[Brun] plasma samsung ps51d6900
    invitec4da1ec8
    bonjour à tous,
    Mon plasma m'a lâché, lors de l'ouverture de celui-ci il y a une trace de brulure sur la logic mainboard. donc remplacement de celle-ci. Toujours rien, j'ai donc remplacer la carte de tension, toujours rien non plus. ensuite, la y-sus et buffer. et pour terminer celle de droite. Avec tout ça, mon écran ne s'allume toujours pas sauf la led. lors de l'allumage, un tic-tic et rien pas de son, pas d'image. Pourriez-vous m'aider dans le processus des mesures des tensions.
    En vous remerciant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : plasma samsung ps51d6900
    En somme vous avez remplacé toutes les cartes et ça ne marche toujours pas.Etes vous sûr des cartes de remplacement?Sont elles neuves ou d'occasion?Ont elles un fonctionnement garanti?
    invitec4da1ec8
    merci de votre réponse,
    Ce sont des cartes d'occasion. Je ne pense pas qu'il y ait une garantie, le fait de renvoyer l'objet va me couter aussi cher que son prix d'occasion.Donc, je souhaiterais prendre les mesures des différentes tensions sur les cartes. Serait-il possible d'avoir une marche à suivre. Ainsi que mesurer les condensateurs si possible, ils ne sont pas gonflés mais...
    bien à vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a bcp de mesures à prendre.Les principales sont VS ,VA,15v et 5v .Les valeurs de VS et VA sont indiquées sur l'étiquette collée sur la dalle.Ces mesures se prennent sur la partie secondaire et en plusieurs fois
    Cartes Y et Z branchées.
    Carte Ysus débranchée seule.
    Cartes Zsus débranchée seule.
    Ensuite il y a des tas de mesures annexes mais il faut avoir le schéma exact de l'appareil pour pouvoir espérer un résultat.
    invitec4da1ec8
    Merci Papilou06 de votre réponse,
    Je vais vérifier les tensions principales pour commencer. y a-t-il moyen d'avoir les schémas électroniques quelque part?
    invitec4da1ec8
    bonjour voici un aperçu de ma tv avec les mesures effectuées sous tension sans débrancher les cartestv samsung.pdf
  1. [Brun] samsung plasma ps51d6900
    Par invitec4da1ec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2019, 14h26
  2. [Brun] tv plasma samsung
    Par invitedc16c2c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/11/2018, 14h10
  3. [Brun] TV samsung PLASMA
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2015, 22h11
  4. plasma samsung
    Par invite54aa5b3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2014, 15h04
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 06h19
