivé à trouver aussi facilement en plus donc merci encore.. a FS
    coolbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 31/03/2019 à 16h45.
    coolbatteur
    ou alors l'idée de gienas tient bien la route juste à brancher les fils correspondant et ne pas me tromper surtout avec cet adaptateur par contre ce sera toujours en 220/240v 10A je sais pas si c'est correcte..?
    => https://www.ebay.fr/itm/Connecteur-p...8AAOSwdDtZrbGp
    Dernière modification par coolbatteur ; 31/03/2019 à 16h58.
    coolbatteur
    Re : Prise ampli
    ou celui-ci encore peut-être mieux => https://www.ebay.fr/itm/connecteur-s...cAAOSwKtVWzHcL
    Re : Prise ampli
    ou celui-ci encore peut-être mieux ...
    ou alors l'idée de gienas tient bien la route juste à brancher les fils correspondant et ne pas me tromper surtout avec cet adaptateur par contre ce sera toujours en 220/240v 10A ...
    Non, aucun de tes liens ne convient, il ne pourra rentrer, et je suis désespéré.
    Je crois que tu n'as rien compris à mes suggestions qui sont hors de tes compétences, ce que je n'avais pas supposé.
    Si, sans rien faire sur les propositions de f6exb tu n'arrives pas à embrocher, ne touche à rien, et demande de l'aide à un de tes amis connaisseur.
    f6exb
    Re : Prise ampli
    Je crois qu'il veut remplacer l'embase américaine par une embase européenne. Faut voir si ça rentre et si l'écartement des trous correspond. Sinon il faudra jouer de la lime et de la perceuse.
    coolbatteur
    Bsoir, cet adapateur devrait bien s'enquiller c'est bien fait pour ça en plus c'est pas cher payé !
    https://www.amazon.fr/Adaptateur-sec.../dp/B00CA4OX3E
    Dernière modification par coolbatteur ; 31/03/2019 à 21h33.
    f6exb
    Re : Prise ampli
    À 0,62 € les 5 chez Amazon, tu ne risques pas la ruine.
    coolbatteur
    Exclamation Re : Prise ampli power supply US vers FR
    Je dois rentrer un adaptateur dans la fiche mâle US de mon Sony TC 630 sur cette photo fiche power/supply cet adaptateur est compatible ? d'après ça forme il devrait bien s'enquiller comme dit f6exb
    Lot 5 Adaptateur prise secteur USA US Chine Canada vers FR France BE Belgique EU je crois que ça reste la moins compliquée des soluces
    https://www.amazon.fr/Adaptateur-sec...?tag=futura-21
    Merci.
    cbat
    Dernière modification par coolbatteur ; 31/03/2019 à 22h00.
    DAT44
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2018, 10h31
  2. Ampli prise de jack
    Par invitee426b670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 08h06
  3. Ampli double pour prise Jack.
    Par invite7377fa99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 16h44
  4. Prise casque sur un ampli non équipé
    Par invitead0cb903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 18h33
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
